Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kamera açılmıyor.
Pilin değiştirilmesi gerekebilir
Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra, pili çıkarmak için kapağı açın. Bu pili, elektronik bölümü olan herhangi bir mağazada bulabilirsiniz.
Pilin şarj edilmesi gerekiyor
Öncelikle, pilin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için pili çıkarın. Ardından, pilin şarj olduğundan ve herhangi bir kısa devre olmadığından emin olmak için kamerayı şarj edin. Kamerayı şarj ettikten sonra başlatmayı deneyin; eğer kamera açılmazsa, bir sonraki adım pili değiştirmek olacaktır.
Siyah Ekran
Başlatma düğmesine basıldığında ekranda hiçbir ışık görünmüyor.
Başlatma düğmesine basın. Işığın yanması gerekir
Ekranın siyah olduğunu fark ettiğinizde, kamerayı açmak için başlatma düğmesine basıldığından emin olun. Hala ışık veya görüntü yoksa, pilinizin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Biraz şarj ettikten sonra başlatma düğmesine tekrar basın.
Görüntü Bozulması
"Kamera açıkken görüntü orantısız veya bozuk."
Görüntü çok büyük
Yakınlaştırma/Uzaklaştırma düğmesi
Çatlak ekran
Öncelikle, en iyi görüntü kalitesini bulmak için kameradaki yakınlaştırma özelliğini kullanın. Ardından, kameranın ön kısmındaki lensi küçük bir cam temizleme beziyle kir veya tozdan arındırmak isteyebilirsiniz. Ayrıca lenste çatlak olmadığından emin olun. Sonrasında, fotoğraf çekmeye hazırlanırken lens kapağının açıldığından emin olun.
Kamera Fotoğrafları Kaydetmiyor
"Kamera fotoğraf çekilmesine izin vermiyor."
Kamerada hafıza kartı yok
Fotoğrafları bir hafıza kartına kaydetmeyi düşünün, kameranın depolama alanı dolmuş olabilir
Öncelikle, kameranızın kapasitesinin dolu olup olmadığını görmek için fotoğraf albümünü kontrol edin. Doluysa, eski fotoğrafları silmek hafızayı boşaltmanın ve tekrar fotoğraf çekebilmenin hızlı bir yolu olacaktır. *Daha fazla hafıza oluşturmak ve fotoğrafları silme gereksinimini azaltmak için bir hafıza kartı edinin ve bunu kameranın alt kısmındaki pilin yanına takın.
Flaş Çalışmıyor
" Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor."
Flaş takılı kalmış
Öncelikle, fotoğraf çekerken flaşın yukarı doğru açılması gerektiğini unutmayın. Eğer flaş hala patlamıyorsa, flaşın etkinleştirildiğinden emin olun ve fotoğraf çekerek test edin. Hala çalışmıyorsa, açılmasını engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol etmek için flaşı nazikçe yukarı doğru çekin.
2 Yorum
What to do if you have replaced batter and when you plug firewall cable in the green power light comes on but only briefly before it goes off.
T Westrich - Yanıt Paylaş
Flash doesn't work - it's not stuck. The flash pops up as it should, however it does not flash despite trying all flash settings. How do I fix this? I've tried resetting the camera to no avail.
Joel Young - Yanıt Paylaş
