Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamera açılmıyor veya çalışmıyor.
Lenste kalıntı var
Lensin üzerinde veya içinde lensi engelleyen kalıntılar var.
Lensi temizleyin
Temizlemeden önce kamerayı kapatmak önemlidir. Lensin dışındaki kalıntıları silmek için bir mikrofiber bez kullanın.
Kalıntıları uzaklaştırın
Kalıntı devam ederse, lensin içinde olabilir. Az miktarda basınçlı hava, kalıntı parçacıklarının yerinden oynamasına yardımcı olabilir. Yine, işleme başlamadan önce kameranın kapalı olduğundan emin olun.
Portlar cihazlara bağlanmıyor
Kamera, cihaz portları üzerinden diğer cihazlara bağlanmıyor.
Kamerayı yeniden başlatın
Kameranın kapatılıp yeniden başlatılması gerekebilir.
Portta kalıntı olabilir
Portun içinde, cihaz fişiyle bağlantı kurulmasını engelleyen küçük kalıntılar olabilir. Bu, cımbız veya az miktarda basınçlı hava ile temizlenebilir.
Port hasar görmüş olabilir
Portun etrafındaki metal kasa hasar görmüş olabilir. Portun etrafındaki kasa bükülmüşse, cihaz bağlantısının düzgün oturmasını engelliyor olabilir. Port erişimi ve onarımıyla ilgili talimatlar için lütfen onarım rehberlerine bakın. Sorun devam ederse, portun tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için lütfen onarım rehberine bakın.
Piller bitmiş
Kamera pillerinin hâlâ kullanılabilir olduğundan emin olun. Pil yuvalarında deformasyon olmamalıdır. Tüm pilleri yenileriyle değiştirin. Tüm piller; yaş, marka ve kullanım açısından aynı olmalıdır.
Dahili Hasar
Kamerayı su hasarı açısından inceleyin. Su hasarı, kamerada profesyonel inceleme gerektiren ciddi zararlara yol açabilir. Su hasarı yoksa, kameranın diğer dahili bölümleri hasar görmüş olabilir. Kamerayı kısa mesafelerden düşürmek bile profesyonel değerlendirme gerektiren karmaşık hasarlara yol açabilir.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Düğmeye basılmasını engelleyen kirletici maddeler olup olmadığını kontrol edin. Kamerayla ilgili sorunlara yol açabilecek potansiyel kirletici maddelerden kaçınmak için kamerayı her zaman uygun bir kılıfta saklayın. Kir, toz ve yiyecek maddelerinin kamerayla temas ettiği durumlardan kaçının. Yüzeysel kirler kolayca temizlenemiyorsa, kamera dahili inceleme gerektirebilir. Dahili incelemeye başlamadan önce kamerayı kapatın.
LCD ekran düzgün çalışmıyor
LCD ekran görünmüyor veya çalışmıyor
LCD ekran, kullanıcının görüntüyü görmesini sağlamıyor
LCD Ekran Siyah
Kameranın açık olduğundan emin olun.
Lens kapağının lensi kapatıp kapatmadığını kontrol edin. Lens kapağı takılıysa çıkarın.
Kamerayı az ışıklı bir ortamda inceleyin. Ekran, çok parlak ışık altında sadece sönük görünüyor olabilir.
Su hasarı olup olmadığını kontrol edin. Su hasarı, LCD ekranın değiştirilmesini gerektirecek kalıcı hasara neden olabilir.
Kamera darbe almış olabilir. Kameraya darbe yoluyla zarar gelebilecek durumlardan kaçının. Hasarı onarmak için ekran değişimi gerekebilir.
LCD Ekran Sönük
LCD ekran, dışarıda yüksek ışık altında sönük görünebilir. LCD ekranda herhangi bir hasar veya sorun olmayabilir. LCD ekranı loş ışıkta kontrol edin.
Piller azalmış olabilir. Kamerayı kapatın ve pilleri değiştirin. Düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Pil yuvalarında deformasyon olmamalıdır. Tüm piller; yaş, marka ve kullanım açısından aynı olmalıdır.
[KONTROL??] Ekranı parlatmak için ayarlar??
LCD ekran su hasarı almış olabilir. Kamerayı su hasarı açısından inceleyin.
LCD Ekran Çizik Görünüyor
Ekranda görünen hasar kir veya kalıntı olabilir. LCD ekranı uygun bir temizleyici ve mikrofiber bezle temizleyin.
Kamera LCD ekranında kalıcı hasar oluşmuş olabilir. Kozmetik olarak tercih edilmese de, küçük hasarlar kullanıma zarar vermez. Kullanımı engelleyen ciddi hasar durumlarında, LCD ekran onarım rehberi izlenerek değiştirilebilir.
Mikrofon çalışmıyor
Mikrofon sesi yeterince iyi almıyor.
Net konuşma
Net bir şekilde konuştuğunuzdan ve sesin mikrofon tarafından algılanacak kadar yüksek olduğundan emin olun. Ayrıca kamerayı yeniden başlatmayı deneyin.
Su Hasarı veya Düşürmeden Kaynaklanan Hasar
Su teması veya düşürme sonucu hasar gördüyse, mikrofonunuzun değiştirilmesi gerekebilir.
Ayar düğmeleri çalışmıyor
Ayar düğmeleri takılı kalmış veya çalışmıyor.
Düğmeler takılı kalmış
Düğmelerin basılmasını engelleyen bir şey olabilir. Kullanım sırasında yiyecek ve buna neden olabilecek diğer şeyleri kameradan uzak tutmaya çalışın. Kalıntı kendiliğinden çıkmazsa, düzeltmek için düğmeyi çıkarmanız gerekebilir. Bunu yapmak için Nikon Coolpix L820 Ayar Düğmeleri Değişimi rehberini izleyin.
Düğmelere basılmıyor ancak takılı da değiller
Yedek düğmeler satın almanız gerekebilir; ilgili onarım rehberine gitmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.
Nikon Coolpix L820 Ayar Düğmeleri Değişimi.
Marc
430 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 üyesi
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - Yanıt Paylaş
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - Yanıt Paylaş
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - Yanıt Paylaş
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - Yanıt Paylaş
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 45
Her zaman: 10,342
