Ana içeriğe geç
Nikon Coolpix S220, kompakt, 10.0 Megapiksellik bir dijital fotoğraf makinesidir. 2.5 inçlik LCD ekran çözünürlüğüne ve 3x optik zum lensine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Nikon Coolpix; Kırmızı Göz Azaltma ve Yüz Önceliği özelliklerini içeren Akıllı Portre Sistemine sahiptir. Ayrıca Görüntü Sabitleyici, Hareket Dedektörü ve En İyi Çekim Seçici özellikleri de bulunur.
Kamera açılmıyor
Güç düğmesini basılı tutun
Bu işlem kamerayı sıfırlamalı ve açmalıdır.
Eğer işe yaramazsa okumaya devam edin.
Pili kontrol edin
Pil şarj edilmemişse, şarj edin.
Hala açılmıyorsa okumaya devam edin.
Pili değiştirin
Tamamen yeni bir pil almanız gerekebilir.
Pili çıkarma kılavuzu için Nikon Coolpix S220 Pil ve Hafıza Kartı Değişimi adresine bakın.
Boş monitör
Kameranın şarjının dolu olduğundan, açık olduğundan ve bir bilgisayara veya televizyona bağlı olmadığından emin olun.
Monitör arızalı olduğu için hiçbir şey görünmüyor olabilir. Bu durumda ekran hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Bununla ilgili talimatlar için Nikon Coolpix S220 LCD değişimi adresine bakın.
Bulanık fotoğraflar
Flaş
Karanlık bir ortamda flaşın açık olduğundan emin olun. Ayrıca dengeyi sağlamak için bir tripod kullanmayı deneyebilirsiniz.
Flaş yok
Flaş ayarı
Bu ayarın açık olduğunu doğrulayın.
Modlar
Çiçek, Video veya Manzara gibi bazı modlar flaş gerektirmez.
Flaş hala çalışmıyorsa flaş lensinin nasıl değiştirileceğine dair bir onarım kılavuzuna bakmanız gerekebilir.
Dosyalar kamera üzerinde oynatılamıyor
Görüntüleri ve videoları içeren dosya, cihazı bir bilgisayara bağladığınızda üzerine yazılmış olabilir. Kameranın görüntüleri okuyabilmesi ve istediğiniz şekilde görüntüleyebilmesi için bunu geri almanız gerekir.
Zum yapma sorunu
Optik zum
Kamera Video Modundaysa optik zum çalışmaz.
Dijital zum
Ayarın AÇIK konumda olduğunu doğrulayın. Hala çalışmıyorsa, bu durum resmin çekildiği mod türünden kaynaklanıyor olabilir.
Örneğin:
  • Çoklu Çekim
  • Gülümseme Modu
  • Video
  • Portre
  • Gece Portresi
Yukarıdakilerin hiçbiri Dijital Zuma izin vermez.
Oynatma zumu
Resim 320x240'ın altına kırpılmışsa artık zum yapılamaz.
Lensin değiştirilmesi gerekebilir, Nikon Coolpix S220 lens değişimi adresine bakın.
Tarih/Saat hataları
Ayarı kontrol edin
Pil zayıfladığında saat genellikle biraz sapar; bunu düzeltmek için kameradaki saati güvenilir bir kaynakla karşılaştırın ve gerektiği şekilde sıfırlayın.
Kayıt süresi
Kayıt sırasında saat ayarlı değilse, tarih "00/00/0000 00:00" olarak görüntülenecektir. Değiştirmek için Kurulum Menüsü - TARİH kısmına gidin ve doğru bilgileri girin.
Fotoğraflar üzerinde gösterim
Tarih ve Saat aşağıdaki ayarlarda görünmez:
  • Panorama Yardımı
  • Müze
  • Spor
  • Filmler
Gürültülü/Statik parazitli fotoğraf
Bir görüntüdeki parazit genellikle flaşın havadaki parçacıklara yansımasından veya fotoğrafın az ya da fazla pozlanmış olmasından kaynaklanır.
Parazit
Çözümler:
  • Parazit azaltma modunu seçin
  • Flaş kullanın/Flaşı kapatın
  • Düşük ISO hassasiyeti ayarını belirtin
Az pozlama
Çözümler:
  • Konuya daha fazla yaklaşın çünkü orijinalinde flaş menzili dışındaydı
  • Flaş penceresinin örtülü veya engelli olmadığından emin olun
  • Arka Işık Sahne Modunu seçin
Fazla pozlama
Çözümler:
  • Flaşı kapatın
  • Pozlama ayarlarını yapın
Statik parazit kirli bir lensten de kaynaklanıyor olabilir; bu durumda lense erişip temizletmeniz gerekir. Onarım kılavuzuna, yani Nikon Coolpix S220 lens değişimi adresine bakın.
Fotoğraflar televizyonda görüntülenmiyor
Video Modunu seçmelisiniz, aksi takdirde fotoğraflar görüntülenmez.
Fotoğraflar dahili hafızadaysa (hafıza kartında değilse), hafıza kartını çıkarın; televizyon fotoğrafları görüntüleyebilecektir.
Yukarıdaki sorunlardan hiçbiri aradığınızla eşleşmiyorsa lütfen Nikon Coolpix S220 kullanım kılavuzuna başvurun. Çevrimiçi olarak veya kamerayı satın aldığınızda yanınızda gelen kitapçıkta mevcuttur.
Shauna
822 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 üyesi
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
screen says mode dial is not in the proper position. changed settings cant fix help please
morenojohn11 - Yanıt Paylaş
Showing lens error after moving the lens forward and backward.
Jayadas - Yanıt Paylaş
Camera turns on but then off after a couple of seconds. New batteries fitted
Steve tullett - Yanıt Paylaş
My camera says lens error and keeps zooming in and out in its own. How can I resolve this issue
tjgrimm2012 - Yanıt Paylaş
Camera goes in and out of focus on a still object with great lighting and comes out blurry. Can nit get a clear picture at all.
Kristen Dickerson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 70
Her zaman: 20,283
