Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Air fryer açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Air fryer fişe takılı değil
Ninja Air Fryer, bir duvar prizine takılması gereken iki uçlu bir güç kablosuna sahiptir. Kablonun duvar prizine tam olarak takıldığından emin olun. Priz GFCI korumalıysa, sıfırlama (reset) düğmesinin basılı olduğundan emin olarak prizin devreyi kesmediğini kontrol edin.
Sepet düzgün takılmamış
Ninja Air Fryer'da, tepsi düzgün yerleştirilmediği takdirde cihazın açılmasına izin vermeyen bir güvenlik özelliği bulunur. Bu sorunu gidermek için sepeti çıkarın ve yerine düzgün oturduğundan emin olarak cihazın içine geri yerleştirin.
Sayfa 3 “Önemli Güvenlik Önlemleri”
Zamanlayıcı düzgün çalışmıyor
Zaman (time) düğmesine basıldığında zamanlayıcı komut almıyor.
Zamanlayıcı düğmesi bozuk
Air fryer'ın fişini çekin ve bekletin. Tekrar fişe takın ve zamanlayıcının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, zamanlayıcıyı yeniden başlatmayı denemek için sıcaklık ayarındaki yukarı ok tuşuna basılı tutun. Zamanlayıcının çalıştığından ancak sadece ayarlanmadığından emin olun ve zamanlayıcıyı başlatmak için başlat (start) düğmesine bastığınızdan emin olun. Ayrıca sepetin yerinde takılı olduğunu ve bu sayede zamanlayıcıyı ayarlayabildiğinizi kontrol edin.
Sayfa 6 “Air Fryer'ınızı Tanıyın - Fonksiyon Düğmeleri”
Air fryer kontrolleri yanıt vermiyor
Air fryer kontrolleri çalışmıyor.
Air fryer bekleme modunda
Cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine basın. Kontroller yanıt vermiyorsa air fryer bekleme modunda olabilir.
Sayfa 6 “Air Fryer'ınızı Tanıyın - İşletim Düğmeleri”
Air fryer açıldığında ısınmıyor
Cihaz açık ancak pişirme için ısınmıyor.
Air fryer'ın ön ısınma süresi dolmamış
Cihazın ayarlanan pişirme sıcaklığına ulaşması için ön ısıtma yapılması gerekir. Bu, orijinal ayarlanan sürenin üzerine 3-5 dakika daha eklenebilir.
İçindekileri eklemeden önce cihazın doğru sıcaklığa ulaştığından emin olun.
Sayfa 7 “Air Fryer'ınızı Kullanma”
Air fryer yiyecekleri pişirmiyor
Yiyeceklerim pişmedi.
Sepet tam olarak yerleştirilmemiş
Eşit bir kızarma için yiyeceklerin sepetin tabanına üst üste gelmeyecek şekilde eşit bir katman halinde dizildiğinden emin olun. Eşit bir çıtırlık için gevşek malzemeleri sallayın. Pişirme süresi ve sıcaklığı pişirme sırasında her an ayarlanabilir. Zamanı veya sıcaklığı ayarlamak için TIME (Zaman) veya TEMP (Sıcaklık) yukarı/aşağı oklarını kullanın.
Samuel Smith
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
175 Yorum
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Yanıt Paylaş
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Yanıt Paylaş
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Yanıt Paylaş
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 38
Son 7 gün: 156
Son 30 gün: 641
Her zaman: 151,843
