Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Bölmesi Kapağı Kapanmıyor
Pil bölmesi kapağını kapatmaya çalışırken kapak düzgün bir şekilde kapanmıyor.
Pil Bölmesinin Düzgün Kapanmaması
Kameranın çalışması için pil bölmesinin düzgün bir şekilde kapatılması gerekir. Pil yuvasını kapatırken, yerine oturduğundan emin olmak için yuvanın üzerine bastırdığınızdan emin olun; aksi takdirde altındaki yay onu yerinden çıkaracaktır.
Kırık Yay
Pil yuvasının kapağı için kullanılan yay yanlış bükülmüş olabilir. Bu durum küçük kapağın kapanmasını değil, açılmasını engeller. Yay kapağı açamadığı için kapağın manuel olarak açılması gerekecektir.
Kalıntı Birikmesi
Kapak düzgün bir şekilde kapanmıyorsa, küçük kapağın çevresinde istenmeyen madde birikimi olup olmadığını kontrol edin. Fazla kalıntıyı temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanın.
SD Kart/Pilin Yanlış Takılması
Pili doğru tarafı yukarı bakacak şekilde taktığınızdan emin olun. Bunun yapılmaması pil yuvasının düzgün bir şekilde kapanmasını engelleyecektir.
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açılmıyor.
Pil Bitmiş
Kamera etkinleştirildikten sonra açılmıyorsa, bunun nedeni düşük/bitmiş bir pil olabilir. Işıklar pilin tamamen dolduğunu gösterene kadar şarj cihazına yerleştirin.
Pil Düzgün Takılmamış
Pil düzgün bir şekilde şarj edilmesine rağmen kamera açılmıyorsa, pilin bulunduğu yuvanın kapalı olduğundan emin olun. Kapağın düzgün bir şekilde kapatılmaması, açılma sorununun devam etmesine veya pilin alttan düşmesine neden olabilir.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Pil doluysa ve kapak düzgün bir şekilde kapalıysa, sorun başlatma düğmesinden kaynaklanıyor olabilir. Başlatma düğmesine ulaşmak için harici muhafazayı çıkarın.
Kamera Deklanşörü Donuyor
Kamera açıldığında deklanşör donuyor. Düğmeler yanıt vermiyor ve kamera bir hata mesajı gösterebilir veya göstermeyebilir.
Düğmeye Tam Basılmaması
Deklanşörün düzgün bir şekilde kapanmasını sağlamak için kamera flaş düğmesini tamamen bıraktığınızdan emin olun.
Kalıntı Birikmesi
Kirli bir lens soruna neden oluyor olabilir; lens yüzeyinin temiz olduğundan ve görüşü engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Camı temizlemek için bir lens fırçası kullanın, ardından lens ve deklanşör bölgesinin etrafına basınçlı hava kutusu sıkın.
Kamera Deklanşörünü Kesintiye Uğratma
İyi bir temizlik işe yaramazsa, deklanşörü kesintiye uğratmayı deneyin. Kameranızda manuel modlar varsa, deklanşör önceliğini veya manuel ayarları kullanarak deklanşör hızını ampul (bulb) veya mümkün olan en yavaş ayara getirin. Manuel modlar bir seçenek değilse, havai fişek veya gün batımı gibi düşük ışıklı fotoğraflar için tasarlanmış bir sahne ayarı kullanın. Ardından bir fotoğraf çekin ve kamera hala fotoğrafı çekerken pili çıkarın (kamerayı kapatmayın). Manuel ayarlarınız yoksa, fotoğraf çekilirken pili çıkarmak için oldukça hızlı olmanız gerekebilir. Deklanşör kesintiye uğradığında gevşemeye başlayabilir. Bu adımı birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.
Kameramdaki Yakınlaştırma (Zoom) İşlevi Çalışmıyor
Yakınlaştırma işlevini kullanmaya çalışırken düzgün çalışmıyor.
Yakınlaştırma Düğmesinin Düzgün Çevrilmemesi/Döndürülmemesi
Yakınlaştırma kontrolü, kameranın üst kısmındaki fotoğraf çekme düğmesinin etrafında bulunur. Kameranın lens tarafında dışarı doğru uzanan küçük bir düğme vardır. Yakınlaştırıp uzaklaştırmak için bu düğmeyi ileri geri döndürmeyi deneyin. Uzaklaştırmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin. Yakınlaştırmak için düğmeyi saat yönünde çevirin.
Yakınlaştırma Düğmesi Sıkışmış
Kameradaki yakınlaştırma işlevi bir yay ile çalışır. Yakınlaştırma kontrolü her iki yönde de tam bir dönüşün yaklaşık 1/8'i kadar serbestçe dönmeli ve ardından kameranın ön (lens tarafı) kısmına bakan orijinal konumuna geri dönmelidir. Yakınlaştırma kontrol düğmesi orijinal konumuna dönmüyorsa, birkaç kez ileri geri çevirmeyi deneyin. Bu hala işe yaramıyorsa, kameranın içindeki yayı değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera Hatası
Kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin; bazen kamera kullanımı aşırı yüklendiğinde donabilir ve bu da yakınlaştırma işlevinin düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Kamera SD Kartı Algılamıyor
Kamera SD kartı okumuyor.
SD Kartın Yanlış Takılması
Kameranın altındaki kapağı açmak için kilidi sola kaydırın ve kapağı yana doğru açın. Kilitleme mekanizmasını devre dışı bırakmak için SD karta bastırın. Bir tık sesi duymalısınız. Bu durum kameranın SD kartı algılamasında sorun yaşamasına neden olabilir.
Ayrıca, SD kartın kamera içine düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. SD kartın 'kesik' gibi görünen bir köşesi olmalıdır. SD kartı, bu köşe önce girecek ve kameranın dışına (turuncu pil kilitleme mekanizmasının olduğu tarafa) en yakın olacak şekilde kamera içine yerleştirin.
SD Kartı Kamera İçinde Biçimlendirme
Kartı kamera içinde biçimlendirin ve tekrar deneyin. Kamera kartı biçimlendiremiyorsa, bozulmuş olabileceğinden değiştirilmesi gerekir.
Hatalı SD Kart
Yeni bir SD kart takmayı düşünün; bazı SD kartlar "hatalı" üretilir ve bu da kameranın SD kartı algılayamamasına neden olur.
3 Yorum
when i try use my camera i get a lens error.
nanakmh49 - Yanıt Paylaş
The screen isn’t turning on and the lens don’t come out, mind you been having this camera since 2012. Should i exchange it!?
Joceline - Yanıt Paylaş
My camera just wont turn on? none of the buttons work but when i charge it, it flashes green???
Dai - Yanıt Paylaş
