Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Newport HT70 Sorun Giderme
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 ve Newport HT70 Plus, 4 Mart 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Ürün Kodu: 73-CBK
Pil Gücüyle Çalıştırma
Ventilatörün pili beklenenden daha hızlı bitiyor.
Gevşek Güç Çıkışı
Çıkışın KAPALI konumda olmadığından emin olun. Güç kaybı, çıkışa giden bağlantı kablosunun gevşek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Farklı bir prizde test etmeyi deneyin.
Kırık Adaptör
Adaptörü ve güç kablosunu fiziksel bir hasar olup olmadığı yönünde kontrol edin. Duvar prizine takıp çıkararak pilin şarj olup olmadığını gözlemleyin. Eğer adaptör kırıksa veya pil şarj olmuyorsa, kabloyu veya adaptörü değiştirmeyi düşünün.
Değişim Pili
Pil tam şarj olduktan sonra yedek güce geçiyorsa, bu bir pil sorunu olabilir. Pilde sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve şarjının dolu olduğundan emin olun. Değilse, yeni bir değişim pili ile değiştirmeniz gerekebilir.
Devre Sorunları
Doğru transdüsör hattını proksimal hatta ve ekshalasyon vanasına taktığınızdan emin olun; tüm bağlantıların ve nemlendiricilerin düzgün çalıştığını kontrol edin.
Ventilatör Devresinin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu
Ventilatör devresinde sıvı veya kir gibi bir tıkanıklık varsa, devrenin tüm parçalarını sökün ve bu parçaları yıkamak için parfümsüz veya antibakteriyel olmayan sabun kullanın. Ancak ekshalasyon vanası ve algılama kabloları temizlenmemelidir.
Hava Giriş Filtresi (Covidien HT460300)
Giriş filtreleri haftalık olarak kontrol edilmelidir. Filtrenin yüzey alanı artık beyaz değilse filtreyi değiştirin. Giriş filtresi, ventilatörün sağ tarafında, filtre kapağının arkasında bulunur.
*****UYARI*****
HT70 Ventilatör, temiz bir Hava Giriş Filtresi takılı olmadan çalıştırılmamalıdır. Kirli bir Hava Giriş Filtresini asla ters çevirip tekrar kullanmayın.
‘Devre kontrolü’ Başarısızlığı
Bu sorun, solunum devresi bağlantısındaki olası sorunlardan kaynaklanabilir. Solunum devresinin bağlı olduğundan ve herhangi bir sızıntı içermediğinden emin olun. Sorun devam ederse, hasta devresini ve/veya pompa düzeneğini değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Sistem Hatası
Sistem bir hata oluştuğunu görüntülüyor. Bu durum bir dizi kalibrasyon sorunundan kaynaklanıyor olabilir, belirli hata için Olay Geçmişi Günlüğünü (Event History Log) inceleyin.
Kalibrasyonlar
HT70 kalibrasyonları, herhangi bir onarım işlemi için ve özellikle yoğun kullanım dönemlerinde (COVID-19 gibi) dikkat edilmesi gereken planlı önleyici bakım için yapılmalıdır. Makinenin kalibrasyonları korunmazsa birçok sistem hatası oluşabilir. Planlı kalibrasyonlar şu şekildedir: Her 24 ayda bir veya 15.000 saatlik kullanımda.
Pompa Sızıntı Kalibrasyon Hatası
Pompa sızıntı kalibrasyonu ile ilgili sistem hatası için aşağıdaki adımları kullanın:
1. Kalibrasyon ekranında 'pump leak cal' seçeneğini seçin. Ekrana 'rp50'yi hasta çıkışına takın. Hazır olduğunda düğmeye basın' şeklinde bir mesaj gelecektir.
2. rp50 parabolik rezistörü hasta çıkışına (Ana akış çıkışı) bağladığınızdan emin olun (bunu yapmak için solunum devresini çıkarmanız gerekebilir). AÇIK UCU KAPATMAYIN.
3. 'Rp50 Ready' seçeneğini seçin.
4. Ventilatörün kalibrasyonunu gerçekleştirmesini bekleyin. Cihaz hızını yavaşça artıracaktır.
5. Kalibrasyon başarılı olursa, kalibrasyonun geçtiğine dair bir mesaj görünmelidir. Kalibre edilen değeri kaydetmek için 'Accept Cal' düğmesine basarak devam edin.
6. Test başarısız olursa, 'cancel Cal' düğmesine basın ve kalibrasyon prosedürünü tekrarlayın.
7. **ÖNEMLİ: Rp50'yi Ana akış çıkışından çıkardığınızdan ve solunum devresini tekrar Ana akış çıkışına bağladığınızdan emin olun.
FiO2 Sensör Kalibrasyonu
FiO2 Sensörü ile ilgili Sistem hatası için, aşağıdaki adımları kullanarak yeniden kalibre edin:
1) 'Start O2 Cal' düğmesine basın.
2) 'O2 Ambient Ready' düğmesine basın.
Not: Test sırasında ventilatör 'Please Wait' uyarısını görüntüleyecektir.
Tamamlandığında, ventilatör 'O2 100% Ready' durumuna gelecektir.
3) HT70 Düşük Akışlı Oksijen Haznesini ventilatöre bağlayın.
4) O2 gaz kaynağını debimetrenize bağlayın. (not: debimetre ayar düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.)
5) Oksijen kaynağını açın ve hazneyi temizlemek için debimetreyi 10 L/dk değerine getirin.
6) 'O2 100% Ready' düğmesine basın.
7) Sistemin içinden sabit bir O2 akışı sağlamak için debimetreyi ayarlamanız gerekecektir.
8) Mesaj ekranında “Calibration Passed” yazısı göründüğünde, debimetreyi sıfıra indirmeniz ve ana ekrandaki 'Accept Cal' düğmesine basmanız gerekecektir.
9) Tüm aksesuarları hava giriş bağlantı noktasından çıkardığınızdan emin olun.
Motor Hızı Kalibrasyonu
Sistem hatası Motor hızı veya hız tablosu ile ilgiliyse, şu talimatları izleyin:
1) Devreyi çıkış portundan ayırın.
2) Kalibrasyon ekranında “Motor Speed Cal” seçeneğini seçin.
3) Cihaz motor hızını yavaşça artıracaktır. Ventilatörün bu kalibrasyonu tamamlaması için yaklaşık 3 dakika bekleyin.
*Kalibrasyon başarılı olursa, şu mesaj görünecektir: ‘Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value’.
4) 'Accept Cal' düğmesine basın.
a) Test başarısız olursa, 'Cancel Cal' düğmesine basın ve kalibrasyon prosedürünü tekrarlayın.
Yanıt Vermeyen Ekran
Boş/Karanlık Ekran
Ekran karanlık veya boş bir görüntü veriyorsa, sistemin Güç Tasarrufu AÇIK ayarı nedeniyle Yardımcı Ekran uyku modunda olabilir. Ekranı "uyandırmak" için ekrana veya düğmelerden herhangi birine dokunun.
Ekran herhangi bir dokunuşa yanıt vermiyorsa, ekran Otomatik Kilitleme işlevi tarafından kilitlenmiş olabilir. Ekranın kilidini açmak için ekrandaki kilit simgesini bulun. Kilit simgesi ekranın sağ alt köşesindedir. Kilit simgesine 3 saniye boyunca basılı tutun, ekranın kilidi açılacaktır.
Yukarıdaki yöntem işe yaramazsa, Ventilatör Temel Etki Alanı (Basic Domain) işlevini kullanıyor demektir. Bu sorunu çözmek için Temel Etki Alanı Düğmesini bulun. Temel Etki Alanı düğmesi ekranın sağ alt köşesinde bulunabilir. Düğmeye bastıktan sonra, etki alanı işlevini Hastane (Hosp) olarak değiştirin. Değişiklikleri güncellemek için Kabul Et (Accept) düğmesine basın.
Merek McGill
520 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Yanıt Paylaş
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Yanıt Paylaş
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Yanıt Paylaş
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 69
Her zaman: 3,174
