Ana içeriğe geç
Lens Takılmıyor
Lens Yuvası Kırık
Lens, lens yuvasına doğru şekilde takılmıyor.
Kamera üzerindeki lens yuvası ile lens arasındaki temasın temiz olduğundan emin olun. Eğer lens yuvası kırıksa, lens yuvasını değiştirmek oldukça basittir.
Kırık Ekran
Çatlak Ekran
Ekran olağandışı renkler gösteriyor veya üzerinde gözle görülür çatlaklar var.
Ekranınızı değiştirmeniz gerekecektir.
Kamera Yazılımı Arızaları
Kamera Yanıt Vermiyor
Sorun ekranınızda değil, kameranızda. Büyük ihtimalle kameranız donmuş durumdadır.
Maalesef, donanımsal bir yeniden başlatma yapmanız gerekecek. Pil paketini kameradan çıkarın. Başlatma düğmesine basın ve en az 20 saniye basılı tutun. Pil paketini tekrar kameraya takın.
Hasarlı Anakart
Anakartınız yanmış olabilir. Yeni bir tane satın almanız gerekecek.
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz ve kameranızı hala çalıştıramıyorsanız, anakartınız arızalanmış olabilir. İnternetten veya yakındaki bir kamera mağazasından anakart yedeği arayın. Öncekiyle aynı model olduğundan emin olun.
Kamera Açılmıyor
Şarjı Biten Pil
Kameranın pili muhtemelen bitmiştir. Basit bir şarj işlemi sorunu çözecektir.
Pil paketini kameradan çıkarın. Pili, kamerayla birlikte gelen pil şarj cihazına yerleştirin. Pilin dolması birkaç saat sürebilir. Pil tamamen şarj olduğunda, tekrar kameraya takın.
Kirli Pil Bölmesi
Pil bölmesi kirli olabilir. Temizlemek işe yarayacaktır.
Pil çıkarılmış haldeyken, az miktarda alkol sürülmüş bir pamuklu çubukla pil bölmesinin içindeki temas noktalarını temizleyin. Görebileceğiniz tüm tozları çıkarmaya çalışın. Bu toz, pilin kamerayla güçlü bir bağlantı kurmasını engelliyor olabilir.
Arızalı Pil
Piliniz bozulmuş olabilir. Yeni bir tane satın almanız gerekecektir.
Pilinizi birkaç saat şarj ettiyseniz ve kameranız hala açılmıyorsa pil tamamen ölmüş olabilir. İnternetten veya yakındaki bir kamera mağazasından piliniz için bir değişim pili arayın. Yeni pilin öncekiyle aynı model olduğundan emin olun; kameranıza yanlış tipte pil takmak kalıcı hasara neden olabilir.
Bellek Kartı Görüntüleri Kaydetmiyor
Kart Dolu
Bellek kartınızda daha fazla görüntü için yer kalmamış olabilir. Kartta yer açmayı deneyin.
Bellek kartını bilgisayarınıza takın, içeriği kopyalayın ve ardından fotoğrafları bellek kartından silin. Bu işlem kartınızda yeni resimler için yer açacaktır.
Bellek Kartı Arızalı
Bellek kartınız hasar görmüş veya bozulmuş olabilir.
Farklı bir bellek kartı kullanmayı deneyin. Eğer kamera bu karta görüntü kaydedebiliyorsa, büyük olasılıkla orijinal kartınız bozulmuştur. Kartı biçimlendirmek yardımcı olabilir, ancak biçimlendirmenin karttaki tüm verileri kalıcı olarak sileceğini unutmayın.
Bellek Kartı Pinleri Kirli
Pinler günlük kullanımdan dolayı kirlenmiş olabilir.
Bu işlem, kameranın sökülmesini ve pinlerin temizlenmesini gerektirir.
Flaş Çakmıyor
Flaş Devre Dışı
Flaş ayarlardan devre dışı bırakılmış olabilir. Etkinleştirildiğinden emin olun.
Ayarlar menüsünden ilerleyin ve flaş işlevinin açık olduğundan emin olun. Başka bir fotoğraf çekmeyi deneyin ve flaşın şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Düşük Pil
Flaş işlevini kullanmak çok fazla pil gücü gerektirir. Pili şarj etmeyi deneyin.
Kamerayı kapatın ve pili çıkarın. Pili şarj cihazına yerleştirin ve birkaç saat şarj edin. Pil tamamen dolduktan sonra flaşı tekrar kullanmayı deneyin.
Flaş Arızalı
Flaş açılmıyor ancak yukarıdakilerin hepsi kontrol edildi.
Flaş bölmesindeki bir pim yerinden oynamıştır. Flaşı açmanız ve sıfırlamanız ya da flaş pimini onarmanız gerekecektir.
Kamera Ekranda Hata Mesajları Gösteriyor
Bellek Kartı Yok Hatası
Kamera [ - E - ] gösteriyor.
Bir bellek kartı takın. Bellek kartı zaten takılıysa, yukarıdaki "Bellek Kartı Görüntüleri Kaydetmiyor" başlığını kullanarak sorun giderme yapın.
Deklanşöre Tekrar Bas Hatası
Kamera [ E r r ] uyarısı veriyor.
Deklanşör düğmesine tekrar basmayı deneyin. Sorun devam ederse, yerel kamera mağazanızla iletişime geçin.
Vizörden Görüntü Gözükmüyor
Lens Kapağı Hala Takılı
Vizörden baktığınızda sadece siyahlık görüyorsunuz.
Lens kapağının kameranın önünden çıkarıldığından emin olun.
Vizör Kirli/Çizik
Vizörden baktığınızda görüntü bulanık veya çizikler görünür durumda.
Vizör, günlük kullanımdan dolayı kir ve tortuyla kaplanmış veya çizilmiş olabilir. Vizörü temizlemeniz ya da vizörünüzü değiştirmeniz gerekecektir.
Lindsey Chase
227 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Yanıt Paylaş
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Yanıt Paylaş
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Yanıt Paylaş
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Yanıt Paylaş
In settings you can set the time the finder stays on
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 75
Her zaman: 17,637
