Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
3,5 inçlik OLED dokunmatik ekran geç yanıt veriyor veya tamamen donmuş durumda ve kullanıcı girdilerine tepki vermiyor
Yazılım Arızası
Dokunmatik ekran bekleme modundan çıkarken yanıt vermiyorsa veya normal kullanım sırasında yavaş tepki veriyorsa, dokunmatik ekranın normal şekilde çalışmasını engelleyen bir yazılım arızası olabilir. Bazen bu sorunları çözmek için basit bir sıfırlama yeterli olabilir. Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın. Menü düğmesine basın, kurulum (set up) seçeneğine dokunun ve ardından makineyi varsayılan değerlere döndürmek için tümünü sıfırla (reset all) düğmesine basın.
Güncel Olmayan Bellenim (Firmware)
Fotoğraf makineniz için en yeni bellenimin yüklü olduğundan emin olun. Bellenim sürümünü; menü düğmesine basıp kurulum (set up) seçeneğine dokunarak ve ardından bellenim sürümü (firmware version) düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz; bellenim sürümünüz ekranda görüntülenecektir. Bellenim sürümünüzün güncel olmadığını fark ederseniz, işletim sisteminiz için en yeni sürümü indirmek üzere Nikon'un web sitesini ziyaret edin.
Hasarlı Dokunmatik Ekran
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve dokunmatik ekranınız hala yanıt vermiyorsa, donanımda bir sorun olabilir. Dokunmatik ekranınızı ve çevresindeki alanları herhangi bir mekanik hasar belirtisi açısından inceleyin. Hasarlı bir OLED dokunmatik ekranın tamamen değiştirilmesi gerekecektir. Bu görevi gerçekleştirmek için Nikon Coolpix S800c Dokunmatik Ekran Değişimi kılavuzuna ihtiyacınız olacak.
Parça: Nikon Coolpix S800c Dokunmatik Ekran
Gerekli Araçlar: Tornavida, Açma Aleti
Seçici Düğmeler Çalışmıyor
Dokunmatik ekranın yanındaki Menü, Ana Sayfa ve Geri düğmeleri basıldığında düzgün çalışmıyor.
Yabancı Madde Nedeniyle Yapışan Düğmeler
Düğmelere basılamıyorsa veya yapışmış gibi görünüyorsa, düğmelerin çalışmasını engelleyen yabancı bir madde olabilir. Bir kulak çubuğu ve izopropil alkol bulun. Fotoğraf makinesini kapatın ve uygulama sırasında alkolün makinenin içine sızmasını önlemek için ekranı aşağıya bakacak şekilde tutun. Kulak çubuğunu izopropil alkole batırın ve düğmelerin hem etrafını hem de aralarını ovun. Bölgeyi kulak çubuğunun diğer ucuyla kurulayın. Fotoğraf makinesini tekrar açın ve seçici düğmeleri çalıştırmayı deneyin.
Hasarlı Seçici Düğmeler
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve seçici düğmeler hala çalışmıyorsa, seçici düğme düzeneğinizde donanımsal bir sorun olabilir. Seçici düğmelerinizi değiştirmek için Nikon Coolpix S800c Seçici Düğme Değişimi kılavuzunu kullanın.
Fotoğraf Makinesi Resimleri Kaydetmiyor
Herhangi bir fotoğraf çekildiğinde, resimler fotoğraf makinesine kaydedilmiyor ve onları görüntüleyemiyorsunuz.
Eksik SD Kart
Fotoğraf makinesine bir SD kart taktığınızdan emin olun. Fotoğraf makinesinin altında pili ve SD kartı barındıran bir panel bulunur. Pinin üzerindeki yuvada bir SD kart olup olmadığını kontrol edin.
SD Kartta Yeterli Alan Yok
SD kart takılıyken, fotoğraf çekmek için yeterli boş alan olduğundan emin olmak için Fotoğraf Makinesi Menüsündeki Bellek Sayfasını kontrol edin. Yeterli alan yoksa, istenmeyen fotoğrafları silebilir veya yeni bir SD kart takabilirsiniz.
Arızalı SD Kart
Kullandığınız SD kartın çalıştığından emin olun. Bilgisayar veya başka bir fotoğraf makinesi gibi SD kartları kabul eden başka bir cihazda deneyerek test edebilirsiniz. Bir bilgisayara takılıysa, SD karttaki dosyalara erişip erişemediğinizi test edin. Farklı bir fotoğraf makinesine takılıysa, fotoğraf çekip çekemediğinizi ve fotoğrafları makinede görüntüleyip görüntüleyemediğinizi test edin. Yukarıdakilerin hiçbirini yapamıyorsanız, yeni bir SD kart gerekebilir.
Arızalı SD Kart Okuyucu
Kullandığınız SD kartın çalıştığından eminseniz, sorun Nikon Coolpix S800c'nin SD kart okuyucusunda olabilir.
İçinde herhangi bir kalıntı olup olmadığını görmek için SD kart yuvasına bakın. SD kart yuvasındaki toz veya yabancı nesneleri dışarı üflemek için basınçlı hava spreyi veya benzeri bir şey kullanın. Kalıntılar, SD kart ile fotoğraf makinesinin okuyucusu arasındaki bağlantıyı bozuyor olabilir.
SD kart yuvasında herhangi bir fiziksel kusur olduğunu düşünüyorsanız, fotoğraf makinesinin arka panelini çıkarmayı deneyin ve SD kart yuvasını gözlemleyin. Fotoğraf makinesindeki tüm bağlantıların takılı ve güvenli olduğundan emin olun. Her şey normal görünüyorsa ancak hala fotoğrafları görüntüleyemiyorsanız, yeni bir fotoğraf makinesi gerekebilir.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Güç düğmesine kaç kez basılırsa basılsın fotoğraf makinesi açılmıyor.
Yapışkan Güç Düğmesi
Güç düğmesi tamamen aşağıya bastırılamıyorsa veya yapışkan görünüyorsa temizleyin. Tek gereken bir kulak çubuğu ve izopropil alkoldür. Alkolün makinenin içine sızmasını önlemek için fotoğraf makinesini ters çevirin. Kulak çubuğunu izopropil alkole batırın ve düğmenin etrafına hafifçe sürün. Kulak çubuğunun diğer ucuyla kurulayın ve deneyin.
Arızalı Pil
Fotoğraf makinesini sanki şarj edecekmişsiniz gibi adaptörle hazırlayın. Fotoğraf makinesini açmayı deneyin. Pil arızalıysa, fotoğraf makinesi prize takılıyken açılacak ancak fişten çekildiğinde açılmayacaktır. Pil arızalıysa, bu Pil Değişim Kılavuzunu kullanarak pili değiştirin.
Parça: Nikon Coolpix S800c Şarj Edilebilir Pil
Gerekli Araçlar: Yok
Arızalı Güç Adaptörü
Fotoğraf makinesini adaptöre, adaptörü de prize takın. Adaptörün tüm parçalarının bağlı olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesi şarj olmuyorsa veya adaptörde ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır veya hasar görmüştür. Adaptörü değiştirin.
Parça: Nikon Coolpix S800c Güç Adaptörü
Pil Şarj Olmuyor veya Pil Kullanım Süresi Azalıyor
Pil prize takıldığında şarj olmuyor veya uygun pil kullanım süresini korumuyor.
Pil Şarj Olmuyor
Pil kullanım süresi sürekli azalıyorsa, bu pil sağlığının kötüye gittiğinin kanıtıdır. Pili tek seferde tam olarak şarj ettiğinizden emin olun ve bu Pil Değişim Kılavuzunu kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Pil
Erik Knapton
222 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 üyesi
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,728
