Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Deklanşör Devreye Girmiyor
Fotoğraf makinesi deklanşörü, çevrim sırasında yarı yolda "takılmış" gibi görünüyor.
Düşük Pil
Bu hata, pil seviyesinin düşük olması nedeniyle oluşur ve fotoğraf makinesinin sıfırlanması gerekir. Pili çıkarın, Nikon D80 pil şarj cihazını kullanarak pili tamamen şarj edin, ardından hafıza kartını çıkarın ve fotoğraf makinesini sıfırlayın. Bu işlem, menüdeki sıfırlama seçeneği kullanılarak yapılabilir. Alternatif olarak, fotoğraf makinesi gövdesinde, konnektör kapağının altında bir sıfırlama anahtarı bulunur. Fotoğraf çekerek deklanşörün devreye girip girmediğini kontrol edin. Sorun çözüldüyse, mesaj tekrar görünmemelidir. Hata mesajı hala görünüyorsa, aşağıdaki Deklanşör Sıfırlama bölümüne bakın.
Eksik Kablo Bağlantısı
Fotoğraf makinesini sıfırlamak sorunu çözmüyorsa, pilin yakınında bir sorun olabilir. Alt kapağı bu kılavuz yardımıyla çıkarın ve herhangi bir kablonun çıkmış veya hatalı bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.
Deklanşör Doğru Sıfırlanmadı
Fotoğraf makinesi sıfırlama işlemi başarılı olmazsa, deklanşörü sıfırlayın. Bunun için lensi çıkarın ve fotoğraf makinesi açıkken deklanşör düğmesine basın; ardından lensi tekrar takın. Fotoğraf çekerek test edin. Sorun çözüldüyse, mesaj tekrar görünmemelidir.
Ekranda R09 Mesajı Var
LCD ekranda R09 ibaresini görüyorsunuz.
Yaygın Yanılgı
R_sayı mesajları, kullanıcıya arabellek bilgisi sağlar. Bu R_sayısı, kullanıcıya arabellekte kaç adet fotoğrafın kaydedilebileceğini gösterir.
Vizörde D80 Ölçüm Bilgisi Görünmüyor
Işık ölçer ve diğer seçenekler vizörden görülemiyor.
Fotoğraf Makinesinin Sıfırlanması Gerekiyor
Özel Ayarlar Menüsü'nden RESET (Sıfırla) seçeneğini seçin ya da +/– ve AF düğmelerini iki (2) saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
Alternatif olarak, fotoğraf makinesi kapalıyken pilleri yaklaşık on beş (15) saniye boyunca çıkarın, ardından pili tekrar takın ve fotoğraf makinesini açın.
Lens Bulanık
Beyazımsı bir renk nedeniyle lensin içi zor görünüyor.
Lens Üzerinde Kalıntı
Lensin dış kısmını temiz bir havlu veya bezle silin.
Lens Üzerinde Nem Birikmesi
Lensi manuel olarak çevirin, içeri ve dışarı zoom yaparak havalandırın ve boşluktaki yoğunlaşmayı temizleyin.
Menü Öğeleri Görüntülenmiyor
Menü için LCD ekrana baktığınızda hiçbir şey görünmüyor.
Menü Ayarlarının Düzenlenmesi Gerekiyor
CSM / kurulum menüsünden Full (Tam) seçeneğini seçin.
Arka LCD Ekranın Değiştirilmesi Gerekiyor
Arka LCD ekranda hala hiçbir şey görünmüyorsa, arka LCD ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Arka LCD ekran değiştirme kılavuzuna erişmek için bu bağlantıyı takip edin.
Anakartın Değiştirilmesi Gerekiyor
Arka LCD ekranda hala hiçbir şey görünmüyorsa, ana kartınızın veya anakartınızın değiştirilmesi gerekebilir. Ana kart değiştirme kılavuzu için bu bağlantıyı veya anakart değiştirme kılavuzu için bu bağlantıyı takip edin.
Flaş Fotoğraf Çekerken Çalışmıyor
Fotoğraf çekmek için deklanşöre bastığınızda flaş otomatik olarak tetiklenmiyor.
Flaş İçin Hatalı Mod
Mod kadranını M konumuna getirin ve ardından Flaş Modu düğmesine basın ya da mod kadranını Auto (Otomatik) konumuna çevirin; bu ikinci seçenekle flaş, düşük ışıklı ortamlarda devreye girer.
Flaş Mekanizmasının Değiştirilmesi Gerekiyor
Flaş mekanizması bozulmuş olabilir; flaş düzeneği değiştirme kılavuzumuza ulaşmak için bu bağlantıyı takip edin.
Lindsey Griffin
472 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 üyesi
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Yanıt Paylaş
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Yanıt Paylaş
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Yanıt Paylaş
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Yanıt Paylaş
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 75
Son 30 gün: 262
Her zaman: 21,932
