Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Uyarı Vermeden Kapanıyor
Kamera, herhangi bir uyarı vermeden veya başlatma düğmesine basılmadan kapanıyor.
Otomatik Kapanma İşlevi Açık
Bu kamerada, güç tasarrufu sağlamak amacıyla belirli bir süre kullanılmadığında kameranın kapanmasını sağlayan bir Otomatik Kapanma işlevi bulunur.
Ortam Sıcaklığı Çok Düşük
Kameranın çevresindeki ortam sıcaklığı çok düşükse kamera veya piller çalışmayabilir. Sorunun bu olduğunu düşünüyorsanız, kamerayı bu ortamdan uzaklaştırın ve sistemlerin ve pillerin oda sıcaklığına dönmesini bekleyin.
Kameranın İçi Aşırı Isınmış
Kameranın iç kısmı, aşırı kullanım veya teknik bir arıza nedeniyle ısınabilir. Bu durumda, kameranın içi soğuyana kadar kamerayı kapalı tutun, ardından tekrar açmayı deneyin.
Görüntüler Bulanık
Fotoğraf çekildikten sonra görüntü net değil ve daha iyi odaklanılması gerekiyor.
Flaş Kullanın
Flaşı etkinleştirmek için, flaşın yan tarafında bulunan, üzerinde aşağı yönlü ok ve şimşek simgesi olan düğmeye basın. Flaş dışarı çıkmalıdır. Tekrar kapatmak için, tık sesi duyana kadar flaşı yavaşça aşağı doğru itin.
ISO Hassasiyet Değerini Artırın
Daha karanlık konular, daha yüksek bir ISO hassasiyeti kullanılarak çekilebilir. Bu aynı zamanda fotoğrafların daha hızlı enstantane hızlarında çekilmesine olanak tanır, böylece kamera ve konu hareketinden kaynaklanan bulanıklık azaltılabilir. Bu özelliğe erişmek için menü düğmesine basın ve çekim menüsüne gidin. Aşağı kaydırıp ISO hassasiyeti seçeneğini belirleyerek hassasiyeti 80, 100, 200, 400 veya 1600 olarak değiştirebilirsiniz.
Titreşim Azaltma Özelliğini Etkinleştirin
Titreşim azaltma özelliği, çekim sırasında kullanılabilen bir ayardır; ancak tripod kullanılıyorsa bu ayar kapatılmalıdır. Bu özelliğe erişmek için menü düğmesine basın ve Kurulum (Set Up) seçeneğini belirleyin. Aşağı kaydırıp titreşim azaltma seçeneğini belirleyerek ayarı açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kamerayı Tripod Kullanarak Sabitleyin
Tripod kullanmak, görüntülerin bulanıklığını azaltmak için kamerayı sabitlemeye yardımcı olabilir. Zamanlayıcı seçeneği, fotoğrafları etkili bir şekilde çekmek için kullanılabilir. Bu özelliğe, çoklu seçicinin sol düğmesine basıp AÇIK (ON) seçeneğini belirleyerek erişebilirsiniz.
Flaş Çakmıyor
Fotoğraf çekildiğinde, fotoğrafı aydınlatmaya yardımcı olacak herhangi bir ışık çakması olmuyor.
Flaş Kapalı Konumda
Flaşın yan tarafında bulunan, üzerinde aşağı yönlü ok ve şimşek simgesi olan düğmeye basın. Flaş dışarı çıkmalıdır. Tekrar kapatmak için, tık sesi duyana kadar flaşı yavaşça aşağı doğru itin.
Flaşı Kısıtlayan Bir Sahne Modu Seçili
Üzerinde yeşil bir kamera simgesi bulunan, flaşın hemen üzerindeki sahne düğmesine basın. Kamera resmine kadar aşağı kaydırın ve kamerayı otomatik moda almak için tamam (okay) seçeneğini belirleyin.
Flaşı Kısıtlayan Bir İşlev Etkin
Sürekli çekim modu veya göz kırpma uyarısı seçiliyse flaş kullanılamaz. Flaşı kullanabilmek için başka bir işlev seçilmelidir.
Ekranda O yanıp sönüyor
Ekranda sürekli yanıp sönen rahatsız edici bir O harfi var
Kamera Saati ayarlanmamış
Kamera saati ayarlanmamışsa, çekim ekranında O simgesi yanıp söner ve saat ayarlanmadan önce kaydedilen resimler ve videolar sırasıyla “00/00/0000 00:00” ve “01/01/2015 00:00” tarihleriyle kaydedilir. Doğru tarih ve saati ayarlamak için kurulum menüsüne gidin ve zaman diliminize göre saat ve tarihi ayarlayın.
Kayıt tarihi ve saati doğru değil
Film/video kaydedildikten sonra zaman damgası doğru tarih ve saati göstermiyor.
Kamera saatleri, normal saatler kadar hassas değildir. Doğru tarih ve saati korumak için, kamera saatinin zamanını periyodik olarak daha hassas bir saatle karşılaştırın.
Ekran Boş (Siyah)
Ekranda hiçbir görüntü yok ve ekran siyah.
Kamera Kapalı
Kameranın sağ üst tarafındaki AÇMA/KAPAMA (ON/OFF) başlatma düğmesine basın. Piller bitmiş ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir veya kameranın şarj edilmesi gerekiyor olabilir.
Kamera Güç Tasarrufu İçin Otomatik Olarak Kapanıyor
Yaklaşık 30 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmadığında ekran otomatik olarak kapanır ve kamera bekleme moduna geçer. Bekleme modunda üç dakika kaldıktan sonra kamera kapanacaktır. Ekranı tekrar açmak için başlatma düğmesine veya deklanşör düğmesine basın.
Kamera Bir TV'ye veya Bilgisayara Bağlı
Kamera bir TV'ye veya bilgisayara bağlandığında, görüntü o monitöre yansıtılır ve kamera ekranı boş kalır.
Nikki Butts
179 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 Üyeler
47 adet Kılavuz yazıldı
27 Yorum
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - Yanıt Paylaş
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - Yanıt Paylaş
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - Yanıt Paylaş
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - Yanıt Paylaş
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 63
Her zaman: 17,627
