Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekrandaki detaylar zor görülüyor
Ekranım buğulu görünüyor ve görüntülenen bilgileri görmek imkansız.
Ekran kirli
Ekranın temiz olmaması nedeniyle saat ve tarih ekranda görünmeyecektir. Ekranı temizlemek için ekran koruyucuyu çıkarın, yıkayın, kurulayın ve dikkatlice saatin üzerine geri takın. Saatimizi açmak ve ekrana nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için ekran değişimi kılavuzumuzu buradan takip edin.
Ekran kırık
Su hasarı veya saatin ön yüzüne gelen bir darbe nedeniyle ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranın nasıl değiştirileceğine dair talimatları burada bulabilirsiniz.
Saat kayışı kırık
Ön kayış
Saat ter yoluyla su hasarı almış ve kayış zayıflamış olabileceğinden artık takılabilir durumda değildir. Bu sorun için, kayışın içinde ilerleyen entegre şarj kablosu nedeniyle ön kayışı değiştirmek zordur. Bu sorunu gidermek için, kırık parçaları suya dayanıklı bir yapıştırıcıyla birbirine yapıştırmak ve en az bir saat kurumaya bırakmak en iyisidir.
Arka kayış
Bu parça değiştirilebilir; burada bulunan arka kapak/kılıf kılavuzunu kullanın.
Saat düzgün çalışmıyor
Yazılım sorunları yanlış saati, tarihi ve diğer hatalı bilgileri gösterecektir.
Saat yanıt vermiyor
Ekran belirli bir işlevde donarsa saatin sıfırlanması gerekebilir. Saati yumuşak (soft) sıfırlamak için "UP" (YUKARI) düğmesini basılı tutun ve saatiniz üzerinden bu seçeneği belirleyin. Not: Bu işlem saat ve tarihi tamamen sıfırlamaz. Bu işe yaramazsa, saati USB çıkışı olan herhangi bir bilgisayara takarak daha ileri bir işlem yapılması gerekebilir. Eğer bu da sonuç vermezse, saati çıkarın. Bu, bataryanın bağlantısını kesecek ve saati donanımsal (hard) olarak sıfırlayacaktır.
Saatin sürümü güncel değil
GPS en son yazılımla güncellenmemiş olabilir, bu nedenle saatin güncellenmesi gerekebilir. Nike'ın resmi programını indirin ve ürün yazılımı güncellemelerini programları aracılığıyla yükleyin. Buradan indirin.
Saat açılmıyor
Cihaz açılmıyor veya şarja yanıt vermiyor.
Batarya ömrünü tamamlamış
Batarya yanmış olabilir ve yeni bir batarya gerektirebilir. Bu sorunu çözmek için, burada bulunan batarya değişimi kılavuzunu kullanarak Nike'ın web sitesinden satın alabileceğiniz yeni bir değişim pili ile bataryayı değiştirin. Ardından, yeni bataryayı şarj etmek için prize takın.
Ana kart hasarlı
Ana kart hasar görmüş ve çalışmıyor. Ön saat kayışına bağlı olduğundan kolayca değiştirilemez.
Yazılım sorunları
Saati fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir. Bu, Nike tarafından sağlanan bir program kullanılarak mümkündür. Bu programa şu bağlantıyı takip ederek ulaşabilirsiniz: Buradan indirin.
GPS çalışmıyor
Saat konumumu senkronize etmiyor ve sinyal yakalaması uzun sürüyor.
GPS nesneler tarafından engelleniyor
Nesneler tarafından engellendiği için GPS sinyalini etkileyebilecek binalardan veya çok ağaçlı alanlardan uzakta, aynı konumda hareketsiz durmayı deneyin. Bu sorunu gidermek için saati sıfırlamak gerekebilir.
GPS ünitesi arızalı
GPS hala sorun çıkarıyorsa ve sinyal yakalamıyorsa, üniteyi değiştirmeniz gerekebilir. burada yer alan GPS değişimi kılavuzunu kullanarak GPS ünitesini değiştirebilirsiniz.
Ian Eichorn
696 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Yanıt Paylaş
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Yanıt Paylaş
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Yanıt Paylaş
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 37
Her zaman: 13,961
