Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Nikon D610 cihazınız açılmıyor.
Tepkisiz başlatma düğmesi
D610 cihazınızı açmadan önce başlatma düğmesinin uygun ayarda olduğundan emin olun. Cihaz kapalıyken bile başlatma düğmesinin yanındaki ekranda bazen SD kart bilgilerinin görünebileceğini unutmayın. Eğer bu yine de çalışmıyorsa cihazı tekrar kapatın ve ardından tekrar açma konumuna getirin.
Bitmiş veya şarj edilmemiş pil
Eğer D610 açılmıyorsa, aşırı kullanımdan dolayı pilin şarjı bitmiş olabilir; pili şarj etmeyi deneyin veya yeni bir pil almayı düşünün.
Hatalı kablolama
Ekranların sadece hatalı bir şekilde takılmış olması nedeniyle hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. Cihazın açık olduğunu ancak görsel bir geri bildirim sağlamadığını düşünüyorsanız, değişim ekranı kılavuzuna göz atmanız gerekecektir.
Kısa devre yapmış anakart
Pil tamamen şarj edilmişse ve ekranlar değiştirilmiş olmasına rağmen sorununuz devam ediyorsa, en olası sorun anakartta yatıyor demektir. Sorunun bu olduğunu düşünüyorsanız anakart değiştirilmelidir.
Bozuk Görüntüler
Tüm fotoğraflarınızda aynı noktada beliren küçük, bulanık noktalar var.
Deklanşör sensörü merceğinde toz/yağ lekeleri
Fotoğraflarınızda sürekli olarak küçük noktalar beliriyorsa, deklanşörden gelen toz parçacıkları veya yağ lekeleri deklanşör sensörü merceğinde toplanıyor olabilir. Bunu, kamera içindeki merceği ara sıra ıslak temizleme yöntemiyle temizleyerek düzeltebilirsiniz. Ne yazık ki bu bir üretici tasarım hatasıdır ve sorunu çözmenin tek yolu, yağ lekeleri belirdikçe onları temizlemektir.
Fıçı ve perspektif bozulması
Fotoğraflarınızdaki dikey ve yatay çizgiler kavisli çıkıyor veya uzun yapılar eğik görünüyorsa bu bir kamera sorunu değil, kullanıcı hatasıdır. Nikon, bu görüntü bozulma türlerini azaltmak için kendi hizmet web sitesinde burada birkaç teknik sunmaktadır.
Normal kullanımda yavaş Otomatik Odaklama
Kamerayı fotoğrafladığınız nesneye odaklamakta sorun yaşıyorsunuz.
Sabitleme Sorunu
Otomatik Odaklamayı sağlam bir masa veya Nikon onaylı bir tripod kullanarak test edin. Sorun durursa, sorun yalnızca kullanım sırasındaki sabitlemeden kaynaklanıyordu.
Belirsiz arka plan manzarası
Otomatik Odaklamayı farklı bir arka planla veya çevrimiçi bulunabilen bir odak test tablosuyla test edin. Kamerayı bir tripoda sabitleyin; eğer kamera yeni arka plana veya test şeridine odaklanabiliyorsa, sorun sadece kameranın odaklanacak bir nesne bulamamasıdır. Konuya farklı bir açıdan yaklaşmayı veya farklı bir lens denemeyi deneyin. Manuel odaklama denemesi de yapılabilir. Bu, sorunu çözmez ancak diğer yöntemler işe yaramazsa iyi bir geçici çözümdür.
Hatalı Lens Kalibrasyonu
Nikon D610 cihazınızla birden fazla lens kullanıyorsanız, sorun sadece bir lens kalibrasyon sorunu olabilir. Kamerayı bir tripoda sabitleyin ve diğerine birkaç fit uzağa bir lens kalibrasyon kiti kurun. Test kitini netleştirmek için lensi gerektiği gibi ayarlayın.
Arızalanan Odak Motoru
Sorun devam ederse, neden büyük olasılıkla Otomatik Odaklama sürücü motorundadır. Durumun bu olduğunu düşünüyorsanız, sürücü motorunu çıkarıp değiştirmeniz gerekecektir.
Flaş yok/yetersiz flaş
Flaş ya hiç çalışmıyor ya da üretilen ışık miktarı azalıyor gibi görünüyor.
Kırık flaş ampulü
Kırık bir flaş ampulü, bazen bir ev ampulünü kontrol ederken yapıldığı gibi gevşek bir filament olup olmadığını duymak için kamerayı hafifçe sallayarak belirlenebilir. Bir ev ampulü gibi ses çıkarıyorsa veya flaş muhafazasının içinde hareket eden cam parçaları görebiliyorsanız, flaş ampulünün büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Bozulmakta olan flaş kapasitörü
Bozulmakta olan bir flaşı kontrol etmenin en kolay yolu, pilin %75'in üzerinde olduğundan emin olmak ve karanlık bir ortamda flaş açıkken mümkün olduğunca hızlı bir şekilde birkaç fotoğraf çekmektir. Normalde kamera, flaş tamamen şarj olmadan önce yerleşik bir zamanlayıcı ile fotoğraf çekmenizi engeller ancak kapasitör bozuluyorsa, şarjı o kadar hızlı toplayamaz veya o kadar büyük bir şarjı tutamaz. Eğer flaş her fotoğrafta zayıflıyorsa veya flaş eskisi kadar parlak değilse, flaş kapasitörünün değiştirilmesi gerekir ve bu işlem tam bir söküm gerektirir.
Ciddi Renk Kayması
Görüntülerinizdeki renkler, fotoğraflanan nesnenin gerçek renklerini yansıtmıyor.
Renk dengesi Ayarları
Eğer kameranız fotoğraflarınızdaki nesnelerin gerçek renklerini yakalamıyorsa, bu sorunu kameranızdaki Seçici renk menüsündeki renk dengesi ayarlarını düzenleyerek düzeltebilirsiniz. Bu ayarların nasıl düzenleneceğine dair mükemmel bir öğreticiyi Burada bulabilirsiniz.
Daniel Eagan
624 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S4G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Yanıt Paylaş
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 79
Her zaman: 6,269
