Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık kullanırken ses gelmiyor
Kulaklık kullanırken hiçbir şey duyamıyorsunuz.
Ses düzeyi çok düşük
Ses düzeyi çok düşükse hiçbir şey duyamazsınız. Öncelikle ses düzeyini ayarlayın ve sesin kapalı (manuel olarak durdurulmuş) olmadığından emin olun. Sorun devam ederse, başka bir kulaklık seti deneyin.
Kulaklık takılı değil
Kulaklık ucunu kontrol edin ve kulaklık girişine takılı olduğundan emin olun. Kulaklık ucu kulaklık girişine tam oturmadığında bağlantı zayıf olur. Kulaklık ucunu kulaklık girişine takarken, girişin içine güvenli bir şekilde oturduğundan ve ittiğinizde bir klik sesi duyduğunuzdan emin olun.
Arızalı kulaklık
Kulaklık kablonuzda bükülmeler veya kopmalar olabilir. Kulaklıklar, kablosundan çekilmiş olabilir. Bu durum, genellikle kablonun bükülmesinden veya çekilmesinden kaynaklanan bir bağlantı kopukluğu yaratabilir. Kulaklığı başka bir cihazda kullanmayı veya farklı bir kulaklık takmayı deneyin. Bu, sorunun kulaklıktan mı yoksa kulaklık girişinden mi kaynaklandığını belirlemenize yardımcı olacaktır. Tabletinizde hala ses yoksa kulaklık girişini değiştirin. Lütfen Nextbook NXA8QC116B Kulaklık Girişi Değişim Rehberi bölümüne başvurun.
Uyumsuz kulaklık/kulak üstü kulaklık
Birçok kulaklık/kulak üstü kulaklık çoğu cihazla çalışır. Ancak, ses sinyalini kulaklık girişinden kulaklığa iletemeyen bazı modeller mevcuttur. Bu gerçekleştiğinde, elinizdeki kulaklığı kullanamazsınız. Lütfen başka bir marka deneyin.
Yeni yüklenen bir uygulamayla çakışma
Yeni bir uygulama yüklemeden önce ses alabiliyorsanız, yeni yüklenen uygulamayla bir çakışma yaşıyor olabilirsiniz. Yeni bir uygulama, cihazdaki aynı bilgiyi arıyor olabilir ve bu da çakışmaya neden olabilir. Bu durum, iki uygulamanın aynı anda aynı bilgiyi almaya çalışmasından kaynaklanır. Lütfen uygulamayı kaldırın ve ses olup olmadığını kontrol edin. Eğer ses geliyorsa, çakışmaları gidermek için uygulama güncellemelerini kontrol edin.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak tablet hiçbir tepki vermiyor.
Arızalı pil
Cihaz kapanıyorsa ve şarj edildikten sonra açılmıyorsa, ses düğmesini ve başlatma düğmesini bulun. Her iki düğmeye de basılı tutun ve bir yanıt bekleyin. Pili yaklaşık 3 saat şarj etmeye devam etmek için güç kablosunu takın ve ardından cihazı tekrar açın. Tablet hala tepki vermiyorsa, Nextbook NXA8QC116B Pil Değişim Rehberi bölümündeki adımları izleyin.
Pil şarj tutmuyor
Tablet, pilin ömrü bittiği için şarj tutmuyor olabilir. Cihazı şarj cihazına taktığınızda, ekranda bir ışık veya görüntü belirmelidir. Hiçbir ışık veya görüntü görünmüyorsa, yeni bir şarj cihazı ve kablosuna ihtiyaç duyulabilir. Bir ışık veya görüntü belirirse, başlatma düğmesini basılı tutun. Ekranda hiçbir yanıt yoksa, bir Android logosu görene kadar başlatma düğmesini ve ses düğmesini basılı tutun. Tabletin şarjı takılıyken cihazı düzgün bir şekilde başlatmak için menüde gezinin. Şarj tutan yeni bir pil takmak için Nextbook NXA8QC116B Pil Değişim Rehberi bölümünü izleyin.
Arızalı pil bağlantısı
Ekran, pilin güce bağlı olduğunu gösteriyor ancak cihaz hala açılmıyorsa; tabletin ekran tarafını aşağı bakacak şekilde çevirin. Arka kapağı dikkatlice çıkarın. Güç konnektörünü (pilden gelen beyaz renkli parça) bulun. Konnektörü bulduktan sonra, tabletten yaklaşık 30 saniye boyunca ayırın. 30 saniye sonra tekrar tablete bağlayın. Arka kapağı yerine takın ve cihazı açın.
Tabletin sesi var ama görüntüsü yok
Tabletiniz normal sesler çıkarıyor ancak görüntü yoksa, bunun nedeni aşağıdakilerden biri olabilir.
Ekran sürücüsü sorunu
Bu bir yazılım sorunu olabilir ve cihazın sadece yeniden başlatılması gerekiyor olabilir. Cihazı yeniden başlatmadan önce, saklamak istediğiniz tüm dosyaları başka bir bilgisayara veya mikro SD karta yedeklediğinizden emin olun, çünkü sıfırlama işlemi cihazla birlikte gelmeyen tüm içeriği silecektir. Sesi açma düğmesine ve başlatma düğmesine basılı tutarak cihazı kapatıp sıfırlayın.
Arızalı ekran
Ekran, kullanıcıya görüntüyü sağlayan parçadır. Ayrıca dosyalara ve uygulamalara erişmek için dokunmatik ekran olarak da kullanılır. Görüntü yoksa, ekran arızalı olabilir. Ekran düzeneğini Nextbook NXA8QC116B Ekran Düzeneği Rehberi uyarınca sökün ve değiştirin.
Ekran düzeneği ile anakart arasındaki gevşek veya kopuk kablolar
Ekran, "ribbon kablo" adı verilen özel bir kabloyla çalışır. Bu ribbon kablo, size "görüntü" vermek için sinyali anakarttan ekrana aktarır. Bu ribbon kabloların kopması veya gevşemesi mümkündür ve bu da bağlantının "kopmasına" neden olur. Böyle bir durumda cihazı açmanız, kablo bağlantısını yeniden oturtmanız veya kabloları onarmanız gerekir. Kablolara/bağlantılara ulaşmak için öncelikle Nextbook NXA8QC116B Pil Değişim Rehberi bölümüne bakmalısınız. Daha sonra, ekran kablolarına/bağlantılarına erişmek için Nextbook NXA8QC116B Anakart Değişim Rehberi bölümünü inceleyin.
Ön kamera açılmıyor
Ön kamera uygulaması seçildiğinde kamera yanıt vermiyor.
Arızalı sürücü
Ön kamera seçildiğinde, ister bağımsız olarak ister bir uygulama aracılığıyla yanıt vermiyorsa, bu arızalı bir sürücü olabilir. Sürücü sorunlarını çözmenin en kolay yolu cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama, cihazdaki tüm verileri sileceği için devam etmeden önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun. Cihazı kapatın
1. "Başlatma" ve "Sesi açma" düğmelerine aynı anda basılı tutun. Ekranda başlatma logosunu görene kadar basılı tutun.
2. Logo göründüğünde düğmeleri bırakın. Sistem "Sistem Kurtarma Modu"na girecektir.
3. "Wipe data/factory reset" (Verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğine gelene kadar ses açma/kısma düğmelerini kullanarak seçenekler arasında gezinin.
4. "Wipe data/factory reset" seçeneğini seçmek için başlatma düğmesine basın.
5. "Yes" (Evet) olarak etiketlenmiş seçeneğe kadar aşağı kaydırın.
6. Sıfırlamayı başlatmak için "Başlatma" düğmesine basın.
Arızalı kamera veya bağlantı
Kameranın dahili bağlantısı zayıf olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir. Bağlantıları kontrol etmek veya kamerayı değiştirmek için Nextbook NXA8QC116B Ön Kamera Değişim Rehberi bölümünü izleyin.
Ön kamera görüntülerim bulanık
Ön kamerayı kullanırken ekrandaki görüntüler net değil.
Ekran kirli
Ön ekranın temiz olduğundan ve üzerinde leke, kir veya kalıntı bulunmadığından emin olmak için kontrol edin. Sorunun bu olmadığından emin olmak için ekranı temizleyin. Ekran temizliği için üretici kılavuzlarını izleyin. Ekranın iç kısmı kirli görünüyorsa, ekranın iç kısmına erişim yönergeleri için Nextbook NXA8QC116B Ekran Düzeneği Rehberi bölümünü izleyin ve ardından ekranın içini temizleyin.
Lens kirli
Ekran temiz olmasına rağmen görüntüler hala bozuksa, kameranın lensi temizlenmesi gerekebilir. Durum buysa, ön kameraya ulaşmak için cihazı parçalarına ayırmanız gerekecektir. Kameraya nasıl ulaşacağınıza dair talimatlar için Nextbook NXA8QC116B Ön Kamera Değişim Rehberi bölümünü izleyin. Lensi çizikler, lekeler veya kir açısından inceleyin. Kamerayı nasıl ayıracağınızla ilgili değişim rehberini izleyerek lensi gerektiği gibi temizleyin, lensi üretici önerilerine göre temizleyin ve ardından değişim rehberi prosedürlerini izleyerek temizlenmiş kamerayı yerine takın.
Robert Englehardt
682 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Ribbon from control buttons is broken from it connects to board inside
bmidkiff69 - Yanıt Paylaş
When I install a game the tablet uninstalls it why please help thanks
Crystal Williams - Yanıt Paylaş
was hopping to find a solution here for when tablet errors out with android boot failed. maybe a way to factory reset by plugging into pc because when i try to open factory reset menu it just keeps giving me boot failed error
Daniel Merchant - Yanıt Paylaş
Having the same problem
shirleysherman24 - Yanıt Paylaş
What does it mean when you got the exclamation point by your Wi-Fi ! how do you get it off
Daryl Anderson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 30
Her zaman: 5,987
