Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Cihaz açılmıyor veya açıldıktan hemen sonra kapanıyor.
Bitmiş pil
Kameranız açıldıktan hemen sonra kapanıyorsa, piliniz cihazı çalıştırmak veya çalışır durumda tutmak için yeterli şarja sahip değildir. Pili bir mikro USB şarj kablosu kullanarak 1-2 saat boyunca şarj edin. Kameranın fişini çekin ve kameranın açılıp açılmadığını test edin.
Kılavuz
Arızalı pil
Kameranız hala açılmıyorsa, piliniz arızalı olabilir. Bu model, EN-EL 19 model şarj edilebilir lityum iyon pil kullanır; bu nedenle aynı model pille değiştirdiğinizden emin olun.
Kılavuz
Ekranda lens hatası
Ekran, "Lens Hatası" mesajını gösteriyor ve başka hiçbir işlev çalışmıyor.
Deklanşör açılmıyor
Kamerayı açtığınızda deklanşör tam olarak açılmıyorsa, deklanşörün arkasında bir şey hareketini kısıtlıyor olabilir. Bu kılavuzu kullanarak bu engeli bulabilir ve kaldırabilirsiniz.
Lens dışarı çıkmıyor
Kamera açıldığında lensin dışarı çıkması gerekir; bu gerçekleşmiyorsa lens mekanizmasında bir sorun var demektir. Kamera lensinizi onarmak veya değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Ekranım siyah
Kamera güç alıyor ancak ekran devre dışı kalıyor.
Yetersiz güç
Pil gücü kritik düzeyde düşükse ekran çalışmayabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için pili şarj edin ve kamerayı tekrar açmayı deneyin.
Kılavuz
Arızalı bağlantı
Güç sorununu elediyseniz, ekranınızın düzgün görüntülenmesini engelleyen arızalı bir bağlantı olması muhtemeldir. Bağlantının arızalı olup olmadığını belirlemek ve ardından düzeltmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Kılavuz
Arızalı ekran
Bağlantıda bir sorun olmadığını fark ederseniz, ekranınız arızalı olabilir. Bu durumda bir değişim ekranı satın almanız gerekir. Bu ekranın nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Kılavuz
Kamera flaşı düzgün çalışmıyor
Fotoğraf çekerken kamera flaşı istenen şekilde yanıt vermiyor.
Flaş Açık/Kapalı
Flaş özelliği etkin veya devre dışı bırakılmıştır. Kontrol panelindeki flaş tuşunu (tırtıklı okla gösterilmiştir) kullanarak etkin ve devre dışı modlar arasında geçiş yapın.
Flaş LED ampulü ömrünü tamamlamış
Flaş özelliği etkinleştirilmiş olmasına rağmen kamera aslında flaş patlatmıyorsa, flaşı sağlayan LED ölmüş veya hasar görmüş olabilir. Bu parçayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Flaş kondansatörü arızası
Kameranızda flaşı kontrol eden bir kondansatör bulunur. LED'i değiştirdiyseniz ve sorun devam ediyorsa, arızalı bir kondansatörünüz olabilir. Flaş kondansatörünü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Kamera şarj olmuyor
Kamera şarj tutmuyor.
Arızalı pil
En muhtemel suçlu budur. Pilinizi çıkarın ve kameranızın mikro USB şarj kablosunu takın. Kamera açılıyorsa sorun pilinizdedir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Kamera açılmıyorsa şarj yuvası arızalıdır.
Kılavuz
Arızalı şarj yuvası
Arızalı bir şarj yuvası, kameranızın pilini şarj etmeyi imkansız hale getirebilir. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak şarj yuvasını değiştirebilirsiniz.
Kamera fotoğraf çekmiyor
Çekim düğmesine basıldığında kamera fotoğrafı çekmiyor.
Yetersiz depolama alanı
Dahili belleğiniz ve SD kartınız doluysa, kamera fotoğraf çekmeyecektir. Kameraya boş bir SD kart takın ve fotoğraf çekmeyi deneyin.
Çekim düğmesinde kısa devre
Yeterli depolama alanınız varsa ve kameranız hala fotoğraf çekmiyorsa, çekim düğmenizde muhtemelen bir kısa devre vardır. Kısa devreyi gidermek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Henry Acquah
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S1G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Hi,
The battery has a full charge but the camera will not turn on. When the button is depressed, nothing happens. The screen remains black. Is there any way to fix this.
Thank you!
Sheila Hislop - Yanıt Paylaş
Why would my coolpix S6800 get hot after I take the card out and it’s not plugged in
robofemale2000 - Yanıt Paylaş
Shutter will not open
If you turn on the camera and the shutter will not open fully, something behind the shutter may be restricting the shutters movement. You can find and remove this obstruction using this guide.
Lens will not extend
When the camera turns on the lens should extend, if this does not happen, you have an issue with the lens mechanism. You can follow this guide to repair or replace your camera lens.
The above paragraphs refer to “…this guide” but there are no links provided. Please fix this.
david - Yanıt Paylaş
Coolpix S6800 was not used for maybe 2 years. Sat on a shelf in my room. Now will not turn on. Try to charge battery, Green light blinks but battery never charges after two days plugged in to charging cord. New battery does not fix this.
greyolddave - Yanıt Paylaş
my camera will charge when connected to the computer but will not connect to transfer photos. the device is not showing in the drive.
Debora Palmer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 54
Her zaman: 6,276
