Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil hızlı bitiyor
Pil, beklenen altı aydan daha kısa sürede bitiyor.
Kameranın Konumu
Kamera, hareket sensörünün çok sık etkinleştirildiği bir yere yerleştirilmiş olabilir. Hareket sensörünün gereksiz yere çalışmasını önlemek için kamerayı daha az hareketli bir alana taşıyın. Kameranın önünde hareket edebilecek ve sensörü tetikleyebilecek nesneleri kaldırın.
Hatalı Piller
Pilin bitmesine neden olan çevresel bir faktör yoksa, piller hatalı olabilir. Pilleri üretici tarafından önerilen markayla değiştirin.
Hatalı Pil Konnektörleri
Anot veya katot ile ilgili bir sorun, pillerin daha hızlı bitmesine neden olur. Anot ve katotları hasar, zayıf bağlantı, kir veya kısa devre açısından kontrol edin. Hasarlı bağlantıları onarın veya değiştirin, ya da temizleyip kirleri giderin.
Kayıtlar Bulanık
Lensin arkasında video kaydını engelleyen su damlacıkları görülebiliyor.
Kasa Gevşek
Birleşim yerlerini açıklık veya esneme açısından kontrol edin. Herhangi bir açıklık veya esneme varsa, pilleri ve gevşek paneli çıkarın, ardından kuru ve ılıman bir ortamda gece boyunca veya nem gözle görülür şekilde kaybolana kadar kurumaya bırakın.
Lens Kapağı Hasarlı
Lensi kaplayan şeffaf kasanın hasarlı veya kirli olup olmadığını görmek için kameranın ön yüzünü kontrol edin. Eğer öyleyse, şeffaf kasaya erişmek ve çıkarmak için Beşinci Kılavuz bölümüne bakın.
Kasa Gözle Görülür Şekilde Çatlak
Pilleri ve gevşek paneli çıkarın, ardından kuru ve ılıman bir ortamda gece boyunca veya nem gözle görülür şekilde kaybolana kadar kurumaya bırakın. Ardından kırık paneli değiştirin. Bu parçanın nasıl çıkarılacağını anlamak için lütfen bu videoyu izleyin Birinci Kılavuz.
Kamera Lensi Hasarlı
Görüntü bulanıksa ve bu durum harici bir faktörden kaynaklanmıyorsa, kamera lensini bulmak, incelemek ve gerekirse değiştirmek için lütfen Üçüncü Kılavuz bölümüne bakın.
Hareket Sensörü Etkinleşmiyor
Kameranın gücü var ve video kaydediyor, ancak hareket algıladığında beklendiği gibi etkinleşmiyor.
Lens Kapalı
Kameranın hedef konuma görüş hattını engelleyen bir şey olabilir. Kamerayı veya kameranın önündeki nesneleri, hedef konumun önü açık olacak şekilde taşıyın.
Sensör Düşük Trafikli Alanda
Sensör bazen çalışıyor ama hareket olan her yerde çalışmıyor. Bunun nedeni, sensörün nadiren geçiş yapılan bir alana bakıyor olması olabilir. Sensörün baktığı yönü, hareketin sensörler tarafından yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu, trafiğin daha yoğun olduğu bir noktaya göre ayarlayın.
Hareket Sensörü Arızalı
Hareket sensörü, doğrudan görüş alanındaki hareketlere yanıt vermiyor. Hareket sensörü lensini temizleyin. Bu işe yaramazsa veya lens gözle görülür şekilde hasar görmüşse, lensi değiştirin. Hareket sensörü hala yanıt vermiyorsa, sensörü temizleyin ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Sensörde hasar varsa, gerektiği şekilde onarın veya değiştirin. Bu cihazın temizliği hakkında bilgi sağlayan bu yararlı videoyu izleyin. Dördüncü Kılavuz.
Gece Görüntü Yok
Kamera, düşük ışıkta beklendiği gibi video kaydı yapmıyor.
Aydınlatma Çakışmaları
Kameraya çok yakın olan veya kameranın alıcılarına zarar vermiş olabilecek parlak bir ışık olabilir. Gece görüşü çalışırken harici ışıkları kaldırın veya kapatın. Harici ışıkları kaldırmanın bir seçenek olmadığı durumlarda kamerayı daha az parlamanın olduğu daha karanlık bir yere taşıyın. Gece görüşü ile ilgili sorunlar devam ederse, gece görüş kamerasını hasar açısından kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Kızılötesi LED'ler
Kızılötesi LED'ler, kameranın net bir görüntü alması için yeterli ışığı üretmiyor. LED'lerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve bozuklarsa değiştirin. LED'lere giden hasarlı bağlantıları kontrol edin ve gerektiği şekilde onarın veya değiştirin. LED ampullerin hasarlı olup olmadığını veya bozulup bozulmadığını belirlemenize yardımcı olması için lütfen bu videoyu izleyin, Dördüncü Kılavuz.
Sistem Bildirim Göndermiyor
Uygulama veya e-posta yoluyla hiçbir bildirim alınmıyor. Cihaz uygulamaya veya bilgisayara eşlenmiyor.
Düşük Pil
Kameradaki piller bitmiş durumda. Eski pilleri, önerilen bir markaya ait yeni pillerle değiştirin.
Hatalı Bluetooth
Eşleşen cihazın veya Arlo kamerasının Bluetooth özelliği hatalı. Eşleşen cihazların Bluetooth bağlantısını, ardından Arlo cihazının Bluetooth bağlantısını kontrol edin. Hatalı olduğu tespit edilen herhangi bir Bluetooth bileşenini değiştirin.
Uygulama Güncel Değil
Kullanılan uygulama sürümü eski ve çalışması için gereken önemli güncellemeler eksik. Uygulama mağazanızı ziyaret edin ve uygulamaları güncelleme seçeneğini belirleyin, Arlo uygulamasını güncellemek için Arlo'yu seçin.
Abonelik Sona Erdi
Arlo hizmetlerine olan abonelik sona ermiş. Aboneliği kontrol edin ve süresi dolmuşsa yenileyin. Aboneliği yeniledikten sonra sorun devam ederse, Arlo ile iletişime geçin.
Eşleme Yapılamıyor
Diğer cihazlara bağlanılamıyor. SYNC (eşleme) düğmesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin; bulmak ve incelemek için lütfen İkinci Kılavuz bölümüne bakın.
Kasa Çatlak
Kamera kasasının yan tarafı hasar görmüş, bu da dış unsurların cihazın içine girmesine neden olabilir.
Hasarlı Kasa
Kasada bir çatlak var ancak kamera hala düzgün çalışıyor. Kasanın kırık olan kısmını değiştirin. Birinci Kılavuz
Çatlak Kasa Nedeniyle Dahili Hasar
Çatlak kasadan içeri giren yabancı maddeler nedeniyle kamera artık çalışmıyor. Cihazın hala aktif olup olmadığını görmek için garantisini kontrol edin. Garanti geçerliyse, kırık cihazın değiştirilmesi için üretici garantisi talimatlarını izleyin. Değilse, Arlo ile iletişime geçin.
Katherine McCombs
469 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - Yanıt Paylaş
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,030
