Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kameranızı açmayı denediniz ancak hiçbir şey olmuyor.
Pil yok
Öncelikle kamerada bir pil olup olmadığını kontrol edin. Yoksa, elinizdeki pili batarya terminaline yerleştirin. Eğer elinizde pil yoksa, yerel bir elektronik mağazasından satın alabilir veya Nikon Coolpix web sitesi www.NikonUSA.com üzerinden sipariş verebilirsiniz. Pili bulmak ve değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Yetersiz şarj edilmiş pil
Batarya terminalinde bir pil takılıysa ve kamera açılmıyorsa, pilin bitip bitmediğini kontrol edin. Pili şarj cihazına takın ve fişe bağlayın. Turuncu bir ışık yanarsa, piliniz şarj oluyor demektir. Yeşil ışık yandığında, piliniz tamamen şarj olmuştur. Uygun şarj cihazına sahip değilseniz, yerel bir elektronik mağazasından satın alabilir veya Nikon Coolpix web sitesinden sipariş verebilirsiniz.
Aşırı şarj edilmiş pil
Pilinizi uzun süre, örneğin kullanmadan art arda birkaç saat veya gün boyunca şarj ettiyseniz ve kamera hala açılmıyorsa, piliniz aşırı şarj olmuş olabilir. Aşırı şarj edilmiş bir pil, aşırı şarj nedeniyle zarar görmüş olabilir ve yeni bir tane gerekebilir. Uygun pili Nikon'un web sitesi www.NikonUSA.com'dan sipariş edebilir veya yerel bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz.
Bozuk şarj cihazı
Pilinizi yeni değiştirdiyseniz veya birkaç kez şarj etmeyi denemenize rağmen kamera hala açılmıyorsa, şarj cihazınız bozuk olabilir. Pili şarj cihazına taktığınızda turuncu veya yeşil bir ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık turuncuysa piliniz şarj oluyordur. Yeşil ışık, pilin tamamen şarj olduğunu gösterir. Ancak hiçbir ışık yanmıyorsa, şarj cihazınız ne yazık ki bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Uygun şarj cihazını Nikon web sitesi www.NikonUSA.com'da bulabilir veya en yakın elektronik mağazasından satın alabilirsiniz.
Hasarlı anakart
Tamamen yeni bir pil takmanıza rağmen kamera hala açılmıyorsa, bunun nedeni hatalı veya hasarlı bir anakart ya da anakart ile pil arasındaki zayıf bir bağlantı olabilir. Ne yazık ki bu, kendi başınıza tamir edebileceğiniz bir durum değildir. En yakın elektronik mağazasını ziyaret etmeniz veya kameranızı değiştirmeniz gerekecektir.
Kamera fotoğrafları kaydetmiyor veya 'Bellek Hatası' veriyor
Fotoğraf çekmeyi denediniz ancak hiçbir şey kaydedilmiyor veya Bellek Hatası alıyorsunuz.
SD kart yok
Bu yaygın bir hatadır, genellikle SD kart dolu olduğu ve biraz yer açılması gerektiği için oluşur. Bu, kameradan veya bir bilgisayardan fotoğraflar silinerek yapılabilir. Ayrıca, SD kartınızın hasarlı veya bozuk olmadığından emin olun. Bir SD kartı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı deklanşör
Kameranın deklanşör hızı uzun pozlama fotoğrafları için çok hızlı veya deklanşör sürekli takılı kalıyor.
Deklanşör hızını değiştirme
Ne yazık ki, Nikon Coolpix S8200 temel ve kompakt bir kameradır. Sadece bir dizi otomatik sahne modu bulunur ve manuel kontrolleri yoktur. Sadece Nikon P serisi kompakt kameralar bu özelliğe sahiptir. Bazı otomatik sahne modları, uzun pozlama fotoğrafları için deklanşör hızını yavaşlatabildiğinden, mükemmel kareyi yakalamak için bunları kontrol edin.
Deklanşör yapışkan
Kameranın tamamını parçalarına ayırmadan önce, deklanşör boyunca takılmasına neden olabilecek herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, kalıntıyı kazımak için bir iğne veya kürdan kullanın ancak bu sırada hiçbir yeri çizmemeye dikkat edin. Ardından, kir veya kalıntının geri kalanını temizlemek için pamuklu çubuk üzerine su veya ispirto gibi bir çözücü uygulayın. Bu kılavuzdan yardım alın.
Hasarlı lens
Lensiniz çatlamış veya bir şekilde hasar görmüş.
Lens takılı kaldı
Kamerayı her açtığınızda lens takılıyorsa, lensin içinde kalıntı birikmiş olabilir. Bu durumda, kalıntıları havayla temizlemeye çalışın. Sıkıştırılmış hava kutusu kullanarak lensin içine hava üfleyebilir ve kalıntıları temizleyebilirsiniz. Elinizde sıkıştırılmış hava yoksa, lens namlusunun çevresini temizlemek için küçük bir kağıt parçası kullanabilirsiniz. Sorunlar devam ederse, lens namlusunu değiştirmesi için kamerayı üreticiye göndermelisiniz.
Çatlak lens
Lensiniz çatladıysa, en iyi seçenek onu değiştirmektir. Bu sorun evde tamir edilemez ve profesyoneller tarafından incelenmelidir. Yerel bir elektronik mağazasına veya üreticiye gönderebilirsiniz.
Yapışkan veya hasarlı düğmeler
Düğmeler kırık/hasarlı veya düğmeler sürekli takılı kalıyor.
Düğmeler sürekli takılı kalıyor
Düğmelere basılamadığında veya sürekli takılı kaldıklarında, fiziksel düğmenin altında onu yukarıda tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için kamerayı dikkatlice parçalarına ayırarak düğmeyi çıkarın ve altında bir şeyin takılı olmadığından emin olun. Eğer varsa, düğmenin altındaki bölgeyi dikkatlice temizleyin. Yeterince temizlendiğinde, düğmeyi tekrar yerine oturtun ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, daha detaylı inceleme için kamerayı üreticiye gönderin.
Düğmeler çatlak/kırık
Düğmeleriniz çatladıysa veya kırıldıysa ve kullanmakta zorlanıyorsanız, en iyi seçenek onları değiştirmektir. Yerel bir elektronik mağazasının veya Nikon web sitesi www.NikonUSA.com'un parçaları stoklayıp stoklamadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer stokta varsa sipariş verin. Yoksa, profesyonelce değiştirmeleri için üreticiye gönderebilirsiniz.
Düğmeler yanıt vermiyor
Tuşlar yanıt vermiyorsa, tuş takımı bozuk veya bağlantısı kesilmiş olabilir; değiştirilmesi gerekecektir.
Hasarlı ekran
Ekran çatlak veya hasarlı ve görüntüleri göremiyorsunuz.
Çatlak ekran
Kameranızın ekranını çatlattıysanız, değişimi kolay olabilir. Nikon web sitesi www.NikonUSA.com üzerinden yeni bir değişim ekranı sipariş edebilir veya bu kılavuzu kullanarak kendiniz değiştirebilirsiniz.
LCD ekranda bir çatlak
Ekranda, camın yüzeyinde değil de içinde görünür bir çatlak varsa, LCD ekranınız hasar görmüştür. Neyse ki hasarlı bir LCD ekranın tamiri kolay olabilir. Yeni bir ekran www.NikonUSA.com adresinde veya en yakın elektronik mağazanızda mevcuttur.
Ekran simsiyah görünüyor
Fotoğraf çekebiliyorsanız ancak kamera ekranı simsiyah görünüyorsa, bu da başka bir hasarlı LCD ekran vakasıdır. Neyse ki, yukarıda belirtildiği gibi, evde kolayca tamir edilebilir. Ayrıca tamir edilmesi için üreticiye veya yerel elektronik mağazanıza gönderebilirsiniz.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Flaş çalışmıyor ama ampul sağlam
Çoklu seçici üzerindeki şimşek simgeli düğmeye basın. Ardından menüde ilerleyerek 'KAPALI MOD' dışındaki istediğiniz flaş efektini seçin.
Flaş etkinleştirildiği halde patlamıyor
Flaşı açtıktan sonra veya açık olduğundan emin olduktan sonra fotoğraf çekerken hala çalışmıyorsa, flaş ampulünüz yanmış veya hasar görmüştür. Bu sorunla karşılaştığınızda yanmış ampulü yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Yeni bir ampulü www.NikonUSA.com adresinden veya yerel bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz.
Ashley Wilbur
243 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 üyesi
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Yanıt Paylaş
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Yanıt Paylaş
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Yanıt Paylaş
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 64
Her zaman: 10,736
