Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Açılmıyor
Şarj aletini tabletinize takmanıza rağmen Nexus 9 açılmıyor veya yeniden başlamıyor.
Arızalı Pil
Nexus 9 içindeki pil bozulmuş ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Pili çıkarma konusunda yardım almak için lütfen Nexus 9 batarya değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Yanlış Şarj Aleti
Kullanılan şarj aletinin Nexus 9 için tasarlandığından emin olun. Kullanılan şarj aleti Nexus 9 tarafından desteklenmiyor olabilir. Ayrıca, yan sanayi şarj aletleri bazen cihazların şarj olmamasına neden olabilir, bu nedenle mümkünse bunları kullanmaktan kaçının. Yeni bir Google Nexus 9 AC Güç Adaptörü ve Şarj Kablosu satın almak için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Arızalı Priz
Bazen sorun ne cihazdan ne de şarj aletinden kaynaklanır. Cihazı şarj etmek için kullanılan priz bozuk olabilir; şarj aletini başka bir prize takarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Yavaş Şarj Oluyor
Tablet şarj oluyor ancak kesinlikle normalden daha uzun sürüyor.
Zayıf Dahili Bağlantı
Uzun süreli kullanım ve aşınma sonucu Nexus 9 içindeki donanım bağlantıları bozulabilir veya kopabilir. Bu durum, pilin neden yavaş şarj olduğunu veya hiç şarj olmadığını açıklayabilir. Bu arızalı pili çıkarmak, bu dahili sorunu çözmek için en iyi yöntemdir. Nexus 9 batarya değişimi kılavuzuna göz atın.
Arızalı Konnektör
Nexus 9'u şarj etmek için kullanılan kablo, su teması veya sadece aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş olabilir. Şarj aletinin bu parçasını değiştirmek ve Nexus 9'a yeniden bağlamak sorunu çözebilir.
Arızalı Adaptör
Kabloda olduğu gibi, prizdeki AC voltajını kullanılabilir DC voltajına dönüştürmek için kullanılan adaptör de basit aşınma ve yıpranma nedeniyle veya dahili donanım bağlantılarının iletkenliğini kaybetmesi sonucu verimsizleşmiş olabilir. Bu adaptörü yenisiyle değiştirmek, şarj olmayan bir Nexus 9 için hızlı bir çözüm olabilir.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Ekran
Nexus 9 üzerindeki ekran parmaklarınıza veya başka bir nesneye tepki vermiyor.
Kırık/Çatlak Ekran
Nexus 9 ekranınız, kırık veya çatlak olduğu için dokunmatik özelliğini kaybetmiş olabilir. Çatlak veya parçalanmış cam, cihazın sert bir darbe alması sonucu oluşmuş olabilir, dolayısıyla içeride de hasar olabilir. En iyi çözüm, kırık ekranı tamamen söküp yenisiyle değiştirmektir. Ekranı çıkarma konusunda yardım almak için lütfen Nexus 9 LCD ekran değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Nexus 9 cihazınız yakın zamanda düştüyse, oluşan hasar cihazınızın dahili elektrik bağlantılarında meydana gelmiş olabilir. Nexus 9'a gelen darbe, ekranı tabletin anakartına bağlayan iç donanımı yerinden oynatmış, böylece dokunmatik ekranı sadece bir... ekrana dönüştürmüş olabilir. Bunu düzeltmek için tableti açmalı ve LCD ile anakartı birbirine bağlayan kablonun bağlı olduğundan ve hasar görmediğinden emin olmalısınız. Eğer hasarlıysa ekran değiştirilmelidir. Bu hatayı düzeltmek ve iç donanım bağlantılarını bulma konusunda yardım almak için lütfen Nexus 9 LCD ekran değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Ekranda Işık Sızması
Cihaz açıldığında ekranın köşelerinde kalıcı olarak beyaz ışık görünüyor.
Google, Nexus 9 ekranının köşelerinde oluşan yaygın ışık sızması hatasının farkındadır. Işık sızması, tablet farklı bir renk göstermesi gerekirken ekranın en kenarlarında beyaz bir ışık görünmesi gibi algılanır. Google, bu ışık sızması sorununa sahip her tableti değiştirmeyi teklif etmiştir, cihazı onlara geri göndermeniz yeterlidir.
Wifi Çalışmıyor veya Bağlantı Sürekli Kopuyor
Cihazı nasıl konumlandırırsanız konumlandırın, bölgedeki hiçbir kablosuz interneti görmüyor veya bağlanamıyor.
Yönlendiriciye Çok Uzak
Nexus 9 cihazınız kablosuz bağlantıyı sağlayan yönlendiriciye (router) çok uzaksa, kablosuz bağlantınızın sık sık kopmasının nedeni bu olabilir. Yönlendiricinize yaklaştığınızda kablosuz bağlantınız güçlenmelidir. Ayrıca yönlendiricinizi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz; bu, kablosuz bağlantı sorunları için yaygın bir çözümdür.
Wifi Açık Değil
Cihazınızdaki WiFi, sadece WiFi ayarı "kapalı" konumda olduğu için çalışmıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için WiFi ayarını "açık" konuma getirmek, tabletin çevresindeki tüm kablosuz bağlantıları görmesini sağlayacaktır.
Nexus 9'unuzda WiFi ayarını "açık" konuma getirmek kablosuz bağlantı sorununu çözmüyorsa, bozulmuş bir dahili bağlantı olabilir. Bu sorunu gidermek için tabletinizi açmalı ve tabletin anakartı üzerindeki Wifi çipini bulmalısınız. İnceleme sonucunda çip dışarıdan bozuk görünüyorsa yapılacak bir şey yoktur. WiFi'nin tekrar çalışması için tek çözüm tüm anakartı değiştirmektir. Nexus 9 Arka Kamera Değişimi kılavuzundaki adımları izleyerek anakart kolayca ve doğru bir şekilde çıkarılabilir.
Arızalı Anakart
Bazen Nexus 9'un anakartı içinde, WiFi'nin ve diğer birçok özelliğin düzgün çalışmamasına yol açabilecek dahili hasarlar oluşabilir. Anakartı çıkarıp yenisiyle değiştirdiğinizde cihazınız yeni gibi çalışmalıdır. Nexus 9 Arka Kamera Değişimi kılavuzundaki adımları izleyerek anakart doğru bir şekilde çıkarılabilir.
Yakın Saha İletişimi (NFC) Veri Paylaşmıyor
Nexus, diğer NFC özellikli cihazlara dokundurularak bilgi paylaşamıyor.
Açık Değil
Nexus 9'un NFC ile ilgili ayarları "kapalı" konumda olabilir. NFC ayarını "kapalı"dan "açık" konuma getirerek cihazınızın dosyaları paylaşmasını sağlayabilirsiniz.
Kırık NFC Anteni
NFC devre kartı Nexus 9'un arka kısmına doğru yerleştirildiğinden, tableti günlük kullanımda antene zarar verilmiş olması mümkündür. En iyi yöntem, tabletinizin arkasını açıp anteni incelemektir. Dışarıdan bir hasar görünüyorsa, yeni bir antenle değiştirmek en iyisidir. Lütfen Nexus 9 başlatma ve ses düğmesi değişimi kılavuzundaki adımları mavi anten kartını çıkarma aşamasına kadar izleyin.
Kırık Devre Kartı
NFC antenini inceledikten sonra NFC devre kartı da incelenmelidir. Anten sağlam görünüyorsa, kartın içinde bir donanım arızası olabilir. Kırık devre kartını çıkarıp yenisiyle değiştirdiğinizde, tabletiniz yeni gibi çalışmalıdır. Lütfen Nexus 9 başlatma ve ses düğmesi değişimi kılavuzundaki adımları mavi anten kartını ve devre kartını çıkarma aşamasına kadar izleyin.
Hoparlörler Çalışmıyor
Tabletinizden gelen ses bozuksa veya hiç ses gelmiyorsa, Nexus 9 hoparlörleri bozulmuş olabilir.
Arızalı Hoparlörler
Hiç ses gelmiyorsa veya hoparlörlerden gelen ses çok bozuksa, tabletin varsayılan hoparlörleri arızalanmış olabilir. Bu sorun için tek gerçek çözüm, hoparlörleri yenileriyle değiştirmektir. Tableti açıp sorunu kendi ellerinizle düzeltmeye hazırsanız Nexus 9 Hoparlör Değişimi kılavuzuna göz atın.
Hoparlör ve anakart arasındaki dahili bağlantı bozulmuş veya kopmuş olabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu kartı açıp kendiniz incelemektir. Rehberlik arıyorsanız, Nexus 9 Hoparlör Değişimi kılavuzuna göz atın.
Arızalı Kamera
Nexus 9'un arka kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz ancak çalışmıyor veya uygulama açılmıyor.
Bozuk Uygulama
Kamerayı açmak için kullanılan uygulama bozulmuş olabilir. Bu sorunu gidermek için Nexus 9 arayüzünde kamerayı açmak için kullanılan uygulama kaldırılmalı ve ardından yeniden yüklenmelidir. Bu işlem kamera uygulamasındaki bozuk dosyaları düzeltebilir.
Arızalı Kamera Bileşeni
Tabletiniz yakın zamanda düştüyse veya arkadan bir darbe aldıysa, kamera bileşeni bunun sonucunda kırılmış olabilir. Bu sorunu çözmek için biraz pratik deneyim kazanmanız ve tabletinizi açmanız gerekebilir. Kamerayı bulma konusunda yardım için lütfen Nexus 9 Arka Kamera Değişimi kılavuzuna bakın.
Kameranın anakarta olan dahili bağlantısı kopmuş veya bozulmuş olabilir. Bu sorunu çözmek için tableti açmalı ve görünür bir bozukluk olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Arka kamerayı bulma veya çıkarma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa Nexus 9 Arka Kamera Değişimi kılavuzuna bakabilirsiniz.
Düğmeler Çalışmıyor
Yan düğmelere bastığınızda cihazınızın ekranında hiçbir tepki yoksa, düğmeleriniz kırılmış olabilir.
Düğmelerin Altında Bir Şey Var
Düğmeleriniz sıkışmışsa veya düzgün bir şekilde basmıyorsa, bu düğmelerin etrafındaki veya altındaki kalıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Kalıntıları dışarıdan çıkaramıyorsanız lütfen Nexus 9 başlatma ve ses düğmesi değişimi kılavuzumuza bakın.
Düğmeler Çok Fazla İçeri Basılmış
Düğmelere basmak zor geliyorsa, düğmeleri daha fazla dışarı itmek için arkalarına kağıt yerleştirmeyi düşünebilirsiniz. Kağıdın nasıl yerleştirileceği konusunda lütfen Nexus 9 başlatma ve ses düğmesi değişimi kılavuzuna bakın.
Kötü Dahili Bağlantı
Düğmeler dahili olarak anakarta bağlıdır, bu nedenle cihazı düşürürseniz veya sarsarsanız düğmelerin anakart bağlantısını koparmış olabilirsiniz. Düğmelerinizin bağlantısının kopup kopmadığını görmek için lütfen Nexus 9 başlatma ve ses düğmesi değişimi kılavuzuna bakın.
Aşırı Isınma
Nexus 9, dokunulamayacak kadar sıcaksa veya ellerinizde belirgin şekilde daha sıcak hissediliyorsa aşırı ısınıyor olabilir.
Aynı Anda Çok Fazla Uygulama Açık
Tabletinizde aynı anda çok fazla uygulama çalıştırmak, tüm uygulamaları çalıştırmak için kullanılan işlem gücü miktarı nedeniyle aşırı ısınmaya neden olabilir. Tabletinizin aşırı ısınmaması ve dahili donanım bağlantılarının bozulmaması için aynı anda çok fazla uygulama kullanmaktan kaçının ve kullanılmayanları kapatın. Ayrıca, farklı tarayıcılar kullanmak ve tabletinize indirilen tüm uygulamaları güncellemek işe yarar görünmektedir.
Isı Yalıtımlı Malzemelerle Çevrili
Dışarıdaki diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, cihazınızı sürekli veya sık hava akışına izin veren bir alanda kullanmak en iyisidir. Cihazınızı ısıyı tutan malzemelerle çevreleyerek cihazın kendisinin aşırı ısınmasına ve dahili hasar görmesine neden olabilirsiniz.
Kelsey Rodriguez
874 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Yanıt Paylaş
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Yanıt Paylaş
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Yanıt Paylaş
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Yanıt Paylaş
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 68
Her zaman: 25,175
