Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera, başlatma düğmesi kullanılarak açılmaya çalışıldığında açılmıyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Kameranın şarjı bitmiş olabilir. Pili şarj etmeyi denemeniz gerekecektir. Öncelikle pili kameradan çıkarın ve pil şarj cihazına yerleştirin. Pilin şarj olması birkaç saat sürebilir. Pil tamamen şarj olduğunda, pili tekrar kameraya takın. Bu işlem kameranın açılmasını sağlayacaktır.
Kirli Pil Yuvası
Pil yuvası kirli olabilir. Pili çıkardıktan sonra, bir pamuklu çubuğa az miktarda alkol damlatın. Ardından pil yuvasının içini temizleyin. Pilin kamerayla güçlü bir bağlantı kurmasını engelleyebilecek her türlü tozu temizlemeye çalışın.
Pil Bozuk
Pil bozuk olabilir. Yeni bir tane almanız gerekebilir. Pili birkaç saat şarj ettiyseniz ve kamera hala açılmıyorsa, piliniz tamamen ölmüş olabilir. Yeni bir pil almanız gerekecektir. Yeni pilin eskisiyle aynı model olduğundan emin olun, çünkü yanlış türde bir pil takmak kameraya zarar verebilir.
Hafıza Kartı Görüntüleri Kaydetmiyor
Görüntüleri hafıza kartına kaydetmeye çalışırken, bunu yapamıyor olabilirsiniz ve bir uyarı mesajı ile karşılaşmış olabilirsiniz.
Hafıza Kartı Dolu
Hafıza kartınızda daha fazla görüntü için yer kalmamış olabilir. Kartta yer açmayı deneyin. Hafıza kartını bilgisayarınıza takmanız gerekecektir. Ardından, hafıza kartındaki tüm görüntüleri kopyalayıp bilgisayara kaydedin. Sonrasında, fotoğrafları hafıza kartından silin. Bu işlem hafıza kartında yer açacaktır. Bir diğer seçenek, dolu kartı değiştirmek ve daha fazla fotoğraf çekebilmek için aynı model yeni bir hafıza kartı almaktır.
Hafıza Kartı Hasarlı
Hafıza kartı hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Farklı bir hafıza kartı kullanmayı deneyin. Eğer kamera görüntüleri bu yeni karta kaydedebiliyorsa, orijinal kart bozulmuştur.
Kamera Flaşı Çalışmıyor
Kamera flaşını kullanarak fotoğraf çekmeye çalışırken, flaş çalışmıyor.
Düşük Pil
Kameranın flaşı, onu çalıştıracak kadar pil gücü olmadığında çalışmayacaktır. Pili şarj edin veya şarj edilmiş başka bir pille değiştirin. Şimdi kameranın flaşını kullanarak tekrar fotoğraf çekmeyi deneyin.
Yanık Ampul
Ampul yanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Kamera flaşındaki ampulü gözle kontrol edin ve ampulün üzerinde siyah bir kalıntı olup olmadığını inceleyin. Eğer varsa, kameranın ampulü yanmıştır ve değiştirilmesi gerekir. En iyi seçenek Nikon üzerinden bir ampul sipariş etmektir. Ampulü bu kılavuz ile değiştirin.
Kamera Otomatik Odaklama Yapmıyor
Kamerayla fotoğraf çekmeye çalışırken, otomatik odaklama yapmıyor.
Kamera gövdesi ve/veya objektif üzerindeki AF/MF anahtarı MF konumunda
Kamera gövdesi ve/veya kamera objektifi üzerindeki AF (Otomatik Odaklama) / MF (Manuel Odaklama) anahtarı MF konumunda olabilir. Bunlardan herhangi biri MF konumuna getirilirse, AF otomatik olarak devre dışı kalır. Hem kamera gövdesindeki hem de objektif üzerindeki AF/MF anahtarının AF konumunda olduğundan emin olun.
AE-L/AF-L düğmesi AF-On konumuna ayarlanmış
Kameradaki AE-L (Otomatik Pozlama Kilidi) / AF-L (Otomatik Odaklama Kilidi) düğmesi AF-On (Otomatik Odaklama açık) konumuna ayarlanmış olabilir. Eğer öyleyse, deklanşör düğmesini kullanmak yerine sadece kameradaki AE-L/AF-L düğmesini kullanarak otomatik odaklama yapabilirsiniz. Bunu düzeltmek için f3 kullanıcı ayarına bakın ve AE-L/AF-L düğmesini AF-Off (Otomatik Odaklama kapalı) konumuna getirin.
Kamera ve objektif arasındaki kirli elektrik temas noktaları
Kamera ve kamera objektifi arasındaki kirli elektrik temas noktaları, otomatik odaklamada sorunlara neden olabilir. Kamerayı kapatın ve elektrik temas noktalarını temizlemek için bir mikrofiber bez ile az miktarda alkol kullanın. Elektrik temas noktalarının birkaç dakika hava alarak kurumasını bekleyin, kamera ve objektifi tekrar birleştirin ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Kamera Deklanşörü Donuyor
Nikon D90 kamera açıldığında donuyor. Düğmelere yanıt vermiyor ve kamera bir hata mesajı gösterebilir veya göstermeyebilir.
Kirli Objektif / Hatalı Montaj
Kirli bir objektif veya hatalı montaj deklanşörün donmasına neden olabilir. Öncelikle objektifi kontrol edin ve kullanılan objektif türünü not edin. Objektif kirli olabilir veya düzgün bir şekilde takılmamış olabilir. Objektifi çıkarın; eğer toz veya kir fark ederseniz, nazikçe silin. Ayrıca montaj yuvalarını da kir açısından kontrol edin, çünkü bu durum objektifin yanlış oturmasına neden olabilir. Her ikisini de kontrol edip temizledikten sonra objektifi düzgünce geri takın ve kameranızı çalıştırın. Sorun çözülmezse, sorun gidermeye devam edin. D90 modelinde Sigma 70-200 2.8 objektif ile ilgili bildirilmiş sorunlar bulunmaktadır. Objektifin bazı D90 modelleriyle uyumsuz olduğu görülmüştür. Sorun objektifle ilgiliyse, şirkete geri gönderebilirsiniz; ücretsiz olarak değiştireceklerdir.
Deklanşör Hızı ve Otomatik Odaklama
Kameranın deklanşör donması, odaklama ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. Genellikle, kamera ayarı f/16 veya üzerindeyken donduğu görülmüştür. Bunun nedeni genellikle kameradaki odaklama ayarıdır. Nikon D90, odaklanmadığı durumlarda deklanşörü etkinleştirmez, bu da diğer tüm düğmeleri kullanılamaz hale getirir. Odaklama ayarlarını değiştirmeyi ve kameranızı yeniden başlatmayı deneyin. Eğer bu sorunu çözmezse, odaklama için başka bir olası çözüm vardır. Kamerayı gökyüzüne bakacak şekilde çevirin ve deklanşör düğmesine basın. Bunun kamerayı odaklayarak normal çalışmasını sağladığı gözlemlenmiştir.
Yeni Kamera Temas Noktaları
Yeni D90'larda bazı sorunlar tespit edilmiştir. Sorun, objektif ile gövde arasındaki temas noktalarından kaynaklanmakta olup kamera LCD ekranında bir hata mesajı vermektedir. Çoğu zaman temas noktalarının sadece biraz alışması (aşınması) gerekir. Objektif çıkarma düğmesini basılı tutup objektifi çıkarmadan kamerayı bir uçtan diğer uca çevirirseniz, bu işlem bağlantının güçlü hale gelmesi için temas noktalarını yeterince alıştıracaktır.
Matthew Grota
598 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 üyesi
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Yanıt Paylaş
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Yanıt Paylaş
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Yanıt Paylaş
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Yanıt Paylaş
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 171
Her zaman: 38,229
