Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor / şarj olmuyor
Tablet açılmaya veya şarj olmaya dair hiçbir belirti göstermiyor
Pil şarjı bitmiş
Cihazı şarj kablosuna bağlayın ve şarj olup olmadığını kontrol edin. Ardından tekrar açmayı deneyin.
Arızalı pil
Güç kablosunun tablete ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosunun bazı USB bağlantı noktalarında tableti çalıştırmayabileceğini unutmayın, bu nedenle cihazla gelen adaptörü kullanın. Cihaz yalnızca güç kablosu takılıyken açılıyorsa pil arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Arızalı güç adaptörü
Güç kablosunun adaptöre, adaptörün de bir güç kaynağına takılı olduğunu kontrol edin. Tablet doğru şekilde bağlandığında şarj olmaya başlamazsa, güç adaptörü veya kablosu arızalı olabilir. Yeni bir tane almayı değerlendirin.
Gevşek/Kirli şarj yuvası
Güç kablosunu şarj yuvasına (DC - 5V olarak etiketlenmiştir) takın ve doğru oturup oturmadığını veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Şarj yuvasının içinde kir veya toz olup olmadığına bakın. Yuva gevşek veya kırık görünüyorsa değiştirilmesi gerekir.
Cihaz başlamıyor
Tablet açılıyor ancak başlatma işlemi tamamlanmadan bir hatayla karşılaşıyor
Yazılım sorunu
UYARI: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, cihazdaki tüm kişisel verileri ve hesapları silecektir.
Cihazı tamamen kapatın. Ardından, tablet kurtarma modunda başlayana kadar ses açma, sesi kısma ve başlatma düğmelerine aynı anda basılı tutun. Buradan ses düğmeleri ve başlatma düğmesini kullanarak menüde gezinebilirsiniz. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama (Factory Reset) seçeneğini seçin.
Ekran dokunmatiğe yanıt vermiyor
Ekran dokunmaya yanıt vermiyor ancak fiziksel düğmeler hala çalışıyor
Kirli ekran
Ekranı her türlü sıvı veya kirden temizleyin. İç kısımdaki elektrikli bileşenlere zarar vermemek için minimum miktarda sıvı kullanın.
Yazılım sorunu
Cihazı yeniden başlatın; ekran hala çalışmıyorsa fabrika ayarlarına sıfırlama yapılması gerekebilir. Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı ekran
Ekran büyük olasılıkla bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir.
Medya/Uygulama indirilemiyor
Cihazın hafızası düşük
Yeterli alan yok
Dahili hafızanın ve SD kartın uygulamalar, resimler ve diğer içeriklerle dolu olmadığını kontrol edin. Yer açmak için gereksiz öğeleri silin.
Hoparlörden kötü ses kalitesi
Hoparlörden gelen ses bozuk
Kirli hoparlör
Telefonun üst kısmındaki hoparlörü sprey ve kulak çöpü ile temizleyin.
Gevşek hoparlör bağlantıları
Bu kılavuzu izleyerek cihazın arka kapağını çıkarın. Arka kapağa monte edilmiş hoparlöre dikkat edin ve kırmızı ve siyah kabloları anakart üzerinde lehimlendikleri yere kadar takip edin. Kablolardan herhangi biri gevşekse veya lehimler birbirine değiyorsa yeniden lehimlenmeleri gerekir. Hoparlör kablolarını lehimlemek için hoparlör değişim kılavuzunu izleyin.
Arızalı hoparlör
Hoparlör arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Değişim için bu kılavuzu izleyin.
Eric Fiske
430 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S7G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
My tablet is not responding to anything. Power comes on but then no response to anything when touched. I have followed the instructions to reset. But nothing! I think it is a software problem, because when plugged into my computer I got a massage "there are no drivers". I got this as a gift. Can it be mailed to you for fixing? gospodina.elr@gamil.com
Pleas advise as soon as possible, Mrs. Rasmussen
Mrs Rasmussen - Yanıt Paylaş
I have performed a factory reset and my device won't boot. It's stuck at ALLWINNER screen.
maisonet1187@gmail.com
Sir Poggy - Yanıt Paylaş
Mine is also! Did anyone say what to do yet?
barbramidkiff - Yanıt Paylaş
Have you Got asolution to thi sproblem
crazyhorse557 - Yanıt Paylaş
What combination of buttons did you use to get it to hard reset?
Jim Ell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 28
Her zaman: 11,434
