Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nikon N80 açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Nikon N80 fotoğraf makinenizi açamıyorsunuz.
Başlatma düğmesi kapalı konumda takılı kalmış.
Başlatma düğmesi kapalı konumda takılı kalmış olabilir; bu durum fotoğraf makinesinin açılmasını ve düzgün çalışmasını engeller. Kum, tiftik, kir gibi herhangi bir yabancı maddenin başlatma düğmesi ile fotoğraf makinesi arasında sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve yabancı nesneleri ataş gibi ince bir nesneyle mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde çıkarın. Başlatma düğmesinin hareketini engelleyen bir nesne yoksa, okumaya devam edin.
Boşalmış/arızalı pil
Elektronik cihazlar açılmadığında suçlu genellikle boşalmış veya arızalı bir pildir. Bu durumda, fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun ve pil yuvası mandalını yönünde kaydırın. Pilleri çıkarıp yenilerini yerleştirdikten sonra, pillerin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Pilleri uygun konuma yerleştirdikten sonra, pil kapağını yuvaların üzerine kapatın ve yerine oturtun. Şimdi başlatma düğmesini "açık" konumuna getirebilirsiniz; fotoğraf makinesi düzgün çalışmalıdır.
Fotoğraf makinesinin LCD ekranında ve vizöründe yanıp sönen ERR mesajı görünüyor
LCD ekranda ve vizörde yanıp sönen bir ERR mesajı var ve fotoğraf makinesi çalışmıyor.
Düşük pil
Vizörde ve LCD ekranda bir ERR mesajı ve LCD ekranda düşük pil uyarısı görüntüleniyorsa, bu, pillerin film sarma işlemi sırasında tükendiği anlamına gelir. Bu sorunu gidermek için fotoğraf makinesini kapatın, pilleri doğru şekilde değiştirin ve fotoğraf makinesini tekrar açın. ERR ve düşük pil mesajları kaybolmalıdır.
Film yükleme hatası / Yanlış film
Film düzgün yüklenmemiş olabilir, bu nedenle vizörde ve LCD ekranda ERR ve E mesajları görüntüleniyor olabilir. Bu sorunu gidermek için film bölmesini açın ve filmin taşıma dişlilerinin üzerine doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Film zaten sarılmışsa ve film bölmesi açılırsa, birkaç kare ışık alarak zarar görmüş olabilir ancak film rulosunun geri kalanı sağlam kalacaktır. Vizörde ve LCD ekranda ERR mesajı ve LCD üzerinde DX mesajı görüntüleniyorsa, bu, DX kodlu olmayan bir filmin yüklü olduğu ve fotoğraf makinesinin film hızının DX'e ayarlı olduğu anlamına gelir. Film hızını manuel olarak ayarlayın; ERR ve DX mesajları kaybolmalıdır.
Lens düzgün takılmamış
Vizör ve LCD ekranın her ikisinde de ERR mesajı görünüyor ve film düzgün yüklenmiş, pil doluysa lens düzgün takılmamış olabilir. Bu sorunu çözmek için, lensi çıkarın ve lens ile fotoğraf makinesi üzerindeki montaj işaretlerinin hizalı olduğundan emin olun, ardından lensi yerine kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin. Sorun buysa ERR mesajları kaybolmalıdır.
Fotoğraf makinesi zum yapamıyor
Fotoğraf makinesi açık ancak zum yapamıyor.
Temel fotoğraf makinesi hatası
Fotoğraf makinesinin zum yapamamasının ana nedeni temel bir fotoğraf makinesi hatasıdır. Bu, zum işlevinin açılma sırasında oluşan bir hata nedeniyle çalışmadığı anlamına gelir. Bu sorunu çözmek için yapılması gereken tek şey fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açmaktır. Bunu yaptığınızda zum işlevi tekrar çalışmaya başlamalıdır.
Zum düğmesi takılı kalmış
Fotoğraf makinesini kapatıp açtıktan sonra zum işlevi hala çalışmıyorsa zum düğmesi takılı kalmış olabilir. Bu durumda, zum düğmesini çok nazikçe çevirmeyi deneyin. Düğme çevrilemiyorsa, en iyi seçenek zum düğmesini değiştirmektir.
LCD boş ekran
LCD ekran boş.
Boşalmış piller
Başlatma düğmesi açık konumdayken LCD ekran boşsa piller bitmiş olabilir. Başlatma düğmesini kapalı konuma getirin ve pilleri doğru şekilde değiştirin. Sorun buysa, fotoğraf makinesi tekrar açıldığında LCD ekran tepki vermelidir.
Arızalı piller
Piller tam şarjlıyken bile fotoğraf makinesinde güç sorunları yaşanıyorsa piller arızalı olabilir. Pilleri yenileriyle değiştirmeyi deneyin ve gücü daha iyi tutup tutmadıklarını kontrol edin. Fotoğraf makinesinde pil tutacağı (battery grip) kullanılıyorsa, tutacağı CR123 pillerle değiştirmeyi deneyin. Bu, güç sorununu çözmelidir.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Pil seviyesi düşük olabilir
Fotoğraf makinesinin pil gücü çok düşükse bazen flaş çalışmayabilir. Tekrar kullanmadan önce pili tam şarj edin. Flaş işlevi bu işlemden sonra tekrar çalışmaya başlamalıdır.
Flaş merceği etkinleştirilmemiş
Flaşın çalışmamasının yaygın bir nedeni flaş merceğinin etkinleştirilmemiş olmasıdır. Flaş merceği fotoğraf makinesinin üzerindedir. Manuel olarak açmadığınız sürece genellikle kapalıdır. Flaş merceğini açmak için flaş kilidi serbest bırakma düğmesine bastığınızdan emin olmalısınız. Flaş kilidi serbest bırakma düğmesi, flaş merceğinin altında ve sağında bulunur. Flaş tekrar çalışmaya başlamalıdır.
Flaş ampulü patlamış olabilir
Diğer çözümler flaşı düzeltmeye yardımcı olmadıysa flaş ampulü hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Bozuk bir flaş ampulünü düzeltmenin tek çözümü onu yenisiyle değiştirmektir.
Cesar Pardo
69 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Yanıt Paylaş
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Yanıt Paylaş
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Yanıt Paylaş
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 84
Her zaman: 11,989
