Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Telefonun açılış ekranı hiç gelmiyor ve ekran siyah kalıyor
Pil şarj edilmemiş veya takılı değil/Bitik Pil
Telefonun açılmamasının en yaygın nedeni pilin şarj edilmemiş olmasıdır; şarj kablosunu yuvaya tam olarak taktığınızdan emin olun, şarj yuvasında herhangi bir engel bulunmadığını kontrol edin ve telefonun bir süre şarj olmasını bekleyin.
Cihaz şarj edildikten sonra hâlâ açılmıyorsa sorun bitik bir pil veya artık akım taşıyamayan bir şarj kablosu olabilir. Üretici hem yeni bir değişim pili hem de yedek şarj cihazı satmaktadır. Ayrıca, prizin bozuk olma ihtimaline karşı şarj ederken başka bir priz denemeyi unutmayın.
Pil kullanım süresi birçok değişkene bağlıdır. Yaş, en önemli faktörlerden biridir ancak yaşı değerlendirirken ortalama kullanım ve ortalama şarj döngülerini göz önünde bulundurursunuz.
Genellikle çoğu pilin ortalama şarj döngüleri ile ilgili teknik özellikler mevcuttur. Ancak günün sonunda bu bilgi kullanıcı için alakasızdır çünkü kimse pilin kaç kez tamamen boşalıp tekrar şarj edildiğini hatırlamaz. Yapılacak en iyi şey şu ana göstergelere dikkat etmektir:
• Pil, bütün gece şarjda kalmasına rağmen tam dolmuyor mu?
• Pil simgesi yanlış değerler mi gösteriyor? Örneğin, %100 diyor ve 20 dakika sonra %70'e mi düşüyor?
• Hiç şarj tutmuyor mu?
• Pil şişmiş mi, yani düzensiz bir şekli veya yuvarlaklığı mı var?
Bunların hepsi bu cihazlarda görülen yaygın sorunlardır. Bu durum neredeyse her pilde yaygındır.
Yukarıdaki sorulardan herhangi birine evet cevabını verdiyseniz, yeni bir değişim piline ihtiyaç duyma olasılığınız oldukça yüksektir.
Hatalı kapanma/Veri bozulması
Bazen telefon hatalı bir şekilde kapandıktan sonra yeniden başlatılmakta zorlanır, cihazın kurtarma adımlarını kullanarak telefonu doğru bir şekilde yeniden başlatmayı deneyin.
Ses açma, ses kısma ve başlatma düğmelerini aynı anda 30 saniye boyunca veya sırtüstü yatmış, karnı açık bir android görene kadar basılı tutun. Bu bootloader ekranıdır. Ses düğmelerini kullanarak "Power off" seçeneğine gelin ve başlatma düğmesine dokunun. Normal şekilde açmayı deneyin.
İşe yararsa, telefonu şarja taktığınızda şarj olduğunu gösteren simgeyi görmelisiniz.
Yukarıdaki adımlar işe yaramadıysa, diğer bir seçenek de fabrika ayarlarına dönmek için verileri silmektir (bu, telefondaki tüm verilerinizi kaybedeceğiniz anlamına gelir!)
Tekrar ses açma, ses kısma ve başlatma düğmelerini aynı anda 30 saniye boyunca android simgesi görünene kadar basılı tutun. Ses açma ve kısma düğmelerini kullanarak "Recovery mode" seçeneğine gelin ve başlatma düğmesine basın. Google logosu görünecek, ardından kırmızı ünlem işaretli bir Android simgesi belirecektir. Başlatma düğmesini basılı tutun ve kurtarma menüsüne girmek için ses açma düğmesine basın. Ses düğmelerini kullanarak "Wipe data/Factory reset" seçeneğini vurgulayın ve başlatma düğmesine tıklayın.
Cihazın aşırı ısınması
Nexus 5, aşırı ısınma ile ilgili birçok sorun yaşamıştır. Buna, müzik dinlerken veya yüksek çözünürlüklü grafik gerektiren uygulamaları kullanırken cihazınızın hızla ısınması da dahildir. Alınabilecek bazı çözümler veya önleyici tedbirler arasında cihazı doğrudan ışık altında bırakmaktan veya kullanmaktan kaçınmak ve yüksek çözünürlüklü uygulamalar kullanırken şarj etmemek yer alır.
Bir uygulamayı bir süre kullandıktan sonra cihaz üzerindeki yükü azaltmak için uygulamayı kapatmak ve telefonunuzu yeniden başlatmak yardımcı olabilir. Cihazınızın uyku modunda bile aşırı ısındığını fark ederseniz, bir arıza olma olasılığı yüksektir ve cihazı değiştirmeyi veya kontrol ettirmeyi denemelisiniz.
Cihazınız aşırı ısınırsa, tekrar kullanmayı denemeden önce soğuması için güneşten veya ısı kaynaklarından uzak bir alanda kapalı bir şekilde bırakın.
Dahili başlatma düğmesi sıkışmış
Telefon açılıyor ancak yeniden başlıyor ve kendi kendine kapanıyor
Telefonu açmaya başladığınızda çalışıyor gibi görünüyor ancak açılış sürecinin hemen ardından duruyor ve kapanıyor.
Bazen telefon hatalı bir şekilde kapandıktan sonra yeniden başlatılmakta zorlanır, cihazın kurtarma adımlarını kullanarak telefonu doğru bir şekilde yeniden başlatmayı deneyin;
Bir uygulama telefonun donmasına veya kilitlenmesine neden oluyor
Bir uygulamayı kullanırken telefonunuz tepki vermeyi bırakıyor ve artık çalışmıyor
Hatalı uygulama
Bazen uygulama güncel değildir ve sadece güncellenmesi gerekir. İlk olarak bir güncelleme arayarak en kolay çözümü deneyin.
Uygulama yanlış indirilmiş olabilir; bu sorunu çözmek için uygulamayı kaldırın ve sorunu giderip gidermediğini görmek için tekrar indirmeyi deneyin.
Bir uygulamanın sorumlu olup olmadığını bilmiyorsanız, Güvenli Modda başlatmayı deneyin. Telefon açıkken, "Power off" mesajı çıkana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. "Boot into Safe Mode" seçeneği görünene kadar "Power off" mesajına dokunup basılı tutun. Tamam'a tıklayın.
Telefonunuz yeniden başladığında, çoğu uygulama ve özelleştirme çalışmayacaktır. Telefonu bir süre böyle kullanın. Karşılaştığınız sorun tekrarlamazsa, sorunun kaynağı bir uygulamadır. Normal şekilde yeniden başlatın ve en son yüklenen uygulamaları kaldırmaya başlayın.
Telefonda gerekli güncellemeler eksik
Telefonunuzu bir süredir güncellemediyseniz, bazı uygulamalar telefonunuzdaki eski yazılımlarla çakışabilir. Telefonunuzu güncellemek, uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlayabilir.
Ayarlar menünüzü açarak başlayın ve 'Sistem' seçeneğine gidin. Oradan 'Telefon Hakkında' seçeneğini seçin ve cihazınızda herhangi bir sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol etmek için 'Sistem Güncellemeleri' seçeneğini seçin.
Eğer bir güncelleme varsa yükleyin (Telefonunuz daha sonra bir veya iki kez yeniden başlamak zorunda kalabilir). Bu işlemi, tekrar denediğinizde telefonunuzun güncel olduğu bildirilene kadar tekrarlayın. Ardından uygulamayı tekrar çalıştırmayı deneyin.
Uygulama yanıt vermiyor ancak telefon açık
Bir uygulamadan bir türlü çıkamıyorsanız, ayarlar menüsünü açın ve 'Uygulamalar'ı seçin; menüden sorun yaratan uygulamayı seçip programı manuel olarak sonlandırmak için 'Durmaya Zorla' seçeneğine dokunabilirsiniz.
Hoparlör cızırtısı
Duymaya çalıştığınız seslere eşlik eden statik gürültü
Telefonunuzu bir süredir güncellemediyseniz, telefonu güncellemek sorunu çözebilir.
Eğer bir güncelleme varsa yükleyin (Telefonunuz daha sonra bir veya iki kez yeniden başlamak zorunda kalabilir). Bu işlemi, tekrar denediğinizde telefonunuzun güncel olduğu bildirilene kadar tekrarlayın. Ardından bir ses testi yapmayı deneyin.
Hatalı ayarlar
Müzik dinlerken bu sorunu sık yaşıyorsanız, hem telefon hem de kullandığınız uygulama üzerindeki ses ekolayzer (EQ) ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Sanal surround sesi kapatmak yardımcı olabilir. Çoğu zaman çakışan EQ ayarları hoparlör arızasına neden olabilir.
Hoparlör diyaframında korozyon
Hoparlörün (donanım anlamında) iyi yanı şudur; ya çalışırlar ya da çalışmazlar. Ancak bazen arada bir durum oluşur. Bu durum hoparlörünüzün arızalandığı andır.
• Duymaya çalıştığınız sese eşlik eden berbat bir statik gürültü oluşturur.
Bu noktada hoparlörü değiştirmeniz gerekir. Arızanın olası bir açıklaması şudur: Çoğu cihazdaki hoparlör, büyük olasılıkla neme maruz kalan telefonun alt kısmında bulunur. Bu gerçekleştiğinde korozyon başlar ve hoparlör diyaframında bir dengesizliğe neden olur; duyduğunuz statik gürültünün yaygın bir kaynağı budur.
Kamera bağlanmıyor
Kamera uygulaması açılıyor ancak kameranın kendisine bağlanamıyor
Telefonunuzu bir süredir güncellemediyseniz, telefonu güncellemek sorunu çözebilir; aynı sorunu yaşayan birkaç kullanıcı güncelleyerek bu sorunu çözebildi.
Eğer bir güncelleme varsa yükleyin (Telefonunuz daha sonra bir veya iki kez yeniden başlamak zorunda kalabilir). Bu işlemi, tekrar denediğinizde telefonunuzun güncel olduğu bildirilene kadar tekrarlayın. Ardından kameranızı tekrar kullanmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.
Diğer uygulamalar çakışıyor
Bu hata genellikle kamera uygulamasını kullanırken ana ekran düğmesine basarak uygulamadan çıkıldığında ortaya çıkar. Bu hata mesajının oluşmasının bir diğer olasılığı ise birden fazla kamera uygulaması yüklemenizdir. Genel olarak, tekrar kullanmadan önce kameranızı kullanan tüm uygulamalardan çıktığınızdan emin olun.
Kamera uygulaması çalışmayı durdurdu
Bu sorun en çok cihaz HDR modundayken kullanılırsa oluşur ancak diğer durumlarda da meydana gelebilir.
Ayarlar > Uygulamalar kısmına gidin ve Tümüne kadar kaydırın. Sorun yaşadığınız kamera uygulamasını bulana kadar kaydırın, üzerine dokunun ve bir sonraki seçenek grubunda “Önbelleği Temizle” seçeneğini seçin. Bu işlem galeri uygulaması için de yapılmalıdır. Ardından kamerayı tekrar kullanmayı deneyin.
Kamera arızalı ve değiştirilmesi gerekiyor
Mikrofonun ses seviyesi düşük veya kullanıldığında statik geri bildirim veriyor
Telefon görüşmelerinde veya kayıtta mikrofonu kullanmak, düşük ses veya statik gürültü ile düşük kalite veriyor
Bazı insanlar, daha yeni bir yazılım paketine güncellemenin mikrofonda daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmiştir. Sorunun nedeni her zaman bu olmasa da, yine de genellikle cihazınız için iyi bir fikir olan kolay bir olası çözümdür.
Eğer bir güncelleme varsa yükleyin (Telefonunuz daha sonra bir veya iki kez yeniden başlamak zorunda kalabilir). Bu işlemi, tekrar denediğinizde telefonunuzun güncel olduğu bildirilene kadar tekrarlayın. Telefonunuza bir mesaj kaydedip kalitenin artıp artmadığını görmek için kaydı dinleyin.
Mikrofon ızgarasında toz veya kir
Basınçlı hava spreyi kullanarak, alt kısımdaki mikro USB yuvasının sağında bulunan ızgarayı temizleyin.
Gürültü engelleyici mikrofon sorun yaratıyor
Konuşurken telefonun üst kısmındaki mikrofon deliğini parmağınızla kapatın.
Mikrofon arızalı ve değiştirilmesi gerekiyor
Mikrofona erişmek için bu cihazın söküm kılavuzuna bakın.
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?
Diğer kılavuzlar ve teknikler için Nexus 5 cihaz sayfasına göz atın.
Walter Soulliere
146 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 üyesi
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
Hi,
Thank you so much for this post. You have saved my phone! I think I am going to be visiting ifixit.com a lot more to solve my problems. Again, thank you for this post.
-Macallister Dale
caldale22 - Yanıt Paylaş
Hi,
My Nexus 5 screen keeps black even when I charge it in full, It can ring and the LED notification flashes when i receive sms or email but nothing on screen not even Google Logo. If connect to PC I can see it in my computer as Nexus 5 normally. Any suggestion that might help?
James Saleem - Yanıt Paylaş
Phone got wet today in rain whilst running. Opened up the back and left so visibly dry. however despite screen and all other operations functioning ok, the power / sleep buttion on the right and volume button on the left do not function. Is this just a case of being patient and allowing the phone to dry properly or should I go straight to a repair shop?
many thanks
Steve - Yanıt Paylaş
Hi,
My Nexus 5 dies, even when on full or substantial charge, if it isn't connected to a charger. Also, when it dies, the only way to reboot it is if it is connected to a charger. When the phone is rebooted, it will still have a substantial charge, i.e. whatever it was before it died (even if it was 95%).
I just factory reset the phone and the problem is persisting. Please help - this has been happening for months now. If I do have to change the battery, how do I go about doing this, seeing as there is no removable cover?
Thanks.
Stefon Khan - Yanıt Paylaş
I inherited my Nexus 5 when my eldest child upgraded to a Nexus 6. I installed Marshmallow when it was released but 3 or so weeks later it started chewing through the battery. Factory reset but nothing change so I used your excellent instructions to replace the battery. The original battery was only 18 months old but was swelling up and was trying to push the rear cover off. Something to watch for if you have a phone cover.
Thank you for the repair tutorials as I have now used several successfully. Much appreciated.
Joseph King - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 111
Her zaman: 95,791
