Ana içeriğe geç
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım bilgisi de tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Devre Kontrolü Başarısız
Devre kontrolünde bir hata oluşuyor.
Sızıntı kontrolü yapın
Hasta Devresi, Ekshalasyon Vanası Adaptörü, Acil Durum Tahliye Diyaframı, Ventilatörün içindeki Pnömatik Hortumlar, TSI Hava/Oksijen Akış Sensörü Düzeneği, İnspirasyon Akış Çıkışı ve Oksijen Sensörünü sızıntı ve hasar açısından inceleyin, gerekirse sıkın.
Sökün
Vananın diyaframını ve contasını incelemek için ekshalasyon vanasını sökün.
Temizleyin veya Değiştirin
Acil Durum Giriş Diyaframını Temizleyin veya Değiştirin ve İnspirasyon Çıkış Bloğu ile Karıştırıcı Bloğu arasındaki Kauçuk Contayı inceleyin.
Zorunlu Solunumun İnspirasyon Evresinde İnspirasyon Portundan Akış Yok veya Akış Düşük
İnspirasyon evresi sırasında inspirasyon portuna hiç akış gelmiyor veya akış düşük.
Giriş Regülatörü Hatası
Zorunlu solunum sırasında akış olmaması veya düşük akış belirtileri yaşıyorsanız, hava ve oksijen regülatörlerini kalibre etmelisiniz.
Servo Vana Hatası
Servo vananın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için hava ve oksijen regülatörlerini de kalibre etmeniz gerekir. Kalibrasyon akış sorununu çözmezse, hava ve oksijen regülatörlerini değiştirmeniz gerekecektir.
Ekshalasyon Akışları veya Hacimleri İçin İzlenen Değerler Ayarlardan Farklı
Akış ve oksijen sensöründen gelen değerler, monitörde ayarlanan değerlerden farklı görünüyor.
Tıkalı veya Eksik Bakteri Filtresi
Bir bakteri filtresi olup olmadığını kontrol edin. Bakteri filtresi kirlenmişse kullanımı engellenebilir. Bakteri filtresi yoksa veya kirli görünüyorsa, filtre çıkarılmalı ve yeni bir filtreyle değiştirilmelidir.
Kirli Ekshalasyon akış sensörü.
Ekshalasyon akış sensörü kirli ve çıkarılıp temizlenmesi gerekiyor. Ekshalasyon akış sensörünü çıkarmak ve değiştirmek için aşağıdaki kılavuzdaki adımları takip edin: Ekshalasyon Akış Sensörü Onarımı.
Ekshalasyon ısıtıcısı hatası.
Bakteri filtresini bulun. Ardından filtreye elinizle dokunun. Dokunduğunuzda sıcak değilse, Ekshalasyon Isıtıcısını değiştirin.
“Devre Tipi” nem ayarları, kullanımda olan nemlendirici sistemi için yanlış.
Hasta Kurulumu menüsündeki “Devre Tipi” seçimini düzeltin.
Ventilatör Çevrim Yapamıyor, Sesli Alarm Çalıyor ve Mesaj Penceresinde Bir Hata Mesajı Görünüyor
Sesli bir alarm çalıyor ve mesaj penceresinde belirli bir hata mesajı görüntüleniyor.
Kalibre Edilmemiş Servo Vanalar
Mesaj penceresinde bir hata mesajı görüntüleniyorsa ve ventilatör çevrim yapamıyorsa, servo vanaları kalibre edin.
Bu işlem sorunu çözmezse, servo vanaları değiştirmeniz gerekecektir. Cihaz uyarı mesajlarını çevirmek için 3-2 numaralı tabloya başvurun. Bu tablo sayfanın sonunda bulunabilir.
Pil Gücü Kaybı / Dahili Pil Şarj Olmuyor
Pil gücü kaybı ve dahili pilin şarj olmaması gibi düşük pil performansı.
Pil Şarj Edilmemiş
Eğer pil seviyeniz düşükse veya pil gücü kaybı yaşıyorsanız, pil yeniden şarj edilmelidir.
Arızalı Pil / Arızalı DC-DC Güç Kaynağı
Şarj etmek sorunu çözmüyorsa, pil veya güç kaynağı arızalıdır. Bunu düzeltmek için pilin/güç kaynağının sökülüp değiştirilmesi gerekir.
Resim
Rylan Loader
243 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G21
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Yanıt Paylaş
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Yanıt Paylaş
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Yanıt Paylaş
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 50
Her zaman: 1,627
