Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Pil artık şarj tutmuyor
Cihaz açıldıktan hemen sonra kapanıyorsa veya hiç açılmıyorsa, pil artık şarj tutmuyor olabilir. Yeni bir değişim pili takmak için lütfen Pil Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun.
Düğmeler düzgün çalışmıyor
Cihaz, düğmelerin kullanımını doğru şekilde algılamıyor.
Düğmeler yıpranmış durumda
Eğer düğmeler yavaş bir şekilde yukarı kalkıyorsa veya basılı kalıyorsa, düğmelerin altında kir ya da başka küçük parçacıklar sıkışmış olabilir. Cihazın ön tarafındaki düğmeleri temizlemek için lütfen Ön Düğme Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun. Bunun yerine cihazın dışındaki tetik düğmelerine erişmeniz gerekiyorsa, lütfen Arka Düğme Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun.
Düğmelere basıldığında tepki vermiyor
Eğer düğmeler basıldığında çalışmıyorsa, değiştirilmeleri gerekebilir. Cihazın ön tarafındaki düğmeleri değiştirmek için lütfen Ön Düğme Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun. Bunun yerine cihazın dışındaki tetik düğmelerini değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen Arka Düğme Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun.
Daire pedi (circle pad) düzgün çalışmıyor
Daire pedinin kalibrasyonu bozuk veya çalışmıyor.
Daire pedinin kalibrasyonu bozulmuş
Eğer daire pedi tarafsız konumdayken ekran kayıyorsa, yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. Daire pedini yeniden kalibre etmek için [http://|Nintendo’nun daire pedi kalibrasyon adımlarına] başvurun.
Daire pedi bozuk
Eğer daire pedi cihazınızdaki kullanıcı girdisini algılamıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Lütfen Daire Pedi Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun.
Cihaz açıkken üst ekran siyah görünüyor
Cihaz açık olmasına rağmen üst ekran çalışmıyor.
Üst ekran bozuk
Cihaz açıkken üst ekran hâlâ siyah görünüyorsa, üst ekranınızın muhtemelen değiştirilmesi gerekiyor. Ekrana erişmek ve değişim ekranı ile değiştirmek için lütfen Üst Ekran Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun.
Dokunmatik ekran tepki vermiyor
Dokunmatik ekran, dokunma girdisini algılamıyor.
Dokunmatik ekran bozuk
Eğer dokunmatik ekran beklendiği gibi tepki vermiyorsa veya cihaz açıkken siyah görünüyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. Ekrana erişmek ve değişim ekranı ile değiştirmek için lütfen Dokunmatik Ekran Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun.
Tim Newman
2.075 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 üyesi
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
New 2DS XL. touch screen was unresponsive. Took a firm piece of card, wedged it between screen and bevel with quite a bit of force, slid it all the way around couple of times. Worked!
Try it before replacing or taking apart.
B Franklin - Yanıt Paylaş
You are a genius my dude, this also worked for me, sorry for necroing this but you're the bomb.
Scott W - Yanıt Paylaş
Amiibo reader doesnt after dropping it. What do I do now?
Hamm Khan - Yanıt Paylaş
I have had a problem that my device does not seem to be loading or that the battery does not seem to hold charge. When charging, the solid red light won't turn off and when starting the device without charger attached it flashed red. I thought the battery was broken and ordered a new one, but the problem was another: the battery wasn't calibrated! YES, you can calibrate the battery. To do so, charge your device for several hours without interruption. Then detach charger and start your device. Drain the battery empty, for example by starting a game in full brightness and simply let the trailer run for several hours. When it shuts down due to drained battery, attach the charger and charge it uninterrupted for several hours until you're sure, it is completely charged. This calibrates the battery and for me the problem was gone.
dlxqdrt - Yanıt Paylaş
i have problem when my 2ds xl just turn blue and red when i put new boot.frim and boot.3dsx it still do blue and red what i do
deven stewart - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 189
Her zaman: 14,345
