Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ninja BL663CO çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın, Ninja BL663CO cihazınızı çalıştıramıyorsunuz.
Blender elektrik almıyor
Blenderın çalıştığından emin olduğunuz bir prize takılı olduğundan emin olun.
Parçalar yerinde değil
Blender elektrik almasına rağmen çalışmıyorsa, büyük olasılıkla parçalardan biri yerinde değildir. Bu durumda, kırmızı güç ışığı sürekli yanıp sönecektir. İlk olarak, kapaktaki okun tutma yerindeki oka baktığından ve tutma yerinin yerine kilitlendiğinden emin olun. Ardından, sürahinin tabana iyice vidalandığından emin olun. Blender hala çalışmıyor ve güç ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, bıçakların yerinde olduğunu ve önlerinde bir engel bulunmadığını kontrol edin.
Kapak çıkmıyor
Ninja BL663CO kapağınız çıkmıyorsa, kapağın üst kısmındaki serbest bırakma düğmesine tam olarak bastığınızdan emin olun. Kapak tutma yeri serbest kaldığında, tutma yerinden sıkıca yukarı çekin.
Contada sıvı var
Kapak hala sıkışmış durumdaysa, kapağın iç kısmındaki lastik contaya sıvı kaçmış ve kapağın çok sıkı bir şekilde yapışmasına neden olmuş olabilir. Bu durumda daha fazla kuvvet uygulamanız veya vakum contasını kırmak için kapak ile sürahi arasına tereyağı bıçağı ya da düz uçlu bir tornavida gibi ince bir nesne sokmanız gerekebilir.
Düğmeler yanıt vermiyor
Ninja BL663CO üzerindeki düğmeler çalışmıyorsa, blenderın fişe takılı olduğundan, gücün açık olduğundan ve parçaların doğru şekilde hizalandığından emin olun.
Elektriksel sorunlar
Kırmızı güç ışığıyla da anlaşıldığı üzere blenderın elektrik aldığından eminseniz, blenderınızın üzerindeki düğmeleri veya motor tabanını değiştirmeniz gerekebilir.
Ninja BL663CO verimli karıştırmıyor
Neden karıştırma işleminden sonra hala büyük buz parçaları kalıyor?
Hasarlı Bıçaklar
Smoothie'leriniz eskisi kadar pürüzsüz değilse, bıçaklarınız hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekecektir. Bkz. Ninja Professional Blender 1100 watt Bıçak Değişimi
Bıçaklar dönmüyor
Bıçaklar yerinde değil
Ninja Professional blenderınızı çalıştırdığınızda bıçaklar dönmüyorsa, plastik bıçak yuvası parçasının doğru konumlandırıldığından ve dişli miline tam olarak oturduğundan emin olun.
Bıçaklar sıkışmış
Bıçaklar yerinde olmasına rağmen hala dönmüyorsa, buz veya çok sıkı paketlenmiş donmuş malzemeler gibi nesneler tarafından engelleniyor olabilirler. İçindekileri ayrı bir kaba boşaltıp azar azar eklemeniz gerekebilir.
Aşınmış Dişliler
Bir şeyi karıştırmaya çalıştığınızda yüksek perdeli bir vınlama sesi duyuyorsanız, bu aşınmış bir dişliden kaynaklanıyor olabilir. Sürahinin içinde bıçakların bağlandığı tahrik dişlisini kontrol etmeniz gerekecektir. Dişli hasarlı görünüyorsa, sürahinizi değiştirmeniz gerekebilir.
İçeceğinizde plastik parçaları var
Aşınmış bıçak yuvası
Karıştırılmış içeceğinizin keyfini çıkarırken içeceğinizde plastik parçaları olduğunu fark ederseniz, bıçak yuvası aşınmış olabilir. Blender kapalıyken bıçakları tutan plastik parçayı kontrol edin. Plastik parçanın alt kısmı aşınmışsa, değiştirilmesi gerekecektir. Bkz. Ninja Professional Blender 1100 watt Bıçak Değişimi.
Referans
Ek Bilgiler
Resmi Ninja sitesi
Kullanım Kılavuzu
Dave Bohling
415 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Yanıt Paylaş
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Yanıt Paylaş
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Yanıt Paylaş
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Yanıt Paylaş
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 91
Her zaman: 64,936
