Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihaz, açmak için yapılan birden fazla denemeden sonra çalışmıyor.
Pillerin gücü düşük
Fotoğraf makinesine takılı pillerin tam dolu olduğundan emin olun. Pillerden güç gelmiyorsa, yeni ve tam dolu pillerle değiştirin. Piller tam doluysa, yanlış yerleştirilmiş olabilirler. Pilleri çıkarın ve kutup başlarının ve bağlantıların (iç kısımdaki sarı etiketlerin üzerinde bulunur) nerede olduğuna bakın. Etiketlere göre yerleştirin ve fotoğraf makinesini açın.
Başlatma düğmesi takılı kalmış olabilir
Başlatma düğmesinin basılmasını engelleyen herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
LCD ekran hiçbir şey göstermiyor
Fotoğraf makinesi ekranı siyah ve yanıt vermiyor.
Fotoğraf makinesi kapalı
LCD ekran hiçbir şey göstermiyorsa, fotoğraf makinesi kapalı olabilir. Başlatma düğmesine basın ve fotoğraf makinesinin açılmasını bekleyin.
Pillerin gücü düşük
Fotoğraf makinesi pillerinin tam dolu olduğundan emin olun. Değilse, pillerin değiştirilmesi gerekebilir.
Flaş şarj oluyor
Flaşın şarj olmasını bekleyin. Flaş şarj olurken flaş lambası yanıp sönecektir.
Güç tasarrufu modu etkinleştirilmiş
Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, LCD ekran belirli bir süre hareketsizlikten sonra kapanır. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için ekran menülerini kullanın.
LCD ekran kırık
LCD ekran hala yanıt vermiyorsa, kırılmış olabilir. Nikon Coolpix L830 LCD Ekran Değişim Kılavuzu kullanarak ekranı değiştirin.
Cihaz netleme yapmıyor
Fotoğraf makinesi, bir konuyu fotoğraflarken netleme yapmıyor.
Fotoğrafçı konuya çok yakın
Fotoğrafı konudan daha uzak bir mesafeden çekin. Görüntüyü yeniden netlemek için deklanşöre yarım basın.
Otomatik netleme açık
Otomatik netlemeyi devre dışı bırakmak için fotoğraf çekerken çoklu seçici ok düğmelerine basın. Bu, netleme alanını istediğiniz yere taşımanıza olanak tanır.
Lens kirli
Lensi engelleyen parçacıklar veya kalıntılar var.
Lensin dış kısmında toz veya kalıntı var
Temizlemeden önce fotoğraf makinesini kapatın. Tüm kalıntıları gidermek için mikrofiber bir bez kullanın ve lensin dış kısmını dikkatlice temizleyin.
Lensin iç kısmında toz veya kalıntı var
Temizlemeden önce fotoğraf makinesini kapatın. Kalıntıları gidermek için lensin yan tarafına dikkatlice basınçlı hava uygulayın. Parçacıklar kalırsa, lensi çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapalı tutun ve mikrofiber bezle dikkatlice temizleyin. Lensi tekrar yerine takın.
Fotoğraf makinesi yakınlaştırma yapmıyor
Konunuza yakınlaştırmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor.
Fotoğraf makinesi modu yakınlaştırmaya izin vermeyen bir sahne modu ayarında
Aşağıdaki sahne modları yakınlaştırmaya izin vermez: portre, gece portresi, gece manzarası, kolay panorama veya evcil hayvan portresi. Yakınlaştırmayı yeniden etkinleştirmek için farklı bir mod seçin.
Çekim modu konu takibine ayarlanmış
Konu takibi seçildiğinde dijital yakınlaştırma kullanılamaz. Konu takibini kapatmak için çekim menüsünü kullanın.
Kalıntılar yakınlaştırmayı engelliyor
Kum veya kir, lens uzatma mekanizmasını engelliyor olabilir. Parçacıkları gidermek için lensin yan tarafına dikkatlice basınçlı hava uygulayın.
Parçacıklar kalmaya devam ederse, Nikon Coolpix L830 Deklanşör Düğmesi Değişim Kılavuzu kullanarak yakınlaştırma parçasını çıkarmayı deneyin.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Flaş kapalı
Flaşı açın. Bunu yapmak için flaş açma düğmesine basın. Çoklu seçici düğmesine basın. İstediğiniz flaş ayarını seçin ve OK düğmesine basın.
Flaş ile çalışmayan bir sahne modu seçili
Flaş yalnızca şu modlarda çalışır: Otomatik, kırmızı göz azaltma özellikli otomatik, dolgu flaşı ve yavaş senkronizasyon. Bu modlardan birini seçmek için flaş açma düğmesine basın. Çoklu seçici ok düğmelerini kullanarak istediğiniz flaş modunu seçin. OK düğmesine basın.
Ampul arızalı
Flaş ampulü sönmüş veya kırılmış olabilir. Ampulü değiştirin.
Blake Johnson
359 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 üyesi
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - Yanıt Paylaş
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - Yanıt Paylaş
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - Yanıt Paylaş
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - Yanıt Paylaş
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 81
Her zaman: 11,503
