Ana içeriğe geç
Kamera düzgün odaklanmıyor/görüntü bulanık
Otomatik odaklama düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Otomatik odaklama açık ama fotoğraflar hala odak dışı
Manuel odaklamayı deneyin. Çekim bilgilerini görüntülemek için deklanşör düğmesinin yanındaki "info" düğmesine, ekranın sol alt kısmındaki "i" düğmesine basın, mevcut odak modunu (AF-A/S/C olmalıdır) seçin ve ardından manuel odak modu için "MF" seçeneğini belirleyin.
Otomatik odaklama açık değil
Bir otomatik odaklama modunun ayarlandığından emin olun. Deklanşör düğmesinin yanındaki "info" düğmesine basın. Menünün orta kısmına yakın bir yerde "AF-A," "AF-S" veya "AF-C" görmelisiniz. Eğer "MF" görüntüleniyorsa, manuel odak modundasınız demektir. Bu seçeneği belirleyin ve Otomatik Odaklama modlarından birini seçin.
“Err” hata mesajı görüntüleniyor
Vizörde "ERR" yazısı görüntüleniyor.
Deklanşör düğmesi
Eğer gösterge ekranında "Error. Press shutter release button again" (Hata. Deklanşör düğmesine tekrar basın) yazıyorsa, deklanşör düğmesi sıkışmış olabilir. Deklanşör düğmesini soruna neden olabilecek yabancı maddeler veya yapışkan kalıntılar açısından kontrol edin, gerekirse temizleyin/çıkarın ve tekrar deneyin.
Başlatma hatası
Eğer gösterge ekranında "Start-up error" (Başlatma hatası) yazıyorsa, kameradaki tüm aksesuarları çıkarın. Pili ve hafıza kartını en az on beş dakika boyunca çıkarılmış halde tutun. Hafıza kartını tekrar takın ve pili tam dolu bir EN-EL9a pil ile değiştirin.
Otomatik pozlama hatası
Eğer gösterge ekranında "Autoexposure error" (Otomatik pozlama hatası) yazıyorsa, kameradaki tüm aksesuarları çıkarın. Pili tam dolu bir EN-EL9a pil ile değiştirin.
Yanıp sönen pil simgesi
Vizördeki pil simgesi yanıp sönüyor.
Pil kullanılamıyor
Eğer gösterge ekranında "This battery cannot be used" (Bu pil kullanılamaz) yazıyorsa, kamerayı kapatın ve pili Nikon onaylı EN-EL9a pil ile değiştirin.
Deklanşör devre dışı
Eğer gösterge ekranında "Shutter-release disabled" (Deklanşör devre dışı) yazıyorsa, kamerayı kapatın ve pili şarj edin veya değiştirin.
Başlatma hatası
Eğer gösterge ekranında "Initialization error" (Başlatma hatası) yazıyorsa, kamerayı kapatın, pili çıkarıp tekrar takın.
Flaş patlamıyor
Flaş açılıyor ancak çalışmıyor veya hiç devreye girmiyor.
Yapışkan sensör pimi
Flaş düzeneğinin altında, flaşın açık olup olmadığını algılayan küçük bir açılır pim bulunur. Flaşı manuel olarak kaldırın ve pimi kontrol edin. Eğer sıkışmışsa, pamuklu çubuk ve bir miktar alkol kullanarak temizleyin. Ayrıca bu sorun hakkında daha fazla bilgi için JustAnswer.com üzerindeki bu makaleye göz atın.
P/S/A/M/yemek modunda flaş kullanımı
Çekim yapmadan önce flaş manuel olarak kaldırılmalıdır. Kameranın ön tarafında, flaşın altında ve sağında bulunan flaş düğmesine basın.
Flaş kullandıktan sonra fotoğraf çekilemiyor
Kamera, flaş art arda çok kez kullanıldıktan sonra deklanşör düğmesini geçici olarak devre dışı bırakabilir. Bu, flaş ampulünü korumak için tasarlanmış dahili bir özelliktir. Bir dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
ISO ayarları
Yanlış ISO ayarları
Yanlış ISO ayarlarını kullanmak fotoğraf çekerken sorunlara neden olabilir. Fotoğraf ortamınızdaki ışık miktarına bağlı olarak, düşük ışıkta yüksek bir ISO kullanılmalıdır. Diğer tüm durumlarda düşük bir ISO veya otomatik ISO tercih edilir.
Gürültü (Noise)
ISO, kameranın ışık hassasiyetini belirler. İki seçenek vardır: ISO'yu düşürmek ve Gürültü Azaltma (Noise Reduction) işlevi. ISO yüksekse, gürültüyü azaltmak için ISO'yu düşürün. Düşürmek için kameradaki kontrol düğmelerini kullanın. Gürültü Azaltma işlevi için Çekim Menüsüne gidin, Yüksek ISO NR seçeneğine ilerleyin ve bu özelliği açın.
Kate Peterson
87 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Yanıt Paylaş
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Yanıt Paylaş
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Yanıt Paylaş
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Yanıt Paylaş
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 81
Her zaman: 31,444
