Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi çalışmıyor
Biten/ölü pil
Pili fotoğraf makinesine takmadan önce tamamen dolu olduğundan emin olun. Pil şarj olmuyorsa, pili veya şarj kablosunu değiştirin ya da farklı bir priz deneyin.
Şarj cihazı takılı
Fotoğraf makinesini açmadan önce şarj cihazının çıkarılmış olduğundan emin olun.
Pil yuvasıyla ilgili sorunlar
Pilin düzgün şekilde takılıp takılmadığını ve kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin.
Fotoğraf makinesini sıfırlayın
Pili ve hafıza kartını çıkarın. Ardından, fotoğraf makinesinin çalışıp çalışmadığını görmek için pili ve hafıza kartını yeniden takın.
Fotoğraf makinesi açıkken kapanıyor
Fotoğraf makinesi açıkken veya fotoğraf çekerken aniden kapanıyor
Pil düşük
Fotoğraf makinesini tekrar açmayı deneyin. Fotoğraf makinesi açılmıyorsa veya açılıp tekrar kapanıyorsa, pil muhtemelen düşüktür. Pili yeniden şarj etmeyi veya tam dolu bir yedek pille değiştirmeyi deneyerek fotoğraf makinesini açın.
Pil arızalı
Pili şarj ettikten sonra fotoğraf makinesi hâlâ açılmıyorsa, pil muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur.
Flaş çalışmıyor
Flaş ayarı etkinleştirilmiş olmasına ve cihaz aşırı bir hasar veya kötü kullanıma maruz kalmamış olmasına rağmen flaş ünitesi çalışmıyor.
Pili şarj etmeyi deneyin
Flaş, fotoğraf makinesinin kendisinden daha fazla güç harcar. Zayıf veya bitmiş bir pil bu sorunun nedeni olabilir. Pili şarj edin veya kullanılamaz hale gelmişse değiştirin.
Sahne modunuzu kontrol edin
Bazı sahne modları farklı flaş ayarları kullanır, bazıları ise flaşı tamamen devre dışı bırakır.
Arızalı ampul
Ampulün yanmış olması düşük bir ihtimal olsa da mümkündür. Garantinizin geçersiz kalması riskini alarak değişimi kendiniz yapabilirsiniz. Çoğu ampul doğrudan devre kartı üzerine lehimlenmiştir, bu nedenle flaşı sökmeden önce yeterli ekipmana sahip olduğunuzdan emin olun.
Lens kapağı tam açılmıyor veya kapanmıyor
Fotoğraf makinesi ne zaman açılırsa açılsın ön kapak tam açılmıyor veya kapatıldığında kapak tam kapanmıyor.
Fotoğraf makinesinin açık ve şarj edilmiş olduğundan emin olun
Başlatma düğmesine sıkıca basıldığından emin olun. Fotoğraf makinesi yanıt vermiyorsa pili bitmiş olabilir. Pili şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyip daha sonra tekrar deneyin.
Şarj cihazı takılı
Mekanizmada kalıntı
Mekanizmanın düzgün kapanmasını engelleyen bazı kalıntılar (toz, kum vb.) olabilir. Eğer durum buysa, kapakları nazikçe geriye çekin ve parçaları yerinden çıkarmak için basınçlı hava kullanın. Kamera lensine zarar verebileceğinden el fırçası kullanmaya çalışmayın.
Arızalı kapanma mekanizması
Yaylar gibi mekanizmayı fiziksel olarak kapatan bileşenlerden birinde bir sorun olabilir. Eğer durum buysa, lensin ön kısmını sökmeyi deneyin ve arızalı parçayı değiştirin.
Fotoğraf makinesi açılıyor ancak LCD ekran siyah
Fotoğraf makinesi ne zaman açılırsa açılsın LCD ekran boş, karanlık veya siyah görünüyor.
LCD kapalı
LCD ekranınız çatlak değilse, sadece kapalı olabilir. Eğer durum buysa, fotoğraf makinenizde "display" veya "LCD" gibi bir yazı bulunan bir düğme olması gerekir. Bu düğmeye basın. Böyle bir düğme bulamazsanız kullanıcı kılavuzunuza bakın. Ayrıca fotoğraf makinesini orijinal fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyin.
Çatlak veya kırık ekran
Ekranınızın çatlak olduğunu veya ekranın kırık olduğunu gösteren başka bariz işaretler fark ederseniz, LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Kılavuza bakın.
Fotoğraf makinesi odaklanmıyor
Fotoğraf makinesi düzgün odaklanmıyor
Fotoğraf makinesini bir nesneye odaklayamıyorum
Nesneye çok yakın olabilirsiniz. Geri çekilmeyi deneyin ve odağın çalışıp çalışmadığını görün. Fotoğraf makinesinin odak ayarlarının otomatikte olduğundan emin olun. Resimdeki nesnelerin kontrastı, fotoğraf makinesinin algılayamayacağı kadar düşük olabilir.
Hung
386 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
When I press the delete button to delete photos it doesnt work. I have 380 photos on the camera which I can't delete
richar210 - Yanıt Paylaş
You could try to connect your camera to a computer... then take off the pics and delete them from your computer. If that doesn't work you can try to format your memory card.
tynemannetje - Yanıt Paylaş
I am so disappointed with cool pix S6300 . When I just bought this camera, we took few pictures with 16G memory card, then got the message in the screen out of memory. I was on vacation, thought I will have a pocket size and easy to use but I got no good souvenir bec I can’t take photo anymore.
Beth Douse - Yanıt Paylaş
I have owned my ‘Coolpix S6300 ‘ for three years. Never played up once…all of a sudden , NOTHING happens , when i plug in to my PC to download Photos I just took…. I blame that insidious Microsoft “Updates” for that…something AD happens to my PC EVERY time they download Up-Dates !
Any know ‘Fix “ for this prob ?…Cheers, Bruce
Eddie Maharg - Yanıt Paylaş
For U Beth ! I had the same Prob…Took the Camera to Texas last year. At an important Birthday Gathering , it took 3# only Pics…and no more ! A young Gal at the party pulled out the card, and told me “ This was the ‘Free Trial’ Card , supplied for the Camera when you bought it….it does ONLY take three pix, and that’s it !” I bought a new card, and away I went …no further Probs !
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 66
Her zaman: 5,250
