Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera tepki vermiyor veya açıldığına dair bir belirti göstermiyor.
Bitmiş Piller
Kamerada genellikle çabuk biten dört adet AA pil bulunur. Pilleri yeni bir setle değiştirin ve kamerayı açın. Pilleri değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Yanlış Pil Sıralaması
Pillerin doğru kutuplarla kameraya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu adımı, pil yuvalarının içindeki sarı yönlendirme etiketlerini takip ederek yapın. Doğru yerleşimi doğrulamak için bu kılavuzu kullanın.
Kirli Pil Temas Noktaları
Kirli temas noktaları pillerle yeterli bağlantıyı engeller. Pilleri çıkarın ve boş pil bölmesine basınçlı hava sıkın. Ayrıca, pillerin her iki ucunun da temiz olduğundan emin olun.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinin çevresine basınçlı hava sıkarak kalıntıları temizleyin. Kalıntılar yeterli bağlantıyı engelleyebilir. Basınçlı hava işe yaramazsa, düğme arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Boş LCD Ekran
Ekran hiçbir şey göstermiyor.
Kamera Kapalı
Kameranın açık olduğundan emin olun. Başlatma düğmesinin etrafında, başlatma anında birkaç saniye yanacak yeşil bir ışık bulunur. Yeşil ışığın yanmaması, pillerin bitmiş olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.
Bitmiş Piller
Bitmiş piller değiştirilmelidir.
Kırık Ekran
Ekranı çatlaklara karşı kontrol edin. LCD ekranı parlak bir ışık altında açılı bir şekilde tutmak, tüm çatlakları ortaya çıkaracaktır. Boş ekranın bir diğer nedeni, suyla temas sonucu ekranda oluşan kısa devre olabilir. Pilleri çıkarın ve suyu buharlaştırmak için kamerayı yaklaşık bir gün boyunca sıcak ve kuru bir yerde tutun. Kamerayı yavaşça sallayarak içinden su çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Bu adımlardan sonra LCD hala açılmıyorsa, ekran kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Lens Yakınlaştırma Yapmıyor
Lens gövdesi açılıp kapanmıyor.
Lens Kapağı Çıkarılmamış
Çıkarılmayan bir lens kapağı, lensin açılmasını engelleyecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, kamerayı kapatın ve lens kapağını çıkarın.
Arızalı Yakınlaştırma Düğmesi
Düğmenin içinde biriken kir, lensin yakınlaştırma yapmasını engelleyebilir. Kalıntıları temizlemek için düğmenin etrafındaki oluğa basınçlı hava sıkın. Yakınlaştırma düğmesi arızalı/kırık olabilir; bu durumda değiştirilmesi gerekir.
Temel Kamera Hatası
Bazen kamera başlatılırken bir hata oluşabilir ve bu durum lensin yakınlaştırma yapmamasına neden olabilir. Hatayı düzeltmek için kamerayı kapatıp tekrar açın.
Tıkalı Lens Gövdesi
Lens, açılıp kapanmasını engelleyecek toz biriktirebilir. Dış ve iç lens yuvası arasındaki oluğa basınçlı hava sıkın. Ayrıca, lens gövdesindeki kiri temizlemek için oluğa ince bir kağıt şeridi yerleştirin ve 360 derece döndürün. Bu teknikler işe yaramazsa, lens motoru arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Lens gövdesini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Flaş Çalışmıyor
Flaş tarafından ışık verilmiyor.
Flaş Kaldırılmamış
Flaş sadece kaldırıldığında çalışacaktır. Bu işlem, kameranın sol tarafında, flaşın yanındaki düğmeye basılarak manuel olarak yapılmalıdır. Flaş gerekli olduğu halde kaldırılmamışsa, kamera flaşı kaldırmanız için bir mesaj görüntüler.
Bitmiş Piller
Kameranın şarjı yetersizse, pilleri korumak için flaşı çalıştırmaz. Kamerayı açıp ekranın sol alt kısmındaki pil seviyesini kontrol ederek pil şarjını inceleyin. Güç seviyesi düşükse pilleri değiştirin ve flaşı tekrar deneyin. Yukarıdaki işlemler işe yaramazsa, flaş ünitesi muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
Kötü Görüntü Kalitesi
Ekran, bulanık ve detayları net olmayan bir görüntü gösteriyor.
Yanlış Çözünürlük Seçilmiş
Düşük bir çözünürlük kullanmak, görüntülerin olması gerekenden daha az detaylı görünmesine neden olabilir. Kamerayı açıp menü düğmesini kullanarak çözünürlük listesinde gezindiğinizde seçili olan çözünürlüğü görebilirsiniz. Daha net bir resim için en üstteki üç yüksek çözünürlükten birini seçin.
Çizilmiş Lens
Çizilmiş bir lens, kameraya giren ışığı kıracak ve kötü görüntü kalitesine yol açacaktır. Dış lens yüzeyinde çizik olup olmadığını kontrol edin. Çizik olması durumunda lensin değiştirilmesi gerekecektir.
Arızalı İmaj Sensörü
Kötü görüntü kalitesi, arızalı bir imaj sensöründen de kaynaklanabilir. Düşmeler ve genel kullanım, imaj sensörünün arızalanmasına neden olabilir. Arızalı bir sensör değiştirilmelidir. İmaj sensörünü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
*Bazı kameraların, fotoğrafın bir kenarından diğerine kavisli bir etkiye sahip olduğu fıçı bozulmasından (barrel distortion) muzdarip olduğunu belirtmekte fayda var. Bu kusur sensörden değil, daha çok kullanılan lens ve imaj sensörü kombinasyonundan kaynaklanır. Fıçı bozulması genellikle fotoğraf çekildikten sonra yazılım kullanılarak düzeltilir, bir bileşenin fiziksel olarak kolayca değiştirilmesiyle mutlaka düzelmez.
Rajeev
638 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 üyesi
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I have successfully downloaded my pictures but the pictures will not open. Says pictures could not be registered?? what does that mean?
Jeff Ressel - Yanıt Paylaş
the machine's on- off button doesn't work. But another button can be turned on and works perfectly. What could be the problem?
Mónika Jakab - Yanıt Paylaş
Does anybody have suggestion regarding  this problem… When camera take picture, everything is in red or in green tones?
Zanzi - Yanıt Paylaş
how do i delete the picture that says this photo can not be deleted on my nikon coolpix l330
alovinggood58 - Yanıt Paylaş
When setting zoom it behaves with a kind of lag and not softly like all other cameras, I think this problem just can be solved with and hardware program update. See when the buildings are zoomed on the video please https://www.youtube.com/watch?v=Df8jT4EE...
Mauricio Janio - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 57
Her zaman: 8,804
