Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi fotoğraf çekmiyor
O zor anları su altında yakalayamıyorsunuz.
Pil bitmiş
Öncelikle fotoğraf makinesinde bir miktar güç olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesini evinizdeki alternatif bir prizi kullanarak şarj etmeyi deneyin.
Ölü pil
Fotoğraf makinesi tamamen yeni bir pile ihtiyaç duyuyor olabilir. Nikon Coolpix AW130 ana sayfasındaki değişim pili rehberimize göz atın.
Deklanşör düğmesi takılı kalmış
Deklanşör düğmesinin takılı olmadığından emin olun. Deklanşör düğmesi, açma/kapama düğmesinin yanında, fotoğraf makinesinin üst kısmında yer alır. Bu fotoğraf makinesi su geçirmez olduğundan ve sıkça gezginler tarafından kullanıldığından, düğme yuvasına kum ve kir girebilir. Yüzeyi temizlemek için yumuşak bir havlu kullanmanız gerekebilir. Bu işe yaramazsa, düğme değiştirilmelidir.
Arızalı anakart
Anakart da arızalı olabilir. Pili değiştirdiyseniz ve deklanşör düğmesi gayet iyiyse, bu çip benzeri kontrolcünün değiştirilmesi gerekebilir. Burada bulabileceğiniz kullanıcı kılavuzuna başvurun. Ayrıca Nikon Coolpix AW130 ana sayfasındaki rehberimizi ziyaret edin.
Fotoğraflarım karanlık
Kosta Rika geziniz biraz ürkütücü görünüyor.
Arızalı flaş düğmesi
Öncelikle flaşınızı açmayı deneyin. Bu düğme, fotoğraf makinesinin arka yüzündeki küçük şimşek simgesidir. Flaş açılmazsa, düğmenin kendisinin değiştirilmesi gerekebilir.
Ölü flaman
Flaş açıksa ve fotoğraflar hala karanlıksa, fotoğraf makinesinin ön yüzünün ortasında bulunan flamanın değiştirilmesi gerekebilir.
Fotoğraflarım bulanık
Eğer Seattle'da değil de Meksika'daysanız.
Kirli lens
Tatil fotoğraflarınız bulanıksa, ön yüzdeki lensi temizlemek için yumuşak bir bez kullanmayı deneyin.
Otomatik odaklama ayarları
Otomatik odaklamanın bu modelde kararsız veya tereddütlü olduğu bilinmektedir. Fotoğraf makinesinin çeşitli modları arasında geçiş yapmayı ve her biriyle bir fotoğraf çekmeyi deneyin.
Fotoğraf makinesinin içinde yoğunlaşma
Bu işe yaramazsa, lense yoğunlaşma (nem) girmiş olabilir. Nikon bu fotoğraf makinesini su geçirmez olacak şekilde tasarlasa da, makinenin içine hala nem sızabilir. Bu nemin çoğu, fotoğraf makinesinin yan tarafındaki pil kapağından içeri girer. Zamanla aşınma contayı bozabilir. Pil kapağını açın ve pili ile SD kartı çıkarın. Ardından fotoğraf makinesini küçük bir kaba doldurulmuş suya en az bir dakika daldırın. Fotoğraf makinesini çıkarın, üzerindeki suyu silin ve pil bölmesini tekrar açın. Eğer bu alanda su varsa, fotoğraf makinesinin pil kapağı değiştirilmelidir.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Açma/kapama düğmesini ne kadar basılı tutarsanız tutun.
Ölü pil
Öncelikle fotoğraf makinenizi şarj edin. Elektriksel bir sorun olabileceği için evinizdeki alternatif bir prizi deneyin. Fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, sorun pil temas noktalarında olabilir. Pil bölmesi kapağını açın ve pili çıkarın. Yumuşak bir bez kullanarak metal pil temas noktalarını silin. Pili tekrar takın. Fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Kusurlu anakart
Pili değiştirdikten sonra fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, sorun anakartta olabilir. Anakart, tüm temel işlevleri kontrol ettiği için fotoğraf makinesinin "beyni"dir. Anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Burada bulabileceğiniz kılavuza bakın. Ayrıca Nikon Coolpix AW130 ana sayfasındaki onarım kılavuzumuzu ziyaret edin.
Fotoğraf makinem şarj olmuyor
Eğer ona bir türlü hayat veremiyorsanız.
Bozuk şarj cihazı
Fotoğraf makinesi hiç şarj olmuyorsa, sorun şarj cihazında olabilir. Alternatif bir şarj cihazı ve alternatif bir elektrik prizi kullanmayı deneyin.
Kirli şarj yuvası
Bu sorunu çözmezse, pil bölmesindeki küçük bir metal giriş olan şarj yuvası toz veya kumla dolmuş olabilir. Hava spreyi (basınçlı hava) kullanarak küçük bölmeyi temizleyin. Bu işe yaramazsa, şarj yuvası değiştirilmelidir.
Fotoğraflarım bilgisayarıma aktarılmıyor
Tek istediğiniz hoş bir slayt gösterisi oluşturmak.
Fotoğrafları Nikon Coolpix AW130'dan bilgisayarınıza aktarmanın iki yolu vardır: SD kart ve USB kablosu.
Hatalı hafıza kartı
32 GB Yüksek Hızlı SD Hafıza Kartı kullanıyorsanız, öncelikle kartın düzgün takıldığından emin olun. Her şey yolundaysa, SD kartı yuvasından çıkarın ve SD yuvasını hava spreyi ile temizleyin. SD kart üzerindeki metal temas noktalarını da temizleyin. Bu yardımcı olmazsa, farklı bir SD kart deneyin.
Arızalı SD yuvası
Diğer her şey başarısız olursa, SD yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk USB kablosu
Fotoğraflar bir USB kablosu ile bilgisayarınıza aktarılmıyorsa, Micro-USB kablo yuvasını temizlemeyi deneyin. Bu yuva pil bölmesinin içindedir. Şarj yuvasına benzer şekilde, bu bölme de kum ve kirle dolabilir. Temizleme işe yaramazsa, alternatif bir USB kablosu veya bilgisayarınızdaki alternatif bir USB bağlantı noktası deneyin.
Arızalı Micro-USB yuvası
Yuvanın temizlenmesi işe yaramazsa, Micro-USB yuvası değiştirilmelidir.
Lauren Stepp
1.251 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
can aw 130 be reapaired if water is lodgged in?
Paras gogri - Yanıt Paylaş
My GPS doesn’t work if it is cold. So if I let the AC blow directly on it the GPS won't work until it warms up
Gary Small - Yanıt Paylaş
the zoom is blocked underwater only is working fine at the surface ??
hervé
herve guinvarch - Yanıt Paylaş
Nikon aw130 volume on camera is shut off while playing back a video. cant figure out or find a solution
xrockfatherx - Yanıt Paylaş
in my cameras show “cannot more locations” is there any limitation for save point for locations?
red.maroon.camp - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 61
Her zaman: 12,625
