Ana içeriğe geç
Sorun giderme
Nikon Coolpix 995 hafıza kartı düzgün yerleştirilmemiş.
Ne yaparsanız yapın kameranız hafıza kartını okumuyor.
****Hafıza kartını çıkarın ve yeniden takın.***
  • Hafıza kartı okunmuyorsa, genellikle en kolay ve etkili çözüm, kamera kapalıyken kartı tamamen çıkarıp tekrar takmaktır.
****Kamerayı kapatıp tekrar açın.***
  • Kamerayı kapatıp açmak, bazen cihazı sıfırlayarak sorunun çözülmesini sağlayabilir.
****Bitmiş/Ölü pil.***
  • Özellikle kamera uzun süredir/yakın zamanda kullanılmadıysa, pil şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin. Bazen pilin kalan gücü yeterli değilse hafıza kartını okumayabilir.
****Kartı başka bir kameraya veya cihaza takın.***
  • Sorunun kameranızda mı yoksa kartınızda mı olduğunu anlamanın kolay bir yolu, kartı hafıza kartı okuyabilen başka bir kameraya veya okuyucuya takmaktır. Bu sayede sorunun kamera içinde mi yoksa arızalı bir hafıza kartında mı olduğunu anlayabilirsiniz.
****Kırık veya bükülmüş pinleri kontrol edin.***
  • Hafıza kartları genellikle kırık veya bükülmüş pinler nedeniyle arızalanır; bükülmüş bir pin görürseniz, dikkatlice orijinal konumuna geri getirin.
Nikon Coolpix 995 pil hızlı bitiyor veya şarj edildikten hemen sonra çalışmıyor.
Piliniz şarj tutmuyor veya hızlı bitiyor.
****Pili çıkarın ve değiştirin.***
  • Pili kameradan çıkarın ve yeniden takmadan önce birkaç dakika bekleyin. Pil doğru takılmadığında bazen hızlı tükenebilir veya şarj tutmayabilir.
  • Kamerayı kapatıp açmak sistemi sıfırlayabilir ve sorunu çözebilir.
****Pil ve şarj cihazının ikisinin de iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.***
  • Mevcut pilinizin arızalı olup olmadığını görmek için yeni bir pil denemeyi veya pilinizin tam kapasiteyle şarj edilip edilmediğini anlamak için farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
****Gevşek kablo ve bağlantıları kontrol edin.***
  • Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, dahili olarak gevşek bir kablo veya bağlantı gibi bir donanım sorununuz olabilir. Sağlanan sökme talimatlarını adım adım uygulayın.
Nikon Coolpix 995 LCD ekran açılmıyor
Ana LCD ekran açılmıyor ve hiçbir görüntü vermiyor.
****Kameranın açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun***
  • Yapabileceğiniz ilk ve en kolay şey, kameranın açık olduğundan ve pillerin şarjlı olduğundan emin olmaktır; piller zayıfsa, pil ömründen tasarruf etmek için LCD ekran bazen açılmayabilir.
  • Kamerayı kapatıp ardından tekrar açmak bazen cihazı sıfırlayabilir ve LCD ekranın açılıp düzgün çalışmasını sağlayabilir.
****Cihazı kapatın, pili tamamen çıkarın ve tekrar takın***
  • Pili tamamen çıkarıp yeniden takmadan önce 10 ila 15 saniye beklemek ve ardından tekrar açmak da cihazı sıfırlayacaktır; bu, LCD ekranın düzgün çalışmasını sağlayabilir.
****Gevşek veya kopuk kablo ve pinleri kontrol edin.***
  • Kameranın normal aşınması ve kullanımından sonra, bazen kablolar ve pinler gevşeyerek kötü bağlantıya neden olabilir, bu da LCD ekranın açılmamasına yol açabilir.
Resim
Andrew Optimus Goldheart
515.899 İtibar
406 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.401 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - Yanıt Paylaş
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 42
Her zaman: 3,095
