Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamera yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Pil bitmiş
Kameranızın pili bitmişse, pil bölmesini açarak eski pili çıkarın ve çalışan bir pille değiştirin. Kameranın sağ alt kısmında bulunan bölmeyi açmak için, önce pil kapağını kapak üzerindeki ok yönünde aşağı doğru bastırarak kendinize doğru kaydırın; böylece bölme açılacaktır. Kapağın iç kısmında bulunan turuncu renkli serbest bırakma koluna yukarı doğru bastırdığınızda pil serbest kalacak ve çıkarılıp değiştirilebilecektir.
Başlatma düğmesi takılı kalmış ve/veya kırılmış
Kamera açılmıyorsa ve pili değiştirmeyi denediyseniz, başlatma düğmesiyle ilgili bir sorun olabilir. Başlatma düğmesine basmayı deneyin; eğer düğmeye basıldığını hissetmiyorsanız, kürdan benzeri küçük bir nesne alın ve düğmenin işlevini yerine getirmesini engelleyen istenmeyen kalıntıları temizlemek için düğme çevresindeki boşlukta gezdirin. Bu işe yaramazsa, onarım için Nikon ile iletişime geçmeniz gerekebilir.
Ekran çalışmıyor
Ekran hiçbir şey göstermiyor veya çatlak.
Kameradaki pil bitmiş
Kamera açılmıyor, pil bitmiş bölümüne başvurun.
Ekran çatlak
Kameranızın LCD ekranı çatlaksa, bu durum kamerayı tam işlevselliğiyle kullanma yetinizi kısıtlayabilir. Daha fazla talimat için “Nikon Coolpix S5300 Ekran Değişim Kılavuzu” adlı değişim kılavuzuna bakın.
Yaygın bir hata mesajı görünürse
Aşağıdaki adımların hiçbiri yardımcı olmazsa, Nikon Coolpix S5300 kılavuzuna başvurun. Çevrimiçi olarak veya kamerayı satın aldığınızda temin edilebilir.
Hafıza kartı kilitli
“Hafıza kartı kilitli” hatası alıyorsanız, fotoğraf çekebilmeniz için kartı kilidini açmanız gerekir. Öncelikle kameranın sağ alt tarafında bulunan pil/kart bölmesini açın. Bunu yapmak için, kart kapağını kapak üzerindeki ok yönünde aşağı doğru bastırarak kendinize doğru kaydırın; bölme açılacaktır. Hafıza kartını çıkarın. Kartın yan tarafında, kartı kilitleyen veya kilidini açan küçük bir anahtar bulunur. Anahtarı kilit açma konumuna getirin ve kameraya geri takın.
Lens hatası
Kameranızın LCD ekranında “lens hatası” mesajı görüntüleniyorsa, lens ünitesinin dışarı çıkması engelleniyor olabilir. Kamera lensi çıkarmakta zorlanıyorsa, herhangi bir belirgin engel olup olmadığını kontrol edin, kamerayı kapatıp tekrar açın. Bu işe yaramazsa pili çıkarıp yeniden şarj edin ve tekrar deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, durum kameranın onarım için Nikon'a gönderilmesini gerektirebilir.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj olmuyor veya şarj tutmuyor
Şarj yuvasını kontrol edin
Şarj yuvasına hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun.
Şarj kablosunu kontrol edin
Kablonun düzgün bir şekilde takıldığından ve kabloda herhangi bir hasar olmadığından emin olun.
Prizi kontrol edin
Kullandığınız prizin çalışıp çalışmadığından emin olun, eğer düzgün çalışmıyorsa birkaç farklı priz deneyin.
Arızalı Pil
Pil düzgün bir şekilde takılıysa ve hâlâ şarj olmuyorsa, pilin kendisi arızalı olabilir. Pili değiştirmek bu sorunu çözecektir.
Wi-Fi bağlantısı kurulamazsa
Cihaz bir kablosuz ağa bağlanırken sorun yaşıyor
Wi-Fi düğmesini kontrol edin
Wi-Fi düğmesinin açık olduğundan emin olun.
Telefon ayarlarını kontrol edin
Telefon ayarlarına girin, Wi-Fi kısmına gidin ve kameranızın seçili olup olmadığını kontrol edin.
Resim Kalitesi
Bazen resimlerin kalitesi birçok nedene bağlı olabilir, daha kaliteli fotoğraflar elde etmek için aşağıdaki adımları deneyin.
Flaş
Bu ayarın açık olduğunu doğrulayın. Flaşın karanlık bir ortamda açık olduğundan emin olun. Kararlılığı sağlamak için tripod kullanmayı da deneyebilirsiniz.
Çiçek, Video veya Manzara gibi bazı modlar flaş gerektirmez.
Gürültülü/Statik İçerikli Resim
Görüntüdeki gürültü genellikle flaşın havadaki partiküllere yansımasından veya resmin düşük pozlanması/aşırı pozlanmasından kaynaklanır.
Çözümler:
  • Gürültü azaltma modunu seçin
  • Flaş kullanın/Flaşı kapatın
  • Düşük ISO hassasiyet ayarını belirtin
Düşük Pozlama
Çözümler
  • Konuya yaklaşın çünkü özgün çekim flaş menzilinin dışındaydı
  • Flaş penceresinin kapalı veya engellenmiş olmadığını doğrulayın
  • Arka Işık Sahne Modunu seçin
Aşırı Pozlama
Çözümler
  • Flaşı kapatın
  • Pozlama ayarlarını yapın
Statik görüntü ayrıca kirli bir lensten de kaynaklanabilir, bu durumda lense erişmeniz ve temizletmeniz veya değiştirmeniz gerekir. Nikon Coolpix S5300 lens düzeneği değişimi onarım kılavuzuna başvurun
Yukarıdakilerden Hiçbiri
Yukarıdaki sorunlardan hiçbiri aradığınız soruna uymuyorsa lütfen Nikon Coolpix S5300 kılavuzuna Çevrimiçi olarak veya kamerayı satın aldığınızda verilen kılavuza başvurun.
Waleed Chakir
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
the coolpix s3000 lid is stuck and will not open on one side. cn not reach battery and sd card.
albert einstein - Yanıt Paylaş
The camera is functioning as it should apart from: when i press the button down to take a picture nothing happens. The yellow focussing box appera sbut it won’t actually take the picture.
Thanks in advance
jane
Jane Howis - Yanıt Paylaş
Speaker not working
SUBHAM GHOSH - Yanıt Paylaş
Blank view on the view finder
Nikon p610i…
LCD ok…
Lance move ok
Battery ok
On off ok
ujang_kkb - Yanıt Paylaş
Ok button is not working
pritam pathak - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 39
Her zaman: 4,529
