Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Tamamen dolu bir pil takılı olsa bile fotoğraf makinesi açılmıyor.
Pili temizleyin
Pili çıkarın ve pil ile fotoğraf makinesi arasındaki elektrik temas noktalarını nazikçe silin. Bu işlem bir mikrofiber bezle veya çok yumuşak saten dokusuna benzeyen herhangi bir malzemeyle yapılmalıdır. Silme sırasında herhangi bir temizlik solüsyonu kullanmayın. Elektrik temas noktasında herhangi bir kalıntı çıkmazsa, aynı işlemi elektronik ürünler için tasarlanmış bir temizlik solüsyonu ile tekrarlayın.
Pili bitmiş/arızalı pil
Başka bir şey yapmadan önce pilin son kullanma tarihini kontrol edin. Şarj edilebilir pillerin bile bir son kullanma tarihi vardır. Şarj edilebilir pillerin kullanım ömrü dolduğunda, uygun şekilde imha edilmeleri gerekir. Bulunduğunuz yerdeki belediye, pillerin doğru şekilde imha edilmesi konusunda size yardımcı olabilir. Ayrıca halka açık pil imha hizmeti sunan bazı yapı marketler de bulunmaktadır.
Fotoğraf makinesi açılmıyorsa veya ekran yanmıyorsa, makineyi AC adaptörüne bağlayın ve şarj olmasını bekleyin. Piliniz ölü olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir.
Pilin çok sıcak veya çok soğuk olmadığından emin olun. Pil aşırı sıcak veya soğuksa, bu durum fotoğraf makinesinin açılma yeteneğini etkiler. Fotoğraf makinesinin içi çok sıcaksa, makineyi kapalı tutun, soğumasını bekleyin ve daha sonra tekrar deneyin.
Fotoğraf makinesi bilgisayarda görünmüyor
"Fotoğraf makinenizi Micro-USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağladığınızda, bilgisayarda görünmüyor."
Arızalı Micro-USB yuvası
Bu sorunu çözmenin farklı bir yolu da basınçlı hava kullanmaktır. Bu elektronik bir ürün olduğu için, fotoğraf makinesinin herhangi bir nemle temas etmesine izin vermeyin; ayrıca, bu Micro-USB yuvasına hava üflemenin en iyi yolu basınçlı hava kutusu kullanmaktır. Basınçlı hava kutusunu ters tutmadığınızdan veya kullanırken sallamadığınızdan emin olun; böylece kutudaki sıvının Micro-USB yuvasına girmesini önlemiş olursunuz. Hatta bir kompresör de kullanabilirsiniz. Açıklığa ağzınızla da hava üfleyebilirsiniz, ancak Micro-USB yuvasına nem kaçırmamak için bunu yaparken dikkatli olmalısınız.
Arızalı Micro-USB kablosu
Micro-USB kablonuzu temizlemek için yukarıdaki "Pili temizleyin" bölümünde açıklanan tekniklerin bazılarını kullanın. Micro-USB kablosu üzerindeki bazı temas noktaları benzer şekilde silinebilir. Kablonun büyük ucunun (USB ucu) içinde, kablonuzu bilgisayara bağlamak için kullanılan dikdörtgen yuvanın içinde pürüzsüz temas noktaları bulunur; bu yüzeyin herhangi bir kalıntıdan arınmış olduğundan emin olun. Daha küçük olan uç (Micro ucu) basınçlı havayla temizlenmelidir; bu, kablonun bilgisayara bağlandığında iletişim kurmasını sağlayacaktır.
Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmezse, çoğu mağazada, markette ve benzin istasyonunda kolayca bulunabilen farklı bir Micro-USB kablosu denemeyi deneyin.
Flaş açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, flaşınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Menteşeleri temizleyin
Öncelikle, fotoğraf makinenizin "Flaş yok" modunda ayarlanmadığından emin olun. Fotoğraf makinesinin flaş kullanmayacak şekilde ayarlandığını unutmak yaygın bir durumdur.
Fotoğraf makineniz flaş kullanacak şekilde ayarlanmışsa ancak flaş hala açılmıyorsa veya geç açılıyorsa, menteşeleriniz kirlenmiş olabilir. Bu sorun fotoğrafçılar arasında sık görülen bir durumdur ancak olağan dışı değildir. Menteşeleri temizlemek için metal olmayan malzemeler kullanmayı unutmayın. Kulak çubuğu veya kürdan gibi birçok ev eşyası işinizi görecektir.
Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun. Makine kapandıktan sonra, flaşın menteşe/döner bölgesini tıkayabilecek her türlü kalıntıyı temizleyin. Fotoğraf çekme düğmesine basın ve flaşın normal şekilde açılıp açılmadığına bakın.
Ardından, kürdan veya kullanacağınız herhangi bir aletle, flaşın açılmasını engelleyebilecek sertleşmiş kalıntıları çıkarmaya çalışın.
Vizörden veya ekrandan görüntü alınamıyor
Vizörden veya ekrandan bakıldığında hiçbir şey görünmüyor.
Lens kapağının takılı olmadığından emin olun
Lens kapağı takılıysa hiçbir şeyi göremezsiniz. Lens kapağını çıkarmanız yeterlidir.
Fotoğraf makinesi açılmamış
Öncelikle, fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesi açılmıyorsa, pilin dolu olduğundan emin olun; değilse, AC adaptörüne bağlayın ve şarj olmasını bekleyin. Şarj ettikten sonra fotoğraf makinesini tekrar açmayı deneyin.
Fotoğraf makinesi bekleme moduna girmiş
Fotoğraf makinesi bir süre kullanılmadıysa, güç tasarrufu yapmak için bekleme moduna girmiş olabilir. Bekleme modundan çıkarmak için başlatma düğmesine veya fotoğraf çekme düğmesine basın.
Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya televizyon ekranına takılı
Fotoğraf makinesi bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayara takılıysa, vizör veya ekran üzerinden hiçbir şey göremezsiniz. Benzer şekilde, fotoğraf makinesi HDMI kablosuyla bir televizyon ekranına takılıysa, vizör veya ekrandan hiçbir şey göremezsiniz.
Fotoğraf makinesi kablosuz ağa bağlı
Seçenekler menüsünden fotoğraf makinesinin Wi-Fi bağlantısını kesin.
Fotoğraf makinesi odaklama yapamıyor
Görüntü sürekli odak dışı veya bulanık.
Konu çok yakın
Bir konuyu çekiyorsanız ve görüntü sürekli bulanıksa, yakalamaya çalıştığınız nesneye çok yakın duruyor olabilirsiniz. Sahne otomatik seçiciyi, yakın çekim sahne modunu veya makro yakın çekim odak modunu kullanarak çekim yapmayı deneyin.
Fotoğraf makinesi yanlış odak ayarında
Kullandığınız ayar görüntüyü bulanıklaştırmaya devam ederse, görüntü netleşene kadar başka bir odak ayarı deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz, kurulum otomatik menüsünden otomatik odaklamayı açmayı düşünün. Odak modu E modundaysa, bu manuel odak modunda olduğu anlamına gelir; bunu düzeltmek için fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.
Stephen Lee
335 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - Yanıt Paylaş
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - Yanıt Paylaş
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - Yanıt Paylaş
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - Yanıt Paylaş
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 85
Her zaman: 18,932
