Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamera, açma girişimlerine yanıt vermiyor
Bitmiş Piller
Piller bitmiş olabilir, yenileriyle değiştirmeyi deneyin.
Pillerin Yanlış Takılması
Piller yanlış yerleştirilmiş olabilir. 2 artı ve 2 eksi kutuplu pilin kendi yuvalarına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Pil Uyumluluğu
L840 modeli; AA boy alkalin, lityum ve şarj edilebilir Ni-MH pillerle kullanılabilir.
Arızalı Batarya Terminalleri
Pilleri değiştirmek sorunu çözmüyorsa, arıza batarya terminallerinden kaynaklanıyor olabilir. Batarya terminallerini kuru bir malzemeyle hafifçe temizlemeyi deneyin.
Arızalı Hafıza Kartı
Hafıza kartı, cihazın açılmasında sorun yaratıyor olabilir. Cihazı hafıza kartı takılı değilken veya hafıza kartını değiştirerek açmayı deneyin.
LCD Ekran Düzgün Çalışmıyor
Ekran yanıt vermiyor
Ekran hiçbir şey göstermiyor
Pilleri değiştirin (AA piller)
Kamerayı kapatıp tekrar açın
Flaş lambası yanıyorsa flaş şarj oluyordur - işlemin bitmesini bekleyin
LCD ekranı değiştirmek için LCD ekran değişim kılavuzumuza göz atın.
Deklanşör Düzgün Çalışmıyor
Kamera deklanşörü sıkışmış veya yanıt vermiyor
Kalıntı Engeli
Lensin temiz olduğundan ve deklanşörün hareket yolunu engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Herhangi bir kalıntıyı dikkatlice temizlemek için mikrofiber bez veya kağıt mendil ile temizleyici kullanın, lens ve deklanşör çevresinde basınçlı hava kullanın.
Deklanşör Hatası
Deklanşör hızını mümkün olduğunca düşük bir değere ayarlayıp, kamera fotoğraf çekerken pilleri çıkararak deklanşörü kesintiye uğratmayı deneyin.
Hafıza kartı okunamıyor
Hafıza kartına erişilemiyor
Onaylanmamış Hafıza Kartı
Aşağıdaki liste, bu kamera için test edilmiş ve onaylanmış hafıza kartlarını içerir.
  • SD Hafıza Kartı: Panasonic
  • SDHC Hafıza Kartı: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
  • SDXC Hafıza Kartı: SanDisk, TOSHIBA, Panasonic, Lexar
Hasarlı Hafıza Kartı
Başka bir onaylı hafıza kartı kullanmayı deneyin. Öncelikle kamerayı kapatmalı, hafıza kartını çıkarmalı ve yeni bir hafıza kartı takmalısınız. Kartın doğru yönde takıldığından emin olun, aksi takdirde LCD ekranda "kart okunamıyor" uyarısı alırsınız. Yeni hafıza kartı takıldıktan sonra kamerayı açın.
Kart Düzgün Takılmamış
Kamerayı kapatın, hafıza kartını çıkarın ve tık sesi gelene kadar tekrar takın. Kartın doğru yönde takıldığından emin olun. Ayrıca kameranın üzerinde hafıza kartının nasıl yönlendirilmesi gerektiğini gösteren bir etiket bulunmaktadır.
Hatalı Biçimlendirilmiş Hafıza Kartı
Hafıza kartını kamera veya bir bilgisayar kullanarak biçimlendirin. Hafıza kartınızın ucuna, onu tam boy SD veya MMC kartına dönüştüren adaptörü takın. Bir adaptöre ihtiyacınız varsa şu bağlantıya tıklayın: http://goo.gl/adqSot . Ardından kartınızı kart okuyucuya takın ve USB kablosunu bilgisayarınıza bağlayın. Birkaç saniye sonra hafıza kartınız tanımlanacaktır; sağ tıklayıp "Biçimlendir" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda bir iletişim kutusu açılmalıdır, "Başlat"a tıklayın. Bu adımları izleyerek hafıza kartınızı doğru şekilde biçimlendirebilirsiniz.
Not: Hafıza kartındaki tüm dosyaları yedeklediğinizden emin olun.
Lens kapağı / kılıfı açılmıyor
Kapak çevresine sıkışmış kalıntılar
  • Lens kapağına / kılıfına sıkışmış olabilecek kalıntıları temizleyin. Kalıntıları yerinden çıkarmak için basınçlı hava veya saç kurutma makinesi (soğuk ayara getirilmiş) kullanın.
  • Lens yüzeyi ile dış halkası arasına ince bir kağıt parçası sokarak oraya sıkışmış olabilecek kalıntıları yerinden çıkarın.
  • Kamerayı lens namlusu aşağı bakacak şekilde tutun ve kalıntıları yerinden çıkarmak için lens namlusuna hafifçe vurun. Bunu lens uzatılmış ve geri çekilmiş halde tekrarlayın.
Bitmiş Piller
Piller bitmiş olabilir, yeni piller takmayı deneyin.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Düğmelere basıldığında yanıt vermiyor veya yanlış yanıt veriyor
Arızalı Düğmeler
Kamera düğmelerini değiştirmek için Düğme değişim kılavuzumuza göz atın.
Chanelle Mosquera
289 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
A problem with Setting. When Menu is open, section "Setting" provides only two options. How to open other?
embucr - Yanıt Paylaş
When I turn my camera on it shuts off straight away or it just zooms in fully by itself and then it says 'Battery Exhausted' how do I fix this?
Bobby Lashley - Yanıt Paylaş
My camera was working fine last night but when I went to plug it into my computer it stopped working. I've plugged it in before with no issues. I changed the batteries thinking maybe the batteries died. But it still wont turn on..
blare_cat - Yanıt Paylaş
The quality of the photos are very grainy. Not sure if it's just the camera quality or a setting, it seems like I've tried everything. Would love some help.
Hannah Twomey - Yanıt Paylaş
My camera won't turn on. New batteries. It was working the night before. Please help.
rochelle_ratliff - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 61
Her zaman: 17,947
