Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera hiçbir yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Pil
Başlatma düğmesine bastıktan sonra kamera açılmazsa, pil arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Kamera Şarj Olmuyor
Kameranın pili bitmiş ve şarj olmuyor.
Kameranın yeniden başlatılması gerekebilir
Bazen kamera bir hata nedeniyle şarj olmayabilir ve yeniden başlatılması gerekebilir. Kamerayı yeniden başlatmak için pili ve hafıza kartını çıkarıp tekrar takın.
Adaptör arızalı
Çoğu zaman kameranın şarj olmamasının nedeni, bozuk veya arızalı bir şarj kablosudur. Adaptörü temizleyin ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Kamera hala şarj olmuyorsa adaptör bozuktur.
Pil arızalı
Bazen kameranın pili artık şarj tutmaz hale gelir ve değiştirilmesi gerekir.
Lens Odaklanmıyor
Lensten görünen görüntü veya çekilen fotoğraf bulanık.
Lens Kirli
Lens üzerindeki yabancı maddeler, düzgün odaklanmasını engelleyebilir. Lensi yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından tekrar fotoğraf çekmeyi deneyin.
Kamera Yanlış Modda
Bazen sorun sadece kamera veya lensin otomatik odaklama modunda ayarlanmamış olmasıdır. Hem lensin hem de kameranın bu moda ayarlandığından emin olun ve tekrar deneyin.
Işıklandırma Çok Karanlık
Genellikle fotoğrafını çekmeye çalıştığınız alanın ışıklandırması çok karanlıksa kamera odaklanmakta zorlanacaktır. Kamerayı daha aydınlık bir yere yönlendirip tekrar çekmek istediğiniz hedefe çevirmeyi deneyin. Veya çekim yapmak istediğiniz alanın çevresindeki ışığı artırmayı deneyin.
Deklanşör Sıkışmış
Bazen sorun deklanşörün sıkışmış olması veya düzgün açılıp kapanmamasıdır. Bu sorun, ekranda bir lens hatası mesajıyla birlikte görülebilir.
Bunun birkaç farklı nedeni olabilir. Lensin tam olarak dışarı çıkmasını engelleyen kum veya diğer partiküller olabilir, kamera deklanşör açıkken düşürülmüş olabilir veya deklanşör hala dışarıdayken cihaz kapatılmış ya da pili bitmiş olabilir.
Öncelikle cihazın dolu bir pille çalıştığından emin olun. Elinizde pil yoksa veya pili değiştirmeniz gerekiyorsa lütfen kılavuzumuzu takip edin. Ardından, sorunu kendiliğinden çözüp çözmediğini görmek için cihazı açmayı deneyin.
Düzelmezse, kamera kapalıyken lensi nazikçe yerine itmeyi deneyebilirsiniz. Direnç gösterirse veya sorun devam ederse, tüm parçaların doğru şekilde hizalandığından emin olmak için lens değiştirme kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Sorun devam ederse lensi yenisiyle değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Kamera Flaş Patlatmıyor
Kamera fotoğraf çekerken flaş patlatmıyor.
Kamera Flaşı Devre Dışı
Flaşı etkinleştirmek için flaş modu kontrol menüsüne gidin. Menüde ilerleyin ve flaşı istediğiniz moda ayarlayın.
Ampulün Değiştirilmesi Gerekiyor
Ampul yanmışsa kameranın flaşı zayıf olabilir veya hiç çalışmayabilir. Bu durumda ampulün değiştirilmesi gerekir. Ampulü bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Kamera açık ancak başlatma düğmesine basıldığında fotoğraf çekmiyor.
Kamera yanlış modda
Kamera oynatma moduna ayarlanmış olabilir; çekim moduna geri dönmeyi deneyin veya kamerayı kapatıp tekrar açın.
Flaş sorun yaratıyor olabilir
Kameranız otomatik moddaysa başka bir ayara geçin ve flaşı kapatın. Kameranız artık fotoğraf çekebiliyorsa, sorun flaşın hazır hale gelmesinin uzun sürmesinden kaynaklanıyordur. Flaş kullanıma hazır olduğunda turuncu bir ışık yanmalıdır.
Depolama alanı dolu
Kameraların kendi dahili depolama alanları çok az olabilir; bazıları dolmadan önce sadece 10 fotoğraf çekebilir. Cihazınıza düzgün takılmış (yeterli alanı olan) bir hafıza kartı olduğundan emin olun.
*Kart ayrıca doğru biçimlendirilmiş olmalıdır. Tüm fotoğraflarınızı yedekledikten sonra, ayarlara gidip biçimlendirme yaparak hafıza kartını yeniden biçimlendirebilirsiniz.
Başlatma düğmesi sıkışmış
Kamera, düğmeye ne kadar basarsanız basın fotoğraf çekmiyorsa, başlatma düğmesi sıkışmış olabilir. Birkaç kez daha basmayı deneyin; hafif bir tık sesi duyabiliyorsanız sorun düğmede değildir. Başlatma düğmesini açmanız gerekirse buradaki kılavuzu takip edin.
6 Yorum
We have/had two of these cameras. Mine, I never adjusted any settings, simply point and shoot, worked great. Had patio doors repaired and when the men left, so did my camera. So the wife usually uses a cell phone camera and I “acquired” her Coolpix. She always messed with settings and it didn’t work as well as mine, but I don’t know how to reset it to factory settings. The other problem is that I am now getting the lens error message. I did have a problem with the power on button, but that seems to be working okay, but all it does is open and close and leave a lens error message on the screen for a few moments before turning off. Any suggestions? Thank you.
Leonard Ledoux - Yanıt Paylaş
I have a Nikon Coolpix S4000 camera, and everything seems to work except for the Autofocus. I have the camera set on Auto focus, but I don’t know how to set the lens on Autofocus Can you help me
Paul Sanford - Yanıt Paylaş
I am also having the same problem with lens error. What do I do???
karen323 - Yanıt Paylaş
Message: problem in the optical unit.
Camera Nikon Coolpix S4000
Thank you
Mario Allaire
mallaire72@hotmail.com
mallaire72 - Yanıt Paylaş
Wont stay open opens then closes
bdv800 - Yanıt Paylaş
