Ana içeriğe geç
Nikon D5100, Nikon'un popüler tüketici tipi DSLR fotoğraf makinelerinden biri olarak Nikon D5000'in yerini almıştır.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra kamera yanıt vermiyor.
Pil bitmiş
Eğer pilin şarjı bittiyse, başlatma düğmesine bastığınızda kamera yanıt vermeyecektir. Bu sorun, pili bir güç adaptörü kullanarak şarj ederek veya tam dolu bir pille değiştirerek kolayca çözülebilir.
Bozuk pil
Eğer pil normalden çok daha hızlı bitiyor gibi görünüyorsa veya bir güç adaptörüne takılı olmasına rağmen şarj olmuyorsa, yeni bir değişim pili satın alma zamanı gelmiş olabilir.
Pil bölmesi kirli
Eğer pil şarj olmuyorsa, pilin şarj edilmesini engelleyen toz veya kir olabilir. Pili çıkarın ve pil bölmesini pamuklu bir çubuk veya bezle temizleyin.
Gevşek bağlantılar
Kameradaki sorun pilden kaynaklanmıyorsa, kamerada kopuk bir kablo veya pile düzgün bağlanmamış bir kablo gibi gevşek bir elektriksel kablolama bağlantısı olabilir.
Kamera açılıyor ancak çalışmıyor
Kamera açılıyor gibi görünüyor ancak beklenildiği gibi çalışmıyor; fotoğraf çekmiyor, hafıza kartını okumuyor, ayarlara erişimi engelliyor veya başka sorunlar sergiliyor.
Arızalı anakart
Kameranın işletim sistemini yöneten anakartın hasar görmüş olması mümkündür. Bu durumda, tüm birim değiştirilebilir.
Vizörden düzgün göremiyorum
Vizörden görünen görüntü bulanık, karanlık veya başka bir şekilde bozuk.
Kirli vizör
Görüntüyü engelleyen toz, yağ veya başka bir kir olabilir. Bu olasılığı elemek için lensin ve vizörün tüm erişilebilir şeffaf parçalarının yumuşak bir mikrofiber bez kullanılarak dikkatlice temizlendiğinden emin olun.
Flaş patlamıyor
Kamera ayarları flaşın zorunlu olması gerektiğini gösterse bile, deklanşöre basıldığında flaş etkinleşmiyor.
Yanık flaş lambası
Flaş lambası biriminin yanmış ve değiştirilmesi gerekiyor olması mümkündür. Bu, D5100 için en yaygın bulunan değişim parçalarından biri olmasa da, Nikon üzerinden bir değişim parçası sipariş etmek mümkündür.
Arızalı flaş kartı
Flaş lambasını kontrol eden devre kartı hasar görmüş ve işlevsiz hale gelmiş olabilir. Bu durumda, flaş kartının yeni bir birimle değiştirilmesi gerekir.
Düşük pil
Kameradaki flaş, çalışması için yeterli pil gücü yoksa çalışmayacaktır. Flaş kullanmadan önce pili tam dolana kadar şarj edin.
Dijital ekran açılmıyor
Kamera açık gibi görünse bile dijital ekran siyah kalıyor.
Ölü ekran
Dijital ekran dahili veya harici olarak hasar gördüyse ve artık çalışmıyorsa, LCD ekran paneli yeni bir birimle değiştirilebilir.
Kamera fotoğrafları kaydetmiyor
Kamera fotoğrafları başarıyla çekiyor gibi görünüyor ancak "oynatma" özelliği bunların kaydedilmediğini gösteriyor.
Bozuk SD kart
Kameranın hafıza kartının bir nedenden dolayı okunamaz olması muhtemeldir; bu durumda D5100, hafıza kartı erişimiyle ilgili bir hata yaşarsa bir hata uyarısı vermelidir. SD kart temiz görünüyorsa ve doğru şekilde takılmışsa ancak yine de hatalara neden oluyorsa, onarılamayacak şekilde hasar görmüş olabilir. Neyse ki, onu yeni bir hafıza kartıyla değiştirmek basit bir işlemdir; yeni kartlar çoğu tüketici elektroniği perakendecisinden satın alınabilir.
Liz
1.428 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - Yanıt Paylaş
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - Yanıt Paylaş
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - Yanıt Paylaş
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - Yanıt Paylaş
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 130
Her zaman: 15,128
