Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamerayı açmayı denediniz ancak hiçbir şey olmuyor.
Pillerin şarjı düşük
Kameranız açılmıyorsa pillerin tamamen dolu olduğundan emin olun. Şarj ettikten sonra kamera hâlâ açılmıyorsa piller artık şarj tutmuyor olabilir ve yeni pillerle değiştirilmeleri gerekir.
Piller doğru türde değil
Pillerin alkalin olmadığından veya üzerinde “super heavy duty” gibi bir alt başlık bulunmadığından emin olmanız önemlidir. Bu piller aynı güç kapasitesine sahip değildir ve kamerayla düzgün çalışmayabilir. Kameranız için önerilen pilleri kullandığınızdan emin olun.
Piller doğru şekilde bağlanmamış
Pillerin pil yuvasındaki temas noktalarına gerçekten değdiğinden ve doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun. Pilleri çıkarın ve temas noktalarının ve bağlantıların nerede olduğuna bakın. Pilleri tekrar yerleştirin ve kamerayı tekrar açın.
LCD ekran hiçbir şey göstermiyor
Ekran siyah kalıyor ve hiçbir şeye tepki vermiyor.
Güç tasarrufu özelliği etkinleştirilmiş
Kameranın güç tasarrufu modunda olup olmadığını kontrol edin. Güç tasarrufu moduna girdiğinde kamera, kapanmadan önce üç dakika bekleme modunda kalır. Deklanşöre, çekim modu düğmesine, oynatma düğmesine veya video kayıt düğmesine basmak işe yaramazsa, başlatma düğmesi ile kamerayı tekrar açın.
LCD ekran açılmıyorsa pillerin tamamen dolu olduğundan emin olun. LCD ekran hâlâ hiçbir şey göstermiyorsa piller artık şarj tutmuyor olabilir ve yeni pillerle değiştirilmeleri gerekir.
Lens kirli
Fotoğraf çekmeyi engelleyen toz parçacıkları var.
Lensin içinde toz ve diğer parçacıklar var
Lensi temizlemeden önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Kameranın içindeki toz veya diğer parçacıkları çıkarmak için lensin içine dikkatlice basınçlı hava uygulayın.
Lensin dışında toz ve diğer parçacıklar var
Lensi temizlemeden önce kamerayı kapattığınızdan emin olun. Mikrofiber bir bez kullanın ve lensin dışındaki toz veya diğer parçacıkları gidermek için lensin dışını dikkatlice temizleyin.
Yakınlaştırma (zoom) çalışmıyor
Kamera yakınlaştırmanıza veya uzaklaştırmanıza izin vermiyor.
Kamera açıkken yakınlaştırma özelliği çalışmıyor
Yakınlaştırma veya uzaklaştırma çalışmıyorsa kamerayı yeniden başlatın ve kamera açıldıktan sonra tekrar deneyin.
Yakınlaştırma belirli modlarda kullanılamaz
Portre Modu, Gece Portre Modu, Evcil Hayvan Portre Modu veya 3D Fotoğrafçılık Modu seçiliyken yakınlaştırma özelliği kullanılamaz. Yakınlaştırma özelliği, Akıllı Portre Modu seçiliyken ve ayrıca Çekim Menüsü'ndeki Sürekli işlevi Çoklu Çekim 16 olarak ayarlandığında da devre dışıdır. Kameranızın doğru modda olduğundan emin olun.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekilirken flaş yanmıyor. Ayrıca kamera üzerinde açılmıyor da olabilir.
Flaş lambası yanmış veya yaylar açılmıyor olabilir
Kameradaki flaş işlevinin açık veya otomatik olduğundan emin olun. Yanmadığından emin olmak için flaş lambasını kontrol edin. Flaş kamera üzerinde açılmıyorsa yayların sıkışmadığından veya kirli olmadığından emin olmanız gerekebilir.
Flaş belirli modlarda kullanılamaz
Kameranız Sahne Modundaysa flaş işlevi çalışmaz. Akıllı Portre Modunda Göz Kırpma Engelleme (Blink Proof) ile çalışırken, kamera ayarlarınızda flaşın açık olduğundan emin olun.
Görüntü sürekli odak dışı (bulanık)
Ne olursa olsun, görüntü odaklanmıyor.
Görüntü ayarları yanlış
Kameranızdaki ayarların istediğiniz ayarlar olduğundan emin olun. Odaklanma ile ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız ayarlarınızı sıfırlamak için kamerayı yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Ayrıca menüdeki AF Yardımcısını (AF Assist) otomatik moda ayarlayıp görüntü ayarlarını sıfırlayıp sıfırlamadığına bakabilirsiniz.
Lens temiz olmayabilir
Kameradaki lensi temizlerken yumuşak bir temizleme beziyle nazikçe temizleyin ve gerekirse yumuşak kıllı bir fırçayla birlikte lens solüsyonu ekleyin.
Kamera lens kapağı hatası veriyor
Lens kapağı zaten çıkarılmış olmasına rağmen kamera kullanıcıya lens kapağını çıkarması için talimat veriyor.
Deklanşör düğmesi hataya neden oluyor
Kamerayı kapattıktan sonra deklanşör düğmesine basılı tutun ve ardından kamerayı açın.
Lens doğru şekilde hizalanmamış olabilir
Lense bakın ve hizasının bozuk olmadığından emin olun. Hizaları bozuksa lensi ayarlamanız veya değiştirmeniz gerekebilir.
Lens kendini yukarı aşağı hareket ettirmiyor
Kamera lensini sert bir yüzeye yerleştirin ve kamerayı açın. Bu, kamera lensinin kendini yukarı aşağı hareket ettirmesini sağlayacaktır. Bu işlem sırasında lensi çizmemeye dikkat edin.
Emilio Mena
800 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 üyesi
UWT-ROSE-W15S3G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - Yanıt Paylaş
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - Yanıt Paylaş
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - Yanıt Paylaş
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - Yanıt Paylaş
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 109
Her zaman: 35,854
