Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kontrolcü analog çubuk kayması
Kontrolcü üzerindeki analog çubuklar, istem dışı bir yöne doğru kayıyor.
Analog çubuklara kaçan yabancı maddeler
Analog çubukların tabanında herhangi bir şeyi tıkayan kalıntı veya kir olup olmadığını kontrol edin. Basınçlı hava spreyi kullanmak, kir veya tozun yerinden çıkmasına yardımcı olabilir. Bir kürdan da kiri veya yapışkan maddeleri kazımak ya da yerinden çıkarmak için işe yarayabilir.
Eğer bu işe yaramazsa, kontrolcünün nasıl söküleceğine dair hazırladığımız değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Firmware arızası
  1. Sistemde en son güncellemenin yüklü olduğundan emin olun.
  2. ANA MENÜ'den Sistem Ayarlarını seçin, ardından Kontrolcüler ve Sensörler kısmına gidin.
  3. Kontrolcü firmware'ini güncellemeye başlamak için Kontrolcüleri Güncelleyi seçin. Birden fazla kontrolcü bağlıysa, bunları sırayla güncelleyecektir.
Aşırı sıcaklıklar
Sıcaklığın veya soğukluğun çok aşırı olduğu bazı ortamlarda, analog çubuklar bozulmaya veya hatalı çalışmaya başlayabilir. Kontrolcünüzü bu tür aşırı sıcaklıkların oluşabileceği odalarda veya yerlerde saklamamaya çalışın. Ayrıca, kontrolcüyü bu koşullar altında çok uzun süre kullanmamaya gayret edin.
Bağlanma sorunu
Cihaz Switch'e bağlanamıyor.
Bitmiş piller
Piileri değiştirmeyi deneyin veya şarj olduklarından emin olun. Ayrıca gevşek olup olmadıklarını veya ters takılıp takılmadıklarını kontrol edin. Çoğu zaman gevşek veya şarj olmamış piller, bağlanırlık sorunlarının kaynağı olabilir.
Çok fazla bağlı cihaz
Switch'te halihazırda 4 kontrolcünün bağlı olup olmadığını kontrol edin; eğer öyleyse, kontrolcünüzü bağlayabilmek için bir tanesinin bağlantısını kesin. Sorun bu değilse, herhangi bir harici cihazın bant genişliğini işgal edip kontrolcünüzün bağlanmasına engel olup olmadığını kontrol edin.
Wifi bağlantısı yeterince güçlü değil
  1. İnternet planınızı kontrol edin ve bağlı cihaz sayısını ve eviniz için gereken bant genişliğini karşılayabildiğinden emin olun.
  2. Yönlendiricinizi (router) yeniden başlatın. Basit bir yeniden başlatma bazen sorunu çözebilir.
Kontrolcü açılmıyor
Nintendo Switch aktifken düğmelere basıldığında kontrolcü açılmıyor
Arızalı şarj kablosu
Kablonun yırtık olmadığından, su hasarı almadığından, USB uçlarının eğik olmadığından veya kontrolcü şarj yuvasının kirli olmadığından emin olun.
Eğer kablo yırtıksa veya su hasarı almışsa, USB kablosunun bir kısmını onarmak için hazırlanan kılavuzu takip edebilirsiniz.
Eğer USB başlığı kırılmışsa veya hasar görmüşse, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Eğer şarj yuvası kirliyse, basınçlı hava spreyi veya kürdan gibi küçük bir alet kullanarak temizlemeye çalışın.
Eğer cihaz mevcut kabloyla şarj olmuyorsa ve sorunu teşhis edemiyorsanız, kullanılan USB kablosunu değiştirmeyi düşünün.
Bitmiş pil
Kontrolcünün şarj edilmiş olduğundan emin olun. Cihaz şarj edilirken anında kapanıyorsa veya şarjı çok çabuk bitiyorsa, pili tamamen değiştirmeniz gerekebilir. Pil için burada bir değişim kılavuzumuz mevcuttur.
Arızalı anakart
Kontrolcü, anakartın bozuk olması nedeniyle tepkisiz olabilir veya açılmıyor olabilir. Bu durumda anakartı değiştirmeniz gerekir. Anakartın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Düğmeler düzgün çalışmıyor
Kontrolcüdeki düğmeler tepkisiz veya düzgün çalışmıyor.
Firmware güncellemesi
Kontrolcünüzün firmware'inin güncel olmaması mümkündür. NexiGo web sitesine göre, eski firmware bazı hatalara yol açabilir.
  1. Firmware'i güncellemek için Ana Menüden Sistem Ayarlarını seçin ve Kontrolcüler ve Sensörler'e gidin.
  2. Kontrolcü firmware'ini güncellemeye başlamak için Kontrolcüleri Güncelle'yi seçin. Lütfen birden fazla cihaz bağlıysa, güncellemeyi sadece bir kontrolcü için tek tek yapacağını unutmayın.
En son firmware'i doğrudan NexiGo web sitesinden buradan indirmek mümkündür; ancak bunun kontrolcü bağlıyken bir PC üzerinde yapılması gerekir.
Kir birikimi
Bazı şekerli içeceklerin, kirlerin veya kalıntıların düğmelerin arasına birikmiş olması mümkündür. Düğmeleri temizlemek için nasıl ayırabileceğinizi öğrenmek üzere Düğme Değişim Kılavuzumuza erişebilirsiniz.
Parçalar: alkollü temizleme pedleri
Gerekli aletler: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, cımbız (önerilir)
Hasarlı düğmeler
Zamanla düğme kapakları ve contalar bozulabilir, hatta kırılabilir. Kırık düğme kapakları ve contalar değiştirilebilir; bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için lütfen Düğme Değişim Kılavuzumuza bakın.
Parçalar: Conta, Düğme kapağı
Hasarlı anahtarlar
Eğer kir yoksa veya düğme kapakları hasarlı değilse, düğme anahtarlarının kırık olması muhtemeldir. Anahtarları değiştirmek, kontrolcünün ana kartını (anakart) değiştirmeyi gerektirir.
Parçalar: NexiGo NS32 anakart
Gerekli aletler: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilir)
Tetik düğmeleri düzgün çalışmıyor
Kontrolcüdeki tetik düğmeleri yapışkan, tepkisiz veya düzgün çalışmıyor.
Kir birikimi
Tetiklerin arasına bir miktar kir veya kalıntı birikmiş olabilir. Tetik düğmelerini temizlemek için nasıl ayırabileceğinizi öğrenmek üzere Düğme Değişim Kılavuzumuza erişebilirsiniz.
Diğer düğmelerde olduğu gibi, kontrolcünüzün firmware'inde en son güncellemenin olmaması mümkündür. NexiGo web sitesine göre, eski firmware bazı hataların oluşmasına neden olabilir.
En son firmware'i doğrudan NexiGo web sitesinden buradan indirmek mümkündür.
Ancak bunun kontrolcü bağlıyken bir PC üzerinde yapılması gerekir.
Hasarlı tetikler
Kontrolcülerdeki tetikler yoğun olarak kullanılır ve bu durum onların diğer düğmelerden daha hızlı aşınmasına neden olur. Kırık düğme kapakları ve contalar değiştirilebilir; bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için lütfen Düğme Değişim Kılavuzumuza bakın.
Hasarlı şarj yuvası
Şarj yuvaları hasar görür ve bu durum kontrolcünün çalışması için gereken gücü alamamasına neden olur.
Su hasarı
Su, şarj yuvasını korozyona uğratır ve kontrolcünün düzgün şekilde şarj olmasını engeller. Bunu düzeltmek için kontrolcüyü sökün ve kendi kendine kurumaya bırakın. Havaya maruz kalmak suyun buharlaşmasını sağlayacaktır. Bunun için bir kılavuzumuz burada mevcuttur.
Aletler: Tornavida
Toz ve kir
Bu, şarj yuvası tozla dolduğunda meydana gelir, çünkü bu durum şarj cihazının kontrolcüye bağlanmasına izin vermez. Bunu düzeltmek için küçük bir kürdan kullanarak şarj yuvasının içindeki kalıntıları nazikçe gevşetin. İkinci olarak, kontrolcüyü şarj yuvası yere bakacak şekilde tutun ve basınçlı hava spreyi ile püskürtün. Basınçlı havayı püskürtürken kontrolcüyü açılı tutmak, kalıntıların şarj yuvasından dışarı çıkmasını sağlayacaktır.
Aletler: Basınçlı hava spreyi, Kürdan
Aşınma ve yıpranma
Şarj yuvasının aşırı kullanımı, yuvanın aşınmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu, şarj yuvasının hasar görmesine yol açabilir. Burada en iyi seçeneğiniz şarj yuvasını değiştirmektir. NexiGo NS32, USB-C kullandığından, herhangi bir Nintendo Oyun Kontrolcüsü ile değiştirilebilir bir USB-C yuvası arayın.
Parçalar: USB-C
Aletler: Tornavida
Titreşimler zamanla zayıflıyor
Kontrolcüyü kullanırken oyun titreşimleri normal şekilde çalışmıyor
Eski kontrolcü firmware'i
Kontrolcüde firmware güncellenmemişse, kontrolcü titreşebilir veya titreşmeyebilir. Bunu düzeltmek için Nexigo'nun web sitesine gidin ve kontrolcünün firmware'ini güncellemek için talimatları izleyin. Bu, oyundaki titreşim sorununu çözmeye yardımcı olacaktır.
Kontrolcü şarj edilmemiş
Kontrolcünün şarj olmaması, düzgün çalışmamasına ve titreşim fonksiyonunun devre dışı kalmasına neden olabilir. Kontrolcünüzü şarjlı tuttuğunuzdan emin olun.
Titreşim Gücü Kapalı
Eğer titreşim gücü kapalıysa, oyun oynarken kontrolcü titreşmeyecektir. Bunu düzeltmek için NexiGo'nun kontrolcüleri için sunduğu talimatları buradan takip edin.
Eğer bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, titreşim motoru için burada bir değişim kılavuzumuz mevcuttur.
Matthew Nguyen
235 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 890
