Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Düğmelerin istenen işlemi gerçekleştirmesini sağlamakta zorlanıyorsanız.
Pili Kontrol Edin
Pil seviyesini mutlaka kontrol edin. Bazen pil, fotoğraf makinesini açacak kadar güce sahip olsa da fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için yeterli güce sahip olmayabilir. Bu durumda pili şarj etmeniz gerekir. Pili fotoğraf makinesinden çıkarın, şarj cihazına takın, şarj cihazını bir prize bağlayın ve pilin tamamen dolduğundan emin olmak için gösterge ışığı tamamen yanana kadar bekleyin.
Düğmeleriniz çalışmıyorsa bu onarım kılavuzuna bakın (Düğme Onarım Kılavuzu)
Çekilen Fotoğraflar Bulanık
Çekilen fotoğraflar net değil.
Lenste Nem
Fotoğraf makinesinin su altına girmesi nedeniyle lensinizde nem varsa, çekilen fotoğraflar bulanık olabilir. Bunu çözmek için ilk adım, lensi tüy bırakmayan bez ile dairesel hareketlerle silmek olacaktır.
Eğer bu, bulanıklık sorununu çözmezse, bir sonraki adım saç kurutma makinesini en düşük ayarda kullanmak ve nemi yavaşça buharlaştırmak için yaklaşık 15 cm mesafeden lens üzerinde dikkatlice gezdirmektir. Saç kurutma makinesinin en düşük ısı ayarında olduğundan emin olun ve lense kalıcı zarar verebileceğiniz için lensi çok fazla ısıtmayın.
Son olarak, bu yöntem de bulanıklığı çözmezse lensin parçalarına ayrılması ve iyice temizlenmesi gerekir. Nikon bunu garanti kapsamında yaptığı için, lensin profesyonelce temizlenmesi amacıyla fotoğraf makinenizi gönderebilirsiniz.
Başka sızıntıları önlemek için, bu kılavuzda gösterildiği gibi O-ring (sızdırmazlık halkası) değişimini deneyin (O-ring değişim kılavuzu)
Yanlış mod ayarında fotoğraf çekiyorsunuz
Fotoğraf makinesi mod ayarlarını (P, S, A ve M) kontrol edin ve çekmek istediğiniz fotoğraf türü için daha uygun olanı seçin. Bu modların her birinin nasıl kullanılacağına dair fikir edinmek için Nikon 1 AW1 Başvuru Kılavuzu'na bakın. Başvuru Kılavuzu'nun 40. sayfasına bakın.
Kamera Otomatik Olarak Kapandı
Kamera kullanım sırasında rastgele kapandı.
Kameranın şarjı bitti
Pili tamamen şarj edilmiş bir pil ile değiştirin.
Kamera aşırı ısınmış olabilir
Fotoğraf makinesini plajda veya başka bir yüksek sıcaklıktaki ortamda kullanıyorsanız, makul bir süreden sonra fotoğraf makinesi aşırı ısınabilir. Dahili parçalarının daha fazla zarar görmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanacaktır. Tekrar kullanabilmeniz için fotoğraf makinesinin sıcaklığının düşmesini beklemeniz gerekecektir.
Kamera Video Kaydedemiyor
Fotoğraf makinesi video kaydetmiyor.
Düşük Pil
Fotoğraf makinenizin şarjı azalıyorsa video kaydedemezsiniz. Fotoğraf makinesini kapatın ve pili tamamen şarj edilmiş bir pil ile değiştirin.
SD karttaki kullanılabilir belleği kontrol edin
Video kaydetmek için yeterli alan olup olmadığını görmek için Nikon'unuza takılı SD kartı kontrol edin. Kartta kalan kullanılabilir alan çok küçükse fotoğraf makinesi video kaydetmeyecektir. SD kart doluysa, yeni bir kartla değiştirmeniz gerekir (eski kartınızı kaybetmeyin, tüm anılarınız onda!).
Kamera modunu kontrol edin
Nikon 1 AW1 üzerindeki Kamera Modunu kontrol edin. Fotoğraf makinesi En İyi An Yakalama veya Anlık Görüntü Moduna ayarlanmışsa, video kaydedemezsiniz. Video kaydetmeyi öğrenmek için 66. sayfadaki Başvuru Kılavuzu'na bakın.
Kamera Ses Kaydetmiyor
Kaydedilen videolar sessiz.
Kamera mikrofonu kapalı
Fotoğraf makinenizle video kaydederken ses ayarınızın açık olduğundan emin olun. Video ses seçeneklerine gidin ve fotoğraf makinenizde bu işlevi açın.
Video yanlış modda kaydedildi
Anlık Görüntü veya Ağır çekim video modlarında video çektiyseniz, bu ayarlarda ses kaydedilmez. Sesi de kaydetmek istiyorsanız videoyu başka bir modda çekmeniz gerekecektir.
Lester Rodriguez Piti
373 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Yanıt Paylaş
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Yanıt Paylaş
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Yanıt Paylaş
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Yanıt Paylaş
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 49
Her zaman: 3,615
