Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera, başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Bitmiş Piller
Pilleri çıkarın ve şarj istasyonuna takın. Pil şarj olmuyor ise yeni bir pil satın almayı düşünün.
Arızalı Şarj İstasyonu
Pili şarj istasyonuna takın. Prizin de çalıştığından emin olun. Eğer ışık yanmıyorsa, bir şarj istasyonu satın almayı düşünün.
Ekran Açılmıyor
Kamera açıldıktan sonra LCD ekran hiçbir şey göstermiyor.
Bitmiş Pil
Pili şarj istasyonuna takarak tamamen şarj olduğundan emin olun. Eğer pil şarj olmuyor ise yeni bir pil satın almayı düşünün.
Yanlış Ayar
1. Seçenek: Kamerayı açın > Menü > İzleme > Görüntü İnceleme > "AÇIK" olduğundan emin olun. Değilse, "AÇIK" konumuna getirmek için "OK" tuşuna basın.
2. Seçenek: Menüye tekrar tıklayın > Ayar Menüsü > Otomatik Bilgi Ekranı > "AÇIK" olduğundan emin olun. Değilse, "AÇIK" konumuna getirmek için "OK" tuşuna basın.
Arızalı Ekran
Pili şarj ettikten sonra LCD ekran hala açılmıyorsa, ekranı değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Ses Kaydı Sorunları
Kamera ses kaydetmiyor.
Engel
Mikrofonu engelleyen hiçbir şey (kullanıcının elleri veya önceki gezilerden kalma kalıntılar gibi) olmadığından emin olun. Mikrofon, kameranın ön kısmındaki “D3100” logosunun hemen üzerinde bulunan üç küçük deliktir.
Ayar Sorunu
"Film Ayarları" altındaki "Sesler" kısmında "AÇIK" seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.
Arızalı Mikrofon
Mikrofonu engelleyen bir şey olmadığından emin olup ayarları kontrol ettikten sonra ses hala kaydedilmiyorsa, mikrofonu değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Kamera Fotoğraf Çekmiyor
Deklanşöre bastığımda yeni bir fotoğraf çekilmiyor.
Lens Kapağı
Kameranın önündeki lens kapağı / kılıfının kapalı olduğundan emin olun. Bu basit görünebilir ancak birçok kullanıcı basit çözümleri göz ardı ederek kendileri için daha büyük sorunlar yaratır.
Hafıza Dolu
Gereksiz veya fazla fotoğrafları silmeyi düşünün. Ayrıca SD karttaki resimleri bir bilgisayara yükleyip ardından görüntüleri SD karttan silebilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız, yeni bir SD kart satın almayı düşünün.
Düğme Sıkışmış
Eğer düğme hareket etmiyorsa, aşağı basılmasını engelleyen bir tıkanıklık olabilir. Düğmenin etrafındaki alanı temizlemek için bu kılavuza başvurun.
Deklanşör Düğmesi Arızalı
Herhangi bir engel yoksa ve düğmeye basılabildiği halde fotoğraf çekmiyorsa, düğme arızalı veya bağlantısı kopmuş olabilir. Düğmeyi değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Komut Kadranı Çalışmıyor
Komut kadranı ayarları değiştirmiyor.
Yanlış Başlatma
Kamerayı kapatın. Pili çıkarın. Bu, tek seferlik bir durumsa işe yarayabilir. Sorun tekrarlanıyorsa aşağıdaki diğer olası çözümlere geçin.
Kadranda Kalıntı
Normal aşınma ve yıpranmadan dolayı kadranda kalıntı olabilir. Sadece kadranı döndürmeyi deneyin. Bu, önceki temaslardan biriken olası kalıntıları veya korozyonu gevşetebilir.
Fabrika Ayarları Sıfırlama
LCD ekranın solundaki "menü" düğmesine basın. "Çekim menüsü" veya "Ayar Menüsü"nü seçin. "Çekim Seçeneklerini Sıfırla"yı bulana kadar aşağı kaydırın. Ardından "OK" tuşuna basın, "evet"i vurgulayın ve tekrar "OK" tuşuna basın. NOT: Bu işlem, diğer tüm kişisel ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Daha önce yapmış olduğunuz diğer ayarları yeniden düzenlemeniz gerekecektir.
Jet Mejia
686 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Yanıt Paylaş
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Yanıt Paylaş
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Yanıt Paylaş
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Yanıt Paylaş
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 148
Her zaman: 19,558
