Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi açılmıyor. LCD ekran boş veya yanıp sönen kırmızı bir pil simgesi görünüyor.
Başlatma Düğmesine Tam Basılmamış
Fotoğraf makinesi eskiyse veya çok kullanılmışsa, makineyi açmak için başlatma düğmesine biraz daha fazla baskı uygulanması gerekebilir. Bu, cihazın sürekli açılıp kapatılmasından kaynaklanan kir veya genel aşınmanın bir sonucu olabilir.
Düşük veya bozuk pil
Bu cihazın pil kullanım süresi yaklaşık 420 çekimdir. Pil takımı, fotoğraf makinesini çalıştıramayacak kadar boşaldıysa LCD ekranda yanıp sönen kırmızı bir pil simgesi görünmelidir. Makineyi şarj etmeyi deneyin ve tekrar açın. Fotoğraf makinesi yine de açılmıyorsa pil takımının değiştirilmesi gerekebilir.
Deklanşör Düğmesine Basıldığında Fotoğraf/Video Çekilemiyor
Deklanşör düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi yanıt vermiyor
İzleme Modu Açık
Cihaz, izleme (oynatma) modundayken fotoğraf veya video çekmez. Cihazı şu yollardan biriyle izleme modundan çıkarın: “c” düğmesine basarak, deklanşör düğmesine basarak veya “d” düğmesine basarak.
Flaş Şarj Oluyor
Flaşın şarjının bitmesini bekleyin. “Q” ışığı flaş tamamen şarj olana kadar yanıp sönecektir, ardından fotoğraf çekebiliyor olmalısınız.
A/C Adaptörü Bağlı
A/C adaptörü takılıyken video kaydedemezsiniz. Video kaydetmek için adaptörü çıkarın.
Hafıza Kartı Takılı Değil/Dolu
Yeterli depolama alanına sahip bir hafıza kartı takın. Hafıza kartı zaten takılıysa çıkarın ve doğru şekilde tekrar takın.
Lens Hata Mesajı
Açılışta ekranda bir lens hata mesajı görünüyor
Arızalı Pil
Fotoğraf makinesinde takılı olan pili çıkarın ve yeni bir pille değiştirin. Hata olmadan açılırsa, pil arızalıymış demektir.
Gövdede Kir
Fotoğraf makinesi kapalıyken, lens yukarı bakacak şekilde düz bir zemine yerleştirin. Lensin gövdesinde herhangi bir kir olup olmadığını kontrol edin. Lensin tam olarak dışarı çıkmasını engelleyebilecek boşluklardaki tüm kirleri nazikçe temizleyin.
Hizası Bozuk Lens Gövdesi
Fotoğraf makinesi kapalıyken, lens yukarı bakacak şekilde düz bir zemine yerleştirin. Lens gövdesini kontrol ederek makinenin gövdesiyle aynı hizada olduğundan emin olun. Gözle görülür bir boşluk varsa, bir tık sesi duyana kadar gövdeye nazikçe baskı uygulayın.
Lens Tam Olarak Dışarı Çıkmıyor
Fotoğraf makinesini kapatın. Bir elinizle tutun ve lensi nazikçe dairesel bir hareketle hareket ettirin. Lensin diğer bölümüyle de aynısını yapın; yerine oturduğunda bir tık sesi duyacaksınız. Ardından fotoğraf makinesini açın, makineyi açarken en büyük halkayı çekip çevirin ve bir tık sesi gelip gelmediğini dinleyin.
Kırık Lens Düzeneği
Nikon Coolpix B700 hala lens hatası veriyorsa, lens düzeneği kırılmıştır ve değiştirilmesi gerekir. Lens Değişim Kılavuzu
LCD Ekran Açılmıyor
Fotoğraf makinesi düzgün çalışıyor ancak ekran çalışmıyor.
Arızalı/Kirli Vizör Sensörü
Vizörün sağındaki yakınlık sensörü, gözünüzün yakınlığına göre ekranı açıp kapatır. Lekeli veya kirli bir sensör, vizörü sürekli tetikleyebilir ve ekranı kapatabilir.
Şerit Kablo Bağlı Değil
Fotoğraf makineleri düşürüldüğünde veya zorlu ortamlarda kullanıldığında, elektronik bağlantılar gevşeyebilir ve düzgün temas etmeyebilir. LCD şerit kablosu, ekran ile cihaz arasındaki ana iletişim kaynağıdır. Bu sorunu çözmek için bu kılavuzu izleyin.
Çatlak Ekran/Ölü Piksel
Çatlak veya ölü ekranlar, kullanıcının darbe almasından veya tekil piksellerin aşırı ısınmasından kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek için ekranın değiştirilmesi gerekir. Fotoğraf makinesinin LCD ekranını değiştirmek için lütfen şu kılavuzu izleyin: LCD Değişimi
Flaş Patlamıyor
Fotoğraf çekildiğinde flaş patlamıyor.
Çekim Modu Flaşı Kısıtlıyor
Bazı modlar, fotoğraf çekildiğinde flaşın patlamasına izin vermez. Çekim modunu, flaşın kullanılabildiği bir moda getirin.
Flaş Kapalı
Fotoğraf makinesinin bulunduğu moda bağlı olarak flaşın etkinleştirildiğinden emin olun. Otomatik flaş, bazı durumlarda flaşı kullanabilir ancak bazılarında kullanmayabilir.
Flaş Ampulü Patlamış
Flaş ampulü aşırı aşınma nedeniyle patlamıştır. Bu kılavuzu kullanarak flaş düzeneğini değiştirin: Flaş Düzeneği Değişim Kılavuzu
Carlos Salgado
1.456 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Yanıt Paylaş
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Yanıt Paylaş
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Yanıt Paylaş
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Yanıt Paylaş
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 44
Her zaman: 7,096
