Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
S9700 dondu
S9700 hiçbir işlem yapmıyor.
Kayıt Yapılıyor
Eğer S9700 kayıt yapıyorsa, kaydı sonlandırın veya bitmesini bekleyin. Kayıt devam ederken cihaz yanıt vermeyecektir.
Elektronik arıza
Elektronik cihazlar bazen donabilir. S9700'ü kapatıp yeniden başlatın. Cihaz düzgün bir şekilde kapanmıyorsa pili çıkarıp yeniden takın.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj olmuyor veya şarj işlemi durdu.
Bağlantı Hatası
Pilinin doğru konumda olduğundan emin olun. Doğru konumdaysa, şarj cihazının her iki ucunun da düzgün takıldığından emin olun. Kullandığınız prizin elektrik verdiğini doğrulayın. Eğer vermiyorsa, farklı bir priz deneyin.
S9700 ayarları düzgün yapılandırılmamış
Bilgisayardan şarj ediliyorsa:
S9700'ün ayarlar menüsünde “Bilgisayarla şarj et” seçeneğinin AÇIK olması gerekir.
Dil, tarih ve saat ayarlarının yapıldığından emin olun. Bunlar ayarlanmamışsa cihaz şarj olmaz.
S9700 kapalı
S9700 bilgisayara bağlıyken kapanırsa şarj işlemi durur. Cihazı tekrar açın ve yeniden deneyin.
Bilgisayar uyku moduna geçti
Bilgisayardan şarj ediyorsanız, bilgisayar uyku moduna geçtiğinde şarj işlemi durabilir. Bilgisayarı “uyandırın” ve tekrar deneyin.
S9700 / Bilgisayar uyumluluk sorunu
Bilgisayar pili şarj etme kapasitesine sahip olmayabilir. Pili duvar adaptörüyle şarj etmeyi deneyin.
S9700 açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda S9700 açılmıyor.
Başlatma düğmesi basıldığını algılamadı
Başlatma düğmesine tekrar basın. Bu işe yaramazsa, başlatma düğmesine basılı tutun.
Pil bitmiş olabilir
Pili bilgisayarınız veya duvar prizi üzerinden şarj edin ve tekrar deneyin.
Pil takılı değil
S9700'de pilin takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılı değilse pili takın ve başlatma düğmesine basın.
Pil ömrünü tamamladı
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. İnternetten veya yerel bir mağazadan yeni bir pil temin edin.
Başlatma düğmesine basılmadan S9700 kapandı
S9700 siz hiçbir şeye basmadan kapandı.
S9700 pil tasarrufu yapıyor
S9700, bir süre hiçbir işlem yapmadığınızda pil gücünden tasarruf etmek için kendi kendine kapanır. Cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine, deklanşör düğmesine, kayıt düğmesine basabilir veya kadranı döndürebilirsiniz.
Pil bitti
Pil tükenmiş olabilir. Pili bilgisayarınız veya duvar adaptörü ile şarj edin.
Pili tekrar şarj ettikten sonra cihaz yine kapanıyorsa, pil ömrünü tamamlamış olabilir. Pili başka bir pille değiştirin.
Güvenli olmayan sıcaklık
S9700'ün sıcaklığı çalışmak için çok soğuk veya çok sıcak olabilir. Cihazın kendiliğinden soğumasını veya ısınmasını bekleyin ve tekrar deneyin.
Şarj işlemi kesildi
  • Bilgisayara bağlayan USB bağlantısı koptuysa şarj durabilir. Yeniden bağlayın ve tekrar deneyin.
  • Bilgisayarın pili bitmiş olabilir. Bilgisayarınızı şarj edin, ardından S9700'ünüzü şarj edin.
  • Prizden gelen güç kaynağı kesildiyse şarj durur. Tekrar takın ve yeniden deneyin.
  • Priz elektriği kesilmiş olabilir. Sigortanızın atmadığından emin olun.
Flaş çalışmıyor
S9700 üzerindeki flaş çalışmıyor.
Flaş kapalı
Flaş, S9700 ayarlarında açık değilse yukarı kalkmaz. Flaşı açın.
S9700 yanlış modda
Flaşın çalışmasını kısıtlayan bir çekim modunda olabilirsiniz. Şu çekim modlarını kontrol edin:
  • Sürekli Çekim Modu - Sürekli işlev için Tekli dışındaki bir seçenek seçiliyken flaş kullanılamaz.
  • Gülümseme Zamanlayıcısı - Gülümseme Zamanlayıcısı seçeneğinde AÇIK(sürekli) veya AÇIK(BSS) seçiliyken flaş kullanılamaz. Flaşı kullanmanız gerekiyorsa KAPALI konuma getirdiğinizden veya AÇIK(tekli) seçtiğinizden emin olun.
  • Göz Kırpma Engelleme - Göz Kırpma Engelleme AÇIK durumdayken flaş kullanılamaz. Flaşı kullanmadan önce bu işlevi KAPALI konuma getirdiğinizden emin olun.
Yay kirli veya sıkışmış
Flaş yuvasını açın ve bir kutu basınçlı hava veya WD-40 kullanarak yayı temizlemeyi deneyin. S9700'e zarar vermemeye dikkat edin ve fazlalıkları sildiğinizden emin olun.
Yeni bir ampul gerekiyor
Flaş yanmıyorsa, ampulün ömrü tükenmiş olabilir. Bu durumda, değiştirmek için başka bir ampul veya flaş temin etmeniz gerekecektir.
Ekranda hata mesajı var
S9700 ekranında bir hata mesajı görünüyor.
Lens engeli
Lensin dışarı çıkması engelleniyorsa genellikle bir hata mesajı görüntülenir. Dışarı çıkmaya çalışırken lensi olası engellere karşı kontrol edin. Kamerayı kapatıp tekrar açın.
Pil sorunu
Pili çıkarıp yeniden takın. Gerekiyorsa şarj edin ve ardından tekrar deneyin.
Ekran boş
S9700'ün ekranında hiçbir şey görünmüyor.
S9700 kapalı
Açmak için başlatma düğmesine basın.
Bekleme modu açık
S9700'de bir süre hiçbir düğmeye basmazsanız, pili korumak için bekleme modu devreye girer. Cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine, deklanşör düğmesine, kayıt düğmesine basın veya kadranı hareket ettirin.
S9700 farklı bir cihaza bağlı
S9700 bir bilgisayara veya televizyona bağlıyken ekran açılmaz.
S9700 Wi-Fi ile bağlı
S9700 Wi-Fi aracılığıyla başka bir cihaza bağlıyken ve uzaktan kumanda ile yönetiliyorken ekran kullanılamayabilir.
Ekran ayarları çok kısık
S9700'ün ekran parlaklığı en düşük seviyeye getirilmiş olabilir. Ayarlar menüsünden ekran parlaklığını ayarlayın. Ekranı yeterince iyi göremiyorsanız, başka birinden yardım almanız veya iyi aydınlatılmış bir alana geçmeniz gerekebilir.
Ekran kirli
Lekeler ve diğer kalıntılar ekran görüşünüzü engelleyebilir. Ekranı mikrofiber bir bezle temizleyin.
Kayıt tarihi ve saati yanlış
Bir kaydın tarihi ve/veya saati doğru değil.
Tarih ve saat ayarları yanlış
Kurulum menüsüne gidip Saat Dilimi ve Tarih seçeneğini belirleyerek doğru saati ve tarihi ayarlayın. S9700'deki saat diğer cihazlar kadar hassas değildir. Zaman zaman bu işlemi tekrar yapmanız gerekebilir.
GPS konumu göstermiyor
S9700 üzerindeki GPS konumunuzu bulamıyor.
Sinyal yeterince güçlü değil
GPS işlevi her ortamda çalışmayabilir; özellikle yerleşim yerlerinden uzaktayken (Orman, Çöl, Okyanus vb.) veya sinyali engelleyen bir binanın içindeyken. Konum verilerinin düzgün çalıştığından emin olmak için kamerayı açık hava alanlarında kullanın. Not: Konum işlevinin ilk kez çalışması birkaç dakika sürecektir.
"Uydu Görüntüsü" görüntüleniyor
Fotoğraf çekmeden önce konum verisi alımını kontrol edin. “Uydu görüntüsü” görüntüleniyorsa konum verisi kaydedilmeyecektir.
GPS haritayı göstermiyor
Harita S9700'de görünmüyor.
S9700 şarj oluyor
Kamera şarj olurken harita özelliği görüntülenemez. Şarj bitene veya yeterince şarj olana kadar bekleyin.
Sinyal alımı yeterli değil
Bulunduğunuz konum haritayı doğru bir şekilde görüntüleyebilmek için yeterince güçlü bir sinyale sahip olmayabilir.
S9700 akıllı telefona Wi-Fi ile bağlanmıyor
Akıllı telefon ile S9700 arasında Wi-Fi bağlantısı kurulmuyor.
Wi-Fi açık değil
S9700 ve akıllı telefondaki Wi-Fi'nin açık olduğundan emin olun. Açık değilse, her ikisinin de ayarlarına giderek açın.
Sinyal engelleniyor
Cihazların bağlantısını engelleyebilecek herhangi bir şeyin olmadığından emin olun.
Sinyal çok zayıf
Akıllı telefona makul bir mesafede olduğunuzdan emin olun. Mesafe fazlaysa yakınlaşmayı deneyin.
Televizyonda medya görüntülenemiyor
S9700 televizyona bağlı ancak ekranda bir şey görünmüyor.
Bağlantı zayıf
S9700'ün televizyona gerçekten bağlı olduğundan emin olun. Kabloları çıkarın, doğru bağlandıklarından emin olun ve tekrar deneyin.
S9700'de HDMI ayarları yapılmamış
S9700 ayarlarının televizyonda çalışacak şekilde yapılandırıldığından emin olun.
TV'de HDMI ayarları yapılmamış
Televizyonunuzun ayarlarına girin ve düzgün yapılandırıldığından emin olun.
Başka bir cihaz S9700'e bağlı
S9700'ünüz zaten başka bir cihaza bağlıysa televizyon bağlantısı çalışmayabilir. Bu sorunu çözmek için diğer cihazı S9700'den ayırın.
S9700'de görüntü veya kayıt yok
S9700'ünüzde hiç görüntü veya kayıt olmayabilir. Birkaç tane çekip tekrar deneyin.
Hafıza kartında görüntü veya kayıt yok
S9700'ünüzde bir hafıza kartı takılıysa ve üzerinde görüntü veya kayıt yoksa, kartı çıkarmayı deneyin. Görüntüleriniz S9700'ün kendi hafızasında saklanıyor olabilir ve sadece hafıza kartı çıkarıldığında erişilebilir.
Nikon Transfer 2 başlamıyor
S9700 bilgisayara bağlandığında Nikon Transfer 2 programı başlamıyor.
S9700 kapalı
S9700'ü açın ve tekrar bağlamayı deneyin.
Pil bitti
Bilgisayar veya duvar adaptörü ile şarj edin ve tekrar deneyin.
USB düzgün bağlanmamış
S9700 ile bilgisayar arasındaki tüm bağlantıları kontrol edin ve tekrar deneyin.
Bilgisayar S9700'ü tanımıyor
Bu, bilgisayarınızın donanım kapasitesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca bir bağlantı sorunu da olabilir. Bağlantı yapıldığını algılamamış olabilir. Onaylamak için tekrar bağlamayı deneyin.
Nikon Transfer 2 otomatik başlayacak şekilde ayarlanmamış
Nikon Transfer 2 otomatik başlayacak şekilde ayarlanmamışsa, kullanmak istediğiniz her seferinde manuel olarak başlatmanız gerekecektir.
PictBridge başlangıç ekranı görünmüyor
Bir yazıcıya bağlandığında PictBridge yazıcı programı görünmüyor.
Kötü bağlantı
S9700 ile yazıcıyı birbirine bağlayan kabloları/Wi-Fi'yi kontrol edin, ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
Yazıcı PictBridge çalıştıramıyor
Yazıcınız PictBridge ile uyumlu olmayabilir. Yeni bir yazıcı edinebilir veya verilerinizi S9700'den bilgisayara aktarıp oradan yazdırabilirsiniz.
S9700 otomatik şarj olacak şekilde ayarlanmış
S9700'ünüzü başka bir cihaza bağlandığında otomatik olarak şarj olmaya başlayacak şekilde ayarladıysanız, yazıcıya bağlandığında program çalışmayabilir. Bu ayarı kapatın ve yeniden bağlayın.
Görüntüler yazdırılmaya çalışılıyor ancak görüntülenmiyor
Yazdırmaya çalıştığınız resimler görüntülenmiyor.
Hafıza kartında görüntü yok
Hafıza kartını aradığınız görüntüleri içeren bir başkasıyla değiştirin. Eğer görüntüler hafıza kartında değilse, S9700'ün hafızasındaki görüntü ve kayıtlara erişmek için hafıza kartını çıkarmayı deneyin.
Yazdırma için kağıt boyutu seçilemiyor
Yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçemiyorsunuz.
Yazıcı uyumlu değil
Yazıcı belirli bir kağıt boyutunu desteklemiyorsa, S9700 kağıt boyutlarını seçemez.
Yazıcı kağıt boyutunu otomatik seçiyor
Yazıcınız kağıt boyutunu otomatik seçecek şekilde ayarlanmış olabilir. Bu ayarı değiştirin ve tekrar deneyin.
Deklanşöre basıldığında görüntü yakalanmıyor
Resim çekmeye çalıştığınızda görüntü oluşmuyor.
Pil bitti
Pili bilgisayar veya duvar adaptörü aracılığıyla şarj edin ve tekrar deneyin.
Flaş şarj oluyor
Flaş lambası yanıp söndüğünde flaş şarj oluyordur. Biraz bekleyin ve tekrar resim çekmeyi deneyin.
S9700 yanlış modda
S9700'ün yanlış modda olması resim çekmenizi veya kayıt yapmanızı engelleyebilir. İstediğiniz moda geçin ve tekrar deneyin.
Kamera odaklanmıyor
Kayıt yapmaya veya resim çekmeye çalışırken görüntü bulanık.
Nesneye çok yakınsınız
Çekmeye çalıştığınız görüntü çok yakın. Otomatik Sahne Seçici veya Yakın Çekim sahne modunu kullanmayı deneyin. Sorun düzelmezse, uzaklaşmayı deneyin.
AF Yardımcısı yanlış ayarlanmış
S9700'ün kurulum menüsünden istediğiniz AF Yardımcısını ayarlayın. Bu, hareketsiz görüntüler çekerken odak alanını belirlemek için seçenekler sunar.
Elektronik hata
S9700'ü kapatıp yeniden başlatarak tekrar deneyin. Bazen elektronikteki hatalar cihazın tuhaf davranmasına neden olabilir.
Görüntüler bulanık
Resimler bulanık veya odak dışı.
Ayar flaş gerektiriyor
Bulunduğunuz ortam (örneğin bir bodrum katı veya mağara gibi) iyi bir fotoğraf çekmek için flaş gerektiriyor olabilir. Flaşı açıp resmi tekrar çekmeyi deneyin.
Resim çekilirken S9700 hareket etti
Fotoğraf çekerken sabit durmaya çalışın. Bu, güzel ve net bir fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Gerekirse bir tripod kullanmayı veya S9700'ü başka bir yüzeye koymayı deneyin. Ayrıca S9700 üzerindeki BSS'yi (En İyi Çekim Seçici) kullanabilir veya hareket algılama ya da titreşim azaltma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. ISO hassasiyet değerini (kameranın ışığa karşı duyarlılığını kontrol eder) artırmayı denemek de yardımcı olabilir.
Lens kirli
Lens kirli olduğunda resimler bulanık veya karanlık çıkabilir. Lensin dış kısmını temiz bir mikrofiber bezle silmeyi deneyin.
Lens bozuldu
Lensi temizledikten sonra resimler hala net değilse, lens bir şekilde hasar görmüş veya kusurlu olabilir. Yeni bir lens almak için Nikon web sitesini ziyaret edin veya yerel bir kamera tamircisine gidin.
S9700 görüntüleri ve kayıtları kaydetmiyor
Resimler ve kayıtlar çekildiğinde kaydedilmiyor.
Hafıza dolu
Hafıza dolduğunda, içeriği bir bilgisayara aktarabilir, hafıza kartını yenisiyle değiştirebilir veya mevcut karttaki tüm içeriği silebilirsiniz.
Yanlış format
Hafızayı biçimlendirmek için MENU ardından SETUP ve FORMAT CARD seçeneklerine basın.
UYARI: Bu işlem, şu anda kayıtlı olan her şeyi silecektir.
Görüntü veya kayıt kaydetme süresi uzadı
S9700 görüntüleri ve kayıtları kaydetmek için daha uzun süre harcıyor.
Farklı bir ayar kullanılıyor
Görüntü kaydetmek şu durumlarda zaman alır:
  • Gürültü azaltma işlevi çalışıyorken.
  • Flaş modu (Kırmızı göz azaltma özellikli Otomatik) olarak ayarlandığında.
  • Sürekli çekim modu kullanıldığında.
S9700'deki ayarı değiştirin ve tekrar deneyin.
Hafıza doluyor
Hafıza doldukça yeni medyayı kaydetmek biraz daha uzun sürebilir. Görüntüleri ve kayıtları bir bilgisayara aktarabilir, boş bir hafıza kartı takabilir veya hafıza kartında yer açmak için içeriği silebilirsiniz.
Zum yapılamıyor
S9700 resimlerde veya kayıtlarda zum yapmıyor.
Bir kaydı oynatıyorsunuz
Oynatma zumu kayıtlarla kullanılamaz.
Elektronik sorun
S9700, yakalanan tüm resimlerde veya kayıtlarda zum yapamayabilir. Ayrıca kayıt işlemi sırasında zum yapamayabilir. Kapatıp yeniden başlatmayı deneyin.
Maksimum zum seçildi
Zaten olabileceği kadar yakınlaştırmış olabilirsiniz. Onaylamak için uzaklaşıp tekrar yakınlaşmayı deneyin. Öyleyse, hedef nesneye yaklaşmayı deneyin.
Matt Staubus
849 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S9G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Yanıt Paylaş
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Yanıt Paylaş
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Yanıt Paylaş
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Yanıt Paylaş
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 37
Her zaman: 9,390
