Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Bellek Kartını Algılayamıyor
Kamera, bellek kartını algılayamıyor.
Bellek Kartı Eksik
Bellek kartı yuvası kapağını açıp bellek kartını kontrol ederek kartın yuvada olduğundan emin olun.
Bellek Kartı Yanlış Takılmış
Kamerayı kapatın ve bellek kartının yuvaya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bellek kartı yuvası kapağını açın ve bellek kartını çıkarmak için çıkarma düğmesine iki kez basın. Çıkarma düğmesinin tamamen aşağıda olduğundan emin olun ve bellek kartını, üzerindeki etiket kameranın arkasına bakacak şekilde, terminaller önde olacak biçimde tekrar yerleştirin. Kartın yuvaya tamamen girdiğinden emin olun. Bellek kartı yuvası kapağını kapatın.
Dosya Kameranın Bellek Kartını Okumasını Engelliyor
Bellek kartını bir kart okuyucu kullanarak bilgisayarınıza takın ve .jpg dosya türünde olmayan dosyaları arayın. .jpg dışındaki dosyaları (örneğin, .sfk uzantılı dosyalar) dosyanın üzerine tıklayıp sil düğmesine basarak silin. Bu işlem tamamlandıktan sonra kartı tekrar kameraya takın. Kamera bellek kartını hâlâ algılamıyorsa farklı bir kart deneyin. Eğer başka hiçbir şey işe yaramazsa, kart okuyucuyu değiştirin.
Bellek Kartı Biçimlendirilmiyor
Bellek kartı düzgün biçimlendirilmiyor.
Bellek Kartı Biçimlendirilmemiş
Bellek kartını kameraya takın, kamerayı açın, biçimlendirme seçeneğini vurgulamak için çoklu seçiciyi aşağı itin ve kartı biçimlendirmek için sağa basın. Bu işe yaramazsa kamerayı kapatın ve bellek kartını değiştirin.
Monitörde “Lens Error” (Lens Hatası) İletisi Görünüyor
Ekranda bir lens hatası bildirimi görünüyor.
Lens Yuvasında Yabancı Madde Var
Yuvanın kum veya kir gibi yabancı maddelerden arınmış olduğundan emin olun. Parçacıklar lens yuvasının içinde birikerek lensin hareket etmesini engelleyebilir. Yabancı maddeleri temizlemek için bir lens bezi kullanarak lensi merkezden dışa doğru dairesel hareketlerle silin. Bezi lens yuvasının çevresinde gezdirin. Yuvayı temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanılabilir. Yabancı maddeleri dışarı üflemek için lensin çevresine dikkatlice hava püskürtün.
Arızalı Batarya
Bataryanın kamerada takılı ve tam şarjlı olduğundan emin olun. Şarj olduğunda ekranda yeşil bir batarya simgesi görünür. Şarj etmek için ürünle birlikte gelen batarya şarj cihazını kullanın ve prize takın. Tam şarj için iki saat bekleyin. Bataryayı çıkarmak için kamerayı kapatın, batarya yuvası mandalını açık konuma getirin ve batarya yuvası kapağını açın. Bataryayı çıkarın. Bataryayı, yuvanın içindeki etikette gösterildiği gibi tekrar yerleştirin. Batarya yuvası kapağını kapatın ve mandalı kapalı konuma getirin. Bu işe yaramazsa, bataryayı değiştirin.
Monitör Boş (Görüntü Yok)
Monitörde hiçbir bilgi görüntülenmiyor.
Kamera Açık Değil ve/veya Şarjlı Değil
Güç düğmesini "açık" (on) konumuna getirerek kameranın açık olduğundan emin olun. Bataryanın doğru yerleştirildiğinden ve şarjlı olduğundan emin olun. Şarj olduğunda ekranda yeşil bir batarya simgesi görünür. Şarj etmek için ürünle birlikte gelen batarya şarj cihazını kullanın ve prize takın. Tam şarj için iki saat bekleyin. Bataryayı çıkarmak için kamerayı kapatın, batarya yuvası mandalını açık konuma getirin ve batarya yuvası kapağını açın. Bataryayı çıkarın. Bataryayı, yuvanın içindeki etikette gösterildiği gibi tekrar yerleştirin. Batarya yuvası kapağını kapatın ve mandalı kapalı konuma getirin. AC adaptörü düzgün bağlanmamış olabilir; hem kameraya hem de prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
Kamera Bekleme Modunda
Kameranın bekleme modunda olmadığından emin olun. Bekleme modundan çıkarmak için deklanşör düğmesine yarım basın.
Monitör Açık Değil
Monitörün sağ alt kısmında bulunan monitör güç düğmesine basarak monitörü açın.
Mevcut Kablo Bağlantıları
Monitörü geri yüklemek için kabloyu USB yuvasından çıkararak tüm USB kablolarının bağlantısını kesin. Eğer başka hiçbir şey işe yaramazsa, monitörü değiştirin.
Monitör Okunması Çok Zor
Monitör ekranını okumak çok zor.
Monitör Kirli
Monitörün kirli olup olmadığını kontrol edin. Kiri ve tozu temizlemek için monitörü basınçlı havayla temizleyin. Lekeleri çıkarmak için yumuşak bir bezle silin.
Görüntü Ayarları Optimal Değil
Monitör ekranının parlaklığını ayarlamak için görüntü seçeneklerini kullanın. Mod kadranını çevirerek "Set Up" (Kurulum) seçeneğini seçin. Çoklu seçici düğmelerini kullanarak aşağı kaydırıp "Brightness" (Parlaklık) seçeneğine gelin. Orta düğmeye basarak bu seçeneği onaylayın. Ekran parlaklığını ayarlamak için çoklu seçicinin yukarı ve aşağı düğmelerini kullanın. Yeni parlaklık düzeyini kaydetmek için orta düğmeye basın.
Ortam Çok Aydınlık
Ekranı okumak için daha karanlık bir yere geçin. Ekranı okumak hâlâ zorsa monitörü kapatın ve bunun yerine vizörü kullanın. Eğer başka hiçbir şey işe yaramazsa, monitörü değiştirin.
Fotoğraflar Çok Aydınlık veya Karanlık
Çekilen fotoğraflar, içeriklerini net bir şekilde belirleyemeyecek kadar aydınlık veya karanlık.
Yanlış Flaş Ayarı
Zikzak şeklinde aşağı bakan ok işaretiyle işaretlenmiş flaş düğmesine basarak flaşı açın. Zikzak ok simgesini seçerek otomatik flaşı etkinleştirin. Flaşın önünün kapalı olmadığından ve fotoğrafı çekilen nesnenin menzil içinde (30 cm - 4,5 m) olduğundan emin olun.
Ortam Çok Aydınlık veya Karanlık
Farklı bir konuma geçin.
Enstantane Hızı Yanlış
Enstantane hızının doğru olduğundan emin olun. Yüksek enstantane hızları parlaklığa, düşük hızlar ise karanlık fotoğraflara neden olur. Enstantane hızını manuel olarak değiştirme talimatları için burada bulunan kullanım kılavuzunun 50-53. sayfalarına bakın.
0 Yorum
