Ana içeriğe geç
Netgear yönlendirici açılmıyor
Yönlendiricim güç almıyor.
Güç Bağlantısı Yok
Yönlendirici, bir güç kaynağına doğru şekilde bağlı değilse açılmıyor olabilir. Güç kablosunun yuvarlak ucunun cihazın arkasındaki en soldaki yuvaya, diğer ucunun ise güç kaynağına (ör. duvar prizi veya uzatma kablosu) düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Yeniden Başlatma
Cihazın düzgün takılı olduğunu ancak yönlendiricinin hâlâ açılmadığını fark ederseniz, yeniden başlatmayı deneyin. Elektrik prizine bağlı kablonun ucunu çıkarın, 30 saniye bekleyin ve ardından cihazı tekrar prize takın.
Yönlendiricinin sinyali zayıf
Bilgisayarım internete bağlanamıyor.
Yanlış Takılmış Giriş/Çıkış Kabloları
Giriş ve çıkış kabloları yanlış takılmışsa, yönlendirici zayıf sinyal veriyor olabilir. Modemden gelen ethernet kablosu, cihazın arkasında bulunan sarı giriş yuvasına takılmalıdır. Herhangi bir çıkış kablosu (ör. bilgisayar, yazıcı, oyun konsolu için) siyah çıkış yuvalarına takılmalıdır. Optimum bağlantı için kabloların yuvaya tam olarak oturduğundan emin olun.
Geçersiz IP Adresi
İnternete bağlanamamanızın bir nedeni, bilgisayarınızın (veya diğer cihazlarınızın) yönlendiriciden doğru IP adresini almıyor olması olabilir. Yönlendiriciden gönderilen IP adresinin doğru olduğunu doğrulayın.
Sinyal Girişimi
Zayıf bağlantı, diğer cihazlardan kaynaklanan parazit nedeniyle oluşabilir. Yönlendiriciyi mikrodalga fırınlardan, kablosuz telefonlardan veya herhangi bir kablosuz cihazdan uzak tutmaya çalışın. Bu cihazların çoğu aynı frekansta çalışır ve onları daha uzağa yerleştirmek, istenmeyen sinyal girişimlerini azaltacaktır.
Güncel Olmayan Yazılım (Firmware)
Yönlendiricinin yazılımını güncellemek, cihazda olabilecek her türlü yazılımsal hatayı giderebilir. Belirli bir hatanın giderilmesi, bağlantı gücünü artırabilir. En son yazılım sürümünü indirmek için buraya tıklayın.
Sıfırlama
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri bağlantı sorununu gidermezse, yönlendiriciyi orijinal fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Bu işlem, cihazın yaşadığı her türlü işlevsel sorunu çözmelidir. Yalnızca kullanıcı adı ve şifre ayarlarını yeniden yapmanız gerekeceğini unutmayın.
Arızalı Anten
Yönlendiriciye takılı olan anten hasarlı veya kusurlu olabilir; bu durum kablosuz bağlantının hatalı çalışmasına neden olur. Anteni değiştirmek, kablosuz erişim noktası menzilini iyileştirebilir.
Alışılmadık Sesler
Yönlendiricim rahatsız edici sesler çıkarıyor.
Vızıltı Sesi
Yönlendiriciden vızıltı sesi geldiğini duyuyorsanız, bu durum hatalı bir kapasitörden kaynaklanıyor olabilir. Kapasitörü değiştirmek, sizi bu rahatsız edici sesten kurtarabilir ve cihazın ömrünü uzatabilir.
Yukarıdakilerin hiçbiri
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya yukarıda önerilen bir çözümü denediniz ancak işe yaramadı.
Yukarıdaki sorunların hiçbiri yaşadığınız sorunla eşleşmiyorsa, Netgear WGR614v9 Soru Sayfası üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz; birileri sorularınızı yanıtlayabilecektir. Ayrıca Netgear web sitesine gidip kaynaklara tıklayarak kullanım kılavuzunu ve diğer yararlı belgeleri edinebilirsiniz.
Tattiana Davenport
78 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
All of my plugs are in correctly but the power still won't turn on?
Trenton Mays - Yanıt Paylaş
Amazing Article. You describe everything step by step. Definately this post is useful for the [|Netgear Router] Issue troubleshooting.
David Marton - Yanıt Paylaş
Helpful post for troubleshooting Netgear WiFi router. Router manufactured by Netgear are best to use and provide us secure network. I love all Netgear devices.
Alberta King - Yanıt Paylaş
192.168.10.1 This article will help the internet viewers for building up new webpage
or even a weblog from start to end.
peter js - Yanıt Paylaş
https://www-192-168-1-254.club/ This is default IP address that is used by most of the router companies like the PTCL, TP-Link, D-Link, in order to access the admin page of the router
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 51
Her zaman: 32,517
