Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Coolpix cihazınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Hold anahtarı açık
Coolpix cihazınızın içini açmadan önce, Hold anahtarını basılı tutarak kamerayı açmayı denediğinizden emin olun. Hold anahtarı, Coolpix cihazının üst kısmında, deklanşör düğmesinin yanında bulunur.
Pil bitmiş veya arızalı
Eğer Coolpix cihazınız açılmıyorsa, sadece piliniz bitmiş olabilir. Kamerayı tekrar açmadan önce birkaç saat şarj etmeyi deneyin.
Ekran arızalı
Hiçbir şey olmuyor gibi görünmesinin nedeni ekranın arızalı olması olabilir. Eğer Coolpix açık ve pili tamamen dolu olduğu halde kameranız açılmıyorsa, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Anakart arızalı
Eğer yukarıdaki çözümleri denedikten sonra Coolpix cihazınız hala çalışmıyorsa, sorun büyük ihtimalle kameranın anakartındadır.
USB yuvası bilgisayarla bağlantı kurmuyor
Kameramı bilgisayarıma taktığımda, bilgisayar kamerayı tanımıyor
Hafıza kartını çıkarın ve bilgisayara takın
Hafıza kartını doğrudan bilgisayara takmak, kamera ile bilgisayar arasındaki bağlantıda olabilecek her türlü sorunu devre dışı bırakır.
Kabloyu çıkarıp tekrar takın
Kablo bağlantısı hatalı oluşmuş veya fiziksel olarak düzgün takılmamış olabilir. İyi bir bağlantı sağlamak için kabloyu dikkatlice tekrar takın.
Kamera kablosu arızalı olabilir
Eğer kablo kırıksa, sorun içindeki hatalı kablolamadan kaynaklanıyordur. Yeni bir kablo satın almanız gerekebilir.
Özel kamera yazılımı gerekebilir
Kameradaki verilere erişim, bağlanan bilgisayarın kameranızla iletişim kurabilmesi için belirli bir yazılımın indirilmesini gerektirebilir. Bunu indirmek, istediğiniz verileri kameranızdan almak için önemli olabilir. En güncel Coolpix yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi Nikon web sitesini kontrol edin.
Coolpix lensi açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Coolpix lensinizin açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Pilleri çıkarın, pil yuvasını temizleyin ve yeni pillerle değiştirin
Pilleri çıkarın ve pil yuvasında korozyon olup olmadığını kontrol edin. Kameranın düzgün bir şekilde çalışması için gereken güce sahip olduğundan emin olmak amacıyla pilleri yenileriyle değiştirin.
İçine kum veya toz parçacıkları kaçmış
Lens mekanizmasında yabancı bir madde sıkışmışsa, lensin düzgün açılmasını engelleyecektir. Lens cihazını temizlemeye çalışırken dikkatli olmak önemlidir; ancak basınçlı hava genellikle bunun için kolay ve etkili bir yoldur.
Coolpix Wifi'ye bağlanmıyor
Ne yaparsanız yapın, Coolpix cihazınızın Wifi'ye bağlanmasını sağlayamıyorsunuz.
Zayıf Wifi sinyali
Coolpix cihazını fiziksel olarak parçalarına ayırmaya çalışmadan önce, cihazı verilen sinyali üreten Wifi yönlendiricisine daha yakın bir konuma taşımayı deneyin.
Doğru Wifi kaynağı
Eğer Coolpix cihazınız iPhone, iPad, Android akıllı telefon veya Android tablet üzerinden Wifi'ye bağlanmıyorsa, 'WMAU' (Kablosuz Mobil Adaptör Yardımcı Programı) yazılımının ilgili cihaza yüklendiğinden emin olun. Uygulamayı Apple Store veya Google Play Store üzerinden ilgili cihaza indirin.
Andy Powers
403 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Nice summary. But when my camera was plugged into my computer, the computer did not recognize the camera because I used the wrong port just below the right connection( they look the same. Poor camera design). Battery before this was fully charged. Did I FRY the camera because of this? Guide book does not explain this situation. . . What are my options? Thanks
antek24 - Yanıt Paylaş
Hey i’ve had this camera for about 4 years and i thought i broke it so i just left it but one day i realized that i had the charger and i started charging it i left it for 3 hours after 3 year that i left it be dead so then it started charging but now it will charge for a few seconds and then the light will stop flashing. But my camera is a Nixon coolpix S5200 but a few years ago i broke the second portal the lowest one but idk if its the charger or something else when the light is flashing its the first portal but then fail thank you
Evanny Castillo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 52
Her zaman: 8,611
