Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran görüntü göstermiyor
Ekranın görüntüsü yok veya açılmıyor.
Kamera kapalı
Kamera kapalıyken ekranda görüntü olmaz. Kameranın üst kısmındaki başlatma düğmesine uyarı ışığı yanana kadar basın.
Pil bitmiş
Pil yeterli şarja sahip değilse kamera düzgün çalışmaz. Pilin yeterince şarj olduğundan emin olun, ardından başlatma düğmesine basarak kamerayı tekrar açın. Pilinizi değiştirmeniz gerekiyorsa, yardım için bu kılavuza göz atın.
Kamera güç tasarrufu modunda
Bu kamera, pil tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır. Güç tasarrufu modundan çıkmak için başlatma düğmesine basın.
Hızlandırılmış video kaydediliyor
Kamera hızlandırılmış video kaydına başlamıştır. Hızlandırılmış kayıt sırasında kamera ekranda hiçbir şey göstermeyebilir. Kameranın kaydı tamamlamasını bekleyin.
Kamera uzaktan kumandayla kontrol ediliyor
Kamera harici ekranlara veya başka cihazlara bağlıysa, ekran görüntü göstermeyebilir. Bağlı olan tüm uzaktan kumandaların bağlantısını kesin ve Bluetooth'u devre dışı bırakın.
Ekran hasarlı
Ekran hasar görmüşse artık görüntüleri düzgün bir şekilde göstermeyecektir. Bu kılavuz size hasarlı ekranınızı nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açılıp kapanmıyor.
Kamera yavaş açılıyor
Bazen kamera yeniden başlatma sistemine sahiptir veya çok fazla komut yüklenmesi kameranın daha geç açılmasına neden olur. Kamerayı 1-2 dakika kenara bırakın, ardından cihazınızı başlatmak veya kapatmak için başlatma düğmesine basın.
Pil düşük veya bitmek üzere
Şarj edilmemiş veya bitmiş bir pil, kameranın açılmama nedenlerindendir. Mevcut pili derhal çıkarıp yerine yeni bir pil takın ya da tam şarj için şarj aletini şarj yuvasına takın. Pilinizi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Kamera Wi-Fi'a bağlanamıyor
Kamera akıllı bir cihaza bağlanamıyor.
Uçak modu açık
Uçak modu etkinleştirildiğinde tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır. Kameranın ağ menüsü bölümüne gidin ve uçak modunu devre dışı bırakın.
SnapBridge bağlantısı zayıf
Diğer cihazlarla kurulan zayıf bir bağlantı kurulum sorunu olabilir. Kamerayı açın ve akıllı cihazınızdaki SnapBridge uygulamasını başlatın. Her iki cihazda da Bluetooth'u etkinleştirin ve uygulamadaki talimatları izleyin. Bağlantının başarılı olduğundan emin olun.
Bağlantı başarısız olursa, SnapBridge uygulamasını yeniden başlatın ve önceki bağlantıyı iptal edip cihazları tekrar bağlayın.
Akıllı cihazdaki SnapBridge uygulaması iki veya daha fazla kameraya bağlıysa, bağlantıyı uygulamadan bağlanmak istediğiniz kameraya geçirin.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Düğmeye basıldığında fotoğraf çekilmiyor.
Hafıza kartı dolu.
SD kartta yer kalmadıysa, daha fazla fotoğraf çekilemez. Mevcut SD kartı çıkarın ve yerine yenisini takın.
Pilin gücü düşük
Fotoğraflar bulanık veya odak dışı
Fotoğraf kalitesi düşük veya bozuk.
Nesne çok yakın
Nesneye çok yakın olmak fotoğraflarınız üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Nesneye çok yakın fotoğraf çekiyorsanız, Yakın Çekim veya makro modunu seçmek için mod kadranını kullanın.
Nesneye odaklanmak zor
Bazı ortamlarda nesneye odaklanmak zor olabilir. Bu kamera, fotoğrafınız için iyi bir odak bulmanıza yardımcı olabilir. Otomatik Odaklama fonksiyonunu bulmak için kurulum menüsünde gezinin ve bunu otomatik olarak ayarlayın.
Kamera lensi kirli veya lekeli
Kamera lensinde ten teması kaynaklı kir veya yağ olması fotoğraflarınızı engelleyecektir. Lens temizleme bezi veya mikrofiber bir bezle hafifçe silerek lensin temiz olduğundan emin olun.
Yeterli ışık yok
Fotoğrafı aydınlatmak, görüntü kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Kameranın üst kısmındaki sürgülü kolu hareket ettirerek flaşı açın. Daha ileri seviyedeki kullanıcılar ISO hassasiyetini artırmak için ayarları da değiştirebilir.
Fotoğraf çekilirken kamera hareket ediyor
Kullanıcılar olarak bizden ve çevreden kaynaklanan nedenlerle kamera sallanabilir veya titreyebilir, bu da fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olur. Tripod veya benzeri bir cihaz kullanmak, fotoğraf çekerken oluşan titremeyi azaltacaktır.
Kamera lensi hasar görmüş.
Kamera düşürülürse veya suya maruz kalırsa, lens artık düzgün çalışmayabilir. Lensinizi değiştirmeniz gerekiyorsa Lens Değiştirme Kılavuzuna göz atın.
6 Yorum
I am continuously getting message on camera screen to Turn off the camera and switch it on again.. This is a new camera and I am trying to open it for the first time. Camera is fully charged.
Can someone suggest
Atin Gupta - Yanıt Paylaş
When switch on the camera on screen shows that” Turn the camera off and then on again” ….how can resolve this pblm…….
SNRRZPHS CHIRUMAMILLA - Yanıt Paylaş
How to fix the camera shuts off everytime i connect to computer? Coolpix A900.
Ms. Globbe Seguban - Yanıt Paylaş
My A 900 took photos after sd card was full. Pix are on the camera but I can't print them at photo center
salsalberico - Yanıt Paylaş
Having trouble with the lens curtain not being opened or closed, it's loose. The camera also gives an error saying "Turn camera off then on again." Nikon Coolpix A900.
Markus Jensen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 69
Her zaman: 4,847
