Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LCD ekran çalışmıyor
LCD ekran kısmi bir görüntü veriyor veya hiçbir şey göstermiyor
Kırık LCD ekran
LCD ekran kırılmışsa, kamera açılışında veya fotoğraf çektikten sonra normalde görülen ana ekranda çok az grafik görünebilir ya da hiç görüntü olmayabilir. Bu durum genellikle ekranın her iki ucundan yayılan görünür çatlak çizgileri ve çatlakların üzerinde veya çevresinde sıvı bir madde ile teşhis edilir. LCD ekranın tamamı çatlamışsa, ekranın arka ışıkla aydınlatılması dışında hiçbir şey görünmeyebilir. LCD ekranın bir yenisiyle değiştirilmesi gerekecektir. LCD ekranı değiştirme adımlarını gösteren bir kılavuz için buraya tıklayın.
Kopuk veya eksik bağlantılar
Ekran hiç açılmıyorsa ve arka ışık görülmüyorsa, ekranın tamamı arızalı olabilir veya ekran ile anakart arasındaki bağlantılar eksik ya da kopuk olabilir. Bağlantı sorunlarının bir diğer belirtisi de görüntülerin kesintili olduğu titreyen bir ekrandır. Bu durumda, bağlantıları kontrol etmek veya doğrulamak, sorunun kaynağını belirlemek için ilk adımdır. Gevşek bağlantılar içerideyse, sonuç olarak LCD'nin değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı anakart
Anakartın dijital sinyal işleme/mikro denetleyici bölümü arızalıysa, ekran görüntülemek için herhangi bir bilgi alamaz. Arka ışık çalışabilir veya çalışmayabilir, ancak ekran boş kalır veya bir hata gösterir. Her iki durumda da anakartın ya onarılması ya da değiştirilmesi gerekecektir. Anakartı değiştirmek için gerekli adımları gösteren bir kılavuz için buraya tıklayın.
"Deklanşör düğmesine tekrar basın" hatası
"Deklanşör düğmesine tekrar basın" hatası, deklanşör dişlisinin sıkıştığının veya tam bir döngü yapamadığının bir göstergesidir
Deklanşör dişlisini engelleyen yabancı nesneler
Bu hata yaşlandıkça daha yaygın hale gelir ve deklanşör dişlisini engelleyen, ona yapışan veya başka bir şekilde sıkıştıran yabancı maddeler bu hatanın yaygın bir nedenidir. Hatanın bu kadar basit olması durumunda, deklanşör dişlisini açığa çıkarmak, çevresindeki alanları temizlemek ve dişliyi yağlamak bu sorunu çözebilir. Bu hata alındığında atılacak ilk adım bu olmalıdır. Deklanşör dişlisini yağlamak ve manuel olarak döndürmek için bir kılavuz için buraya tıklayın.
Kırık deklanşör dişlisi
Deklanşör dişlisini inceledikten sonra, dişlinin kırık veya dişlerinin eksik olduğu bariz olmalıdır. Bu durumda tek seçenek, arızalı dişliyi değiştirmektir.
Deklanşör dişli motoru arızası
Motor arızalanmışsa, fotoğraf çekerken deklanşörü çevirmek için normalde duyulan ses duyulmayabilir ve deklanşör tam olarak dönemeyebilir. Bu durumda neden motor olabilir. Dişliyi serbest hareket için incelemek, motorun kendisiyle ilgili bir sorunu tanımlamaya yardımcı olacaktır. Motor test edilebilir ve bir temas sorunu (belki kameranın düşürülmesi nedeniyle) varsa onarılabilir ya da motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Flaş çalışmıyor
Flaş kolu fotoğraf çekerken otomatik olarak açılmıyor veya flaş açıkken fotoğraf çekimi sırasında flaştan ışık gelmiyor.
Flaş kolu yayı hizasızlığı
Flaş kolu, fotoğraf çekimi sırasında gerektiğinde otomatik olarak serbest kalmalı ve açılmalıdır. Bu durum, deklanşör düğmesine yarım basıldığında loş ışıkta gerçekleşmelidir. Kamera, kameranın düşürülmesi veya başka darbe türleri nedeniyle bazen yerinden çıkan mekanik bir serbest bırakma mekanizması kullanır. En yaygın çözüm, mekanik yay mekanizmasını flaş işlemi sırasında hizalı kalması için kılavuzuna geri yerleştirmektir. Hizası bozulmuş bir yayın nasıl onarılacağına dair bir kılavuz için buraya tıklayın.
Flaş devresi elektriksel olarak "ölü"
Bu örnekte, flaş kolu mekanik olarak çalışır ancak elektriksel olarak çalışmaz. Ampul, süreklilik açısından kontrol edilmesi gereken basit bir pozitif ve negatif kablolama kullanır; ayrıca kontrol edilmesi gereken bir kapasitör bulunur. Kapasitör arızalanırsa şarj olmaz ve flaş devresinde bir açıklık yaratır. Açık devre durumunda, kablolamayı ve kapasitörü inceleyin ve kopukluğu veya bileşeni onarın/değiştirin. Ampulün kendisi kameranın ömrü boyunca dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve flaş sorunlarının nedeni genellikle o değildir.
Kamera açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında kamera açılmayı reddediyor.
Arızalı güç kaynağı veya düşük pil
Kamera açılmıyorsa, bu basitçe pilin arızalı, düşük veya tamamen bitmiş olması sorunu olabilir. Pilin doğru model olduğundan ve pil yuvasına doğru şekilde takıldığından emin olun. Bu sorunu çözmezse, daha derinlemesine sorun giderme işlemine geçmeden önce pili şarj edin veya değiştirin.
Anakart veya anakart bileşenleri bozuk ya da bağlantısı kesik
Anakart veya anakart üzerindeki bileşenler artık düzgün çalışmıyorsa, uygulanan herhangi bir voltaj kısa devrelere neden olabilir; bu genellikle kamera ıslandığında olur. Ayrıca, anakart üzerindeki bağlantılar kopuk veya gevşekse, voltaj regülasyonu veya voltaj denetleyicisi cihazı açmak için yetersiz güç sağlayabilir. Bu durumda, anakart üzerindeki entegre devreleri veya bağlantıları sorun gidermek temel ekipmanla zor olabilir. Bu durumda, büyük olasılıkla anakartın değiştirilmesi gerekecektir. Anakartı değiştirmek için gerekli adımları gösteren bir kılavuz için buraya tıklayın.
Kötü batarya terminali
Batarya akmışsa ve batarya terminali korozyona uğramışsa ya da terminaller oksitlenmiş veya kırılmışsa, açık devre oluşabilir ve kameranın açılmasını engelleyebilir. Bazı durumlarda terminaller temizleme veya hafif zımparalama ile onarılabilir. Terminaller onarılamayacak durumdaysa, değiştirilmeleri gerekir.
Başlatma düğmesi bozuk
Başlatma düğmesi bozuksa veya bağlantısı kesilmişse, yeterli güç olsa bile kamera açılmaz. Başlatma düğmesi varsayılan olarak devre kesintisi yaratır; kameranın güç devresini tamamlamak için bunun onarılması gerekir. Düğme bozuksa değiştirilmelidir; düğmeye giden veya düğmeden gelen bağlantıda bir devre kopukluğu varsa, bunun onarılması gerekir. Başlatma düğmesinin nasıl kontrol edileceğini ve değiştirileceğini gösteren bir kılavuz için buraya tıklayın.
LCD ekranı kaplayan cam kırık/çentikli/eksik
LCD ekranı kaplayan cam kırık veya eksik.
Kırık veya eksik cam
Bu, LCD için cam kapağın eksik veya kırık olduğu tüm durumları kapsar. Ön kapağın temel düzeyde sökülmesini gerektirir; cam çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Yedek parçalar oldukça ucuzdur ve birçok çevrimiçi sitede yeni olarak bulunabilir. LCD cam kapağını değiştirmek için buradaki adımları izleyin.
Flor
300 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 üyesi
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - Yanıt Paylaş
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - Yanıt Paylaş
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - Yanıt Paylaş
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - Yanıt Paylaş
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 107
Her zaman: 14,406
