Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
D7000 açılmıyor
Güç anahtarı açık, ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor ve fotoğraf makinesi yanıt vermiyor.
Pil eksik veya bitmiş
Pilin cihazda olduğundan ve şarj edildiğinden emin olun. Ayrıca pil arızalı olabilir. Pili yeniden takmayı deneyin.
Arka LCD ekran arızalı
Üst LCD ekrandan yanıt gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer üst ekran çalışıyorsa, sorun arka LCD ekran ile ilgilidir.
Ayarlar bozuk
QUAL ve +/− düğmelerini 2 saniyeden uzun süre basılı tutarak fotoğraf makinesini varsayılan ayarlarına döndürmeyi deneyin.
Lens arızalı
Bazen arızalı bir lens, fotoğraf makinesinin açılmasını engelleyebilir. Farklı bir lens takmayı deneyin.
D7000 kapanmıyor
Güç anahtarı kapalı, ancak hâlâ fotoğraf çekebiliyorum
Yazılım hatası
Bazen bir yazılım sorunu bu probleme neden olabilir. Pili çıkarın ve 12 saat boyunca dışarıda bırakın. Pili tekrar takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
SD kart arızalı
Fotoğraf makinesi hâlâ kapanmıyorsa, hatalı bir kart sorunlara yol açabileceği için yeni SD kartlarla test yapmayı deneyin.
Anahtar arızalı
Yazılım hatası ihtimalini elediyseniz, sorun büyük olasılıkla anahtardadır. Anahtarı değiştirmek bir sonraki iyi adım olacaktır.
Otomatik odaklama kullanırken görüntüler bulanık
Fotoğraf makinesi odak kilidini sağlıyor, ancak elde edilen görüntü bulanık.
Lensin AF ince ayarına ihtiyacı var
Bazı lensler fabrikadan mükemmel ayarlanmış şekilde çıkmaz ve ince ayara ihtiyaç duyar. Nikon bu konuda burada faydalı bir rehber sunmaktadır.
Fotoğraf makinesi arızalı
Bazen gövdenin kendisi ayarsızdır. Bu, D7000 modelinde yaygın bir sorundur. Fotoğraf makinesini Nikon'a iade etmeniz veya gövde odak ayarının yapılması için bir tamir servisine götürmeniz gerekebilir.
Vizör odak dışı
Görüntülerim net çıkıyor, ancak vizör odak dışı görünüyor.
Diyoptri ayarı yanlış yapılmış
Vizörün sağ üst köşesinde küçük bir düğme bulunur. Görüntüyü netleştirmek için bu düğmeyi ayarlamanız gerekebilir. Eğer düğme görüntüyü netleştirmek için yeterli ayara sahip değilse ve gözlük kullanıyorsanız, ek ayar lensleri sipariş etmeniz gerekebilir.
Flaş patlamıyor
Flaş etkinleştirilmiş durumda, ancak fotoğraf çekerken flaş devreye girmiyor.
Flaş devre dışı
Sol taraftaki flaş düğmesine basarak flaşın manuel olarak açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer flaş açılıyorsa, sorun kullandığınız ayarlarla ilgilidir.
Mekanizma sıkışmış
Flaş tam olarak açılmıyor gibi görünüyorsa, mekanizma yapışkan olabileceğinden nazikçe yukarı doğru çekin.
Flaş ampulü yanmış
Flaş açılmasına rağmen hâlâ patlamıyorsa, flaş ünitesi arızalı olabilir.
Thomas Willson
453 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Yanıt Paylaş
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Yanıt Paylaş
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Yanıt Paylaş
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Yanıt Paylaş
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 122
Her zaman: 30,185
