Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nikon D700 açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi açılmıyor.
Pil takılı değil
Öncelikle, fotoğraf makinesinde pil olup olmadığını kontrol edin. Bunun için cihazın altındaki pil yuvası kilidini açın. Eğer pil yoksa, buradaki pil değişimi kılavuzunu takip ederek bir pil takabilirsiniz: Nikon D700 pil değişimi
Pil bitmiş
Eğer pil doğru yerindeyse, pili bitmiş olabilir; Nikon D700 fotoğraf makinesindeki pil şarj edilebilir özelliktedir ve düzenli olarak şarj edilmesi gerekir.
Pilini şarj etmek için fotoğraf makinesinden çıkarın ve bir şarj cihazına takın. Şarj cihazınız yoksa yeni bir tane satın almanız gerekebilir.
Pil değişimi ve şarj etme ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz: Nikon D700 pil değişimi
Piller düzgün bağlanmıyor
Eğer Nikon'un pil bağlantısında bir sorun varsa ya da pil hücreleri kirli/paslıysa, güç fotoğraf makinesine iletilemiyor olabilir. Bazı nedenler, fotoğraf makinesinin metal bağlantıları ile pilin bağlantı uçları arasındaki pas, kir veya diğer kalıntılar olabilir.
Bunu düzeltmek için iyi bir temizlik çözüm olabilir. Cihazı düzgün bir şekilde temizlemek için pili çıkarın (pil çıkarma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Nikon D700 pil değişimi) ve pil yuvasının metal bağlantı uçlarının etrafındaki kir ve kalıntıları temizlemek için temiz kulak çubukları kullanın. Çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin; eğer nemli bir kulak çubuk kullanıyorsanız, cihazınıza zarar vermemek için az miktarda karbonat ve ılık su kullandığınızdan emin olun.
Fotoğraf makinesinin sıfırlanması gerekiyor
Bazı sorunlar, fotoğraf makinesinin çok hızlı açılıp kapatılması veya aynı anda çok fazla düğmeye basılması gibi durumlarda cihazın “takılması” gibi dahili nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için cihazı “yeniden başlatma” işlemi yapılabilir.
Nikon D700'ü yeniden başlatmak için, biri fotoğraf makinesinin üstünde diğeri ise ön ekranda bulunan yeşil noktalı 2 düğmeye basılı tutun.
Lens odaklanmıyor
Ekrana veya vizöre (Img) bakıldığında, görüntü bulanık görünüyor ve/veya görüntü üzerinde lekeler var.
Lens kirli olabilir
Lensi çıkarın. Kir, toz, leke veya başka bir hasar olup olmadığına bakın. Eğer lekeler varsa, bir lens bezi ve temizleme solüsyonu kullanarak bunları temizleyin. Lensi üflemeyin, çünkü bu lense zarar verecektir.
Fotoğraf makinesi otomatik odak yerine manuel ayara getirilmiş
Fotoğraf makinesinin önündeki odak modu seçicisini Otomatik Odaklamaya (Autofocus) çevirin. Seçicide 3 seçenek bulunur: S, M ve C. M manuel odaklamadır. S tekli odaklamadır; yani fotoğraf makinesi odaklanır ve ardından kilitlenir. C sürekli odaklamadır; yani fotoğraf makinesi resimdeki nesneyi odaklamaya devam eder. Otomatik Odaklama seçeneğini kullanmak için C veya S seçeneklerinden birini seçin.
AE-L/AF-L düğmesi kilitli
Eğer düğme kilitliyse, bu durum Otomatik Odaklama modunu da kilitler. Düğmeye bir kez basarsanız, kilit açılacaktır.
Birden fazla sensör kullanılırken kontrast ile ilgili sorunlar
Bazen birden fazla sensör kullanılırken fotoğraf makinesinin odaklanmasıyla ilgili sorunlar yaşanabilir. Tek alanlı otomatik odaklamaya geçmek için AF düğmesini basılı tutun ve ön kadranı çevirerek S veya tekli (single) seçeneğini seçin.
Vizör kirli/çalışmıyor
Fotoğraf makinesinin vizörünü üzerindeki lekeler açısından kontrol edin. Eğer vizör kirliyse, resimdeki hiçbir şeye odaklanamazsınız. Vizörü temizlemek için bir temizleme solüsyonu kullanın.
Fotoğraf makinesi açık ancak ekran değil
Fotoğraf makinesi açıkken ekran siyah kalıyor.
Ekran kırık
Nikon D700, BM-9 LCD monitör kapağı kullanır. Eğer ekranınız çatlak veya kırıksa, fotoğraf makinenizin ekranının değişmesi gerekecektir. Ekran değişimiyle ilgili bilgileri buradan bulabilirsiniz: Nikon D700 ekran değişimi
Ekran kablolaması kopuk/gevşek
Eğer ekran kırık görünmüyorsa, ekranı ana gövdeye bağlayan kablolar kopuk veya gevşek olabilir. Ekran değişimiyle ilgili bilgileri buradan bulabilirsiniz: Nikon D700 ekran değişimi
Flaş patlamıyor/düzgün çalışmıyor
Flaşı kullanmaya çalışırken ya çok sönük yanıyor ya da hiç çalışmıyor.
Harici bir flaş takma
Nikon D700, opsiyonel flaş üniteleri olan SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 ve SB-200'ü destekler. Bunlar fotoğraf makinesinin üstündeki aksesuar yuvası kapağına takılabilir. Harici flaşlar kullanılırken, dahili flaş çalışmayacaktır.
Flaşın kablolaması gevşek olabilir
Eğer flaşınız düzgün çalışmıyorsa, kablolaması gevşemiş olabilir. Bunu düzeltmek için flaş kapağının vidalarını sökmeniz, flaşı serbest bırakmanız ve ardından tekrar takmanız gerekecektir.
Flaş bozuk olabilir
Eğer flaşınız bozuk veya çatlaksa, onu yeni bir flaş düzeneği ile değiştirmeniz gerekecektir.
Pil hızlı bitiyor
2000 çekimden daha az sürede pil tükeniyor.
Pil düzgün şarj olmuyor
Şarj cihazlarının çalıştığından ve pilin düzgün ve doğru bir şekilde şarj edildiğinden emin olun.
Yanlış pil türü
Nikon D700 fotoğraf makinesi, 7,4V 1600mAh kapasiteli EN-EL3e Lityum-İyon bir pil kullanır. Şu anda kullandığınız pili kontrol ederek Nikon D700 fotoğraf makinesi için doğru pil türü olduğundan emin olun. Gerekirse eski pili yeni ve iyileştirilmiş bir pille değiştirin.
Korozyon birikintileri
Fotoğraf makinesinin sık kullanılmadığı nemli ortamlarda, metal bağlantı noktalarında korozyon birikintileri oluşabilir ve bu durum pilin düzgün şarj olmamasına neden olabilir. Korozyon, pilin çevresindeki metaller üzerinde yeşilimsi veya kahverengimsi lekeler şeklinde görünür.
Pili çıkarın ve mevcut olabilecek tüm korozyon birikintilerini temizleyin.
Sıcaklık pil ömrünü etkileyebilir
Eğer Nikon D700 düşük sıcaklıklı bir ortamda kullanılıyorsa, kullanım için daha sıcak havayı bekleyin veya fotoğraf makinesinin gövdesini doğrudan soğuk havaya maruz kalmayacak şekilde örtün.
Eğer Nikon D700 yüksek sıcaklıklı bir ortamda kullanılıyor ve aşırı ısınıyorsa, fotoğraf makinesini kapatın ve soğumasını bekleyin.
Mary McDonald
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 127
Her zaman: 3,026
