Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ön kamera çalışmıyor
Kamera düzgün çalışmıyor ve çekilen fotoğraflar istenen kalitede değil.
Lens kirli
Ön kameranın lensini kontrol ederek kirli olmadığından emin olun. Lens kirliyse, bir mikrofiber bez yardımıyla lensi iyice temizleyin. Çekilen fotoğrafların beklentilerinizi karşıladığından emin olun.
Kamera kapalı
Ön kamera ile fotoğraf çekmeye çalışarak kameranın açık olduğundan emin olun. Kamera açıksa düzgün çalışıyor olmalıdır; kullandığınız uygulama ön kamera işlevini desteklemiyor olabilir. Tablette kullandığınız uygulamanın özelliklerini kontrol edin. Eğer uygulamanın özellikleri beklentilerinizi karşılamıyorsa, amacınıza ulaşmanıza yardımcı olacak farklı uygulamaları deneyin.
Sıfırlama gerekiyor
Nextbook cihazınızın girdi verdiğinizde tepki vermediğini ve üzerindeki hiçbir tuşun işe yaramadığını fark ederseniz, cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Nextbook cihazını sıfırlamak için alt kısımda bulunan küçük deliği bulun; yanında 'reset' yazan bu düğmeye bir ataş yardımıyla basın, cihaz sıfırlanacaktır. Bu düğmeyi bulamıyorsanız, arka kapağı açıp pili çıkarıp tekrar takabilirsiniz. Pili çıkarmak için pil değişimi kılavuzunu takip edin.
Yazılım güncel değil
Nextbook cihazınızdaki yazılımın en güncel sürüm olup olmadığını kontrol edin. Ayarlar menüsündeki “cihaz hakkında” bölümüne giderek güncellemeler kısmından en son sürümün yüklü olduğundan emin olun. Bu işlem sorunu çözmezse, ön kameranın değiştirilmesi gerekebilir.
Lens kırık
Çektiğiniz fotoğrafların üzerinde çizgiler olduğunu fark ederseniz, lensiniz çatlamış olabilir. Lensin çatlak olduğunu düşünüyorsanız, kamerayı değiştirip değiştiremeyeceklerini öğrenmek için Nextbook ile iletişime geçebilirsiniz.
Ekran lensin üzerinde çatlamış
Nextbook ekranında bir çatlak fark ederseniz cihazı dikkatli bir şekilde test edin. Ekran çatlaksa ve artık dokunuşlarınıza tepki vermiyorsa, ekran acilen değiştirilmelidir. Ekran dokunuşlarınıza hala tepki veriyorsa, cihazı dikkatli kullanın ve ekranı mümkün olan en kısa sürede değiştirin.
Ekran donmuş
Nextbook dokunuşlara tepki vermiyor.
Ekran kirli
Nextbook ekranı, dokunuşları algılamak için temiz bir yüzeye ihtiyaç duyan kapasitif bir dokunmatik ekrana sahiptir. Cihazın mikrofiber bezle temizlendiğinden emin olun.
Pil kullanım süresi düşük
Pil seviyesi düşükse, ekran normal tepki vermeyebilir. Böyle bir durumda Nextbook cihazınızı fişe takın ve şarj edin.
Sıfırlama gerekiyor
Yazılım en güncel sürümde değilse, dokunmatik ekran tepkisiz hale gelebilir. Ayarlar menüsündeki “cihaz hakkında” bölümüne giderek güncellemeler kısmından en son sürümün yüklü olduğundan emin olun. Yazılım güncel değilse cihazı güncelleyin. Eğer güncelse, dokunmatik ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran çatlamış
Nextbook açılmıyor
Nextbook, pilinin bittiğini gösteren bir simge görüntülüyor.
Nextbook şarj edilmemiş
Nextbook cihazınızı kutu içeriğinden çıkan AC adaptörüne bağlayın ve pil tamamen dolana kadar şarj edin.
Pil arızalı
Nextbook cihazınızı düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazına bağlayın. Cihaz hala şarj olmuyorsa, bu durum arızalı bir pile işarettir ve pilin değiştirilmesi gerekir.
Şarj cihazı arızalı
Sorun Nextbook cihazının kendisinden kaynaklanmıyor olabilir, sorun tamamen şarj kablosunda olabilir. Benzer bir cihazı Nextbook'un şarj kablosuyla şarj ederek kablonun düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulayın. Kablo diğer cihazla çalışmıyorsa büyük olasılıkla arızalıdır ve yeni bir tane satın alınmalıdır.
Nextbook şarj cihazına tepki vermiyor
Nextbook düzgün şarj olmuyor.
Şarj cihazı arızalı
Pil arızalı
Şarj yuvası arızalı
Nextbook cihazınız şarj cihazına tepki vermiyorsa ve ne şarj cihazı ne de pil arızalıysa, şarj yuvası arızalı olabilir. Bunu test etmek için, şarj cihazınızın çalıştığından emin olmak adına başka bir cihazla kontrol edin. Pili de düzgün bir şekilde test ettiyseniz, şarj yuvasını değiştirmek için Nextbook ile iletişime geçin.
Performans yavaş
Nextbook alıştığınız hızda çalışmıyor.
Nextbook, yazılım güncel olmadığı için normalden daha yavaş tepki veriyor olabilir. Ayarlar menüsündeki “cihaz hakkında” bölümüne giderek güncellemeler kısmından en son sürümün yüklü olduğundan emin olun. Yazılım güncellemelerini kontrol ettiğinizde cihaz güncel değilse, yazılımı güncelleyin. Eğer zaten güncelse, bir sonraki yazılım güncellemesinin veya hata düzeltmesinin yayınlanmasını bekleyin; bu genellikle cihazın performansını artıracaktır.
Austin Mack
534 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 üyesi
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - Yanıt Paylaş
The charging light turns yellow
sandyzatell - Yanıt Paylaş
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - Yanıt Paylaş
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - Yanıt Paylaş
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 15,660
