Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kahve Makinesi Kapanmıyor
Açma/kapama düğmesini bulamıyorum.
CF080 Serisinde Kapatma Düğmesi Yoktur
Makinede herhangi bir başlatma düğmesi bulunmamaktadır. Üretici varsayılanı olarak makine, birkaç dakika sonra kendiliğinden kapanır.
Demleme Sepeti Doğru Konumda Değil
Demleme sepeti çıktığında onu nasıl geri takarım?
Demleme Sepetini Çıkarın ve Yeniden Yerleştirin
Demleme sepetini kahve makinesinden çıkarmak için kendinize doğru düz bir şekilde çekin ve hafif bir açıyla yukarı kaldırın.
Tekrar takmak için demleme sepetini raylarla aynı hizaya getirin ve yerine oturana kadar kahve makinesinin içine doğru kaydırın.
Coffee Bar Bip Sesi Çıkarıyor
Coffee Bar'ım bip sesi çıkarıyor ve çalışmıyor.
Su Haznesini Doldurun
Su haznesini kontrol edin. Ninja Coffee Bar'ınızın çalışması için yeterli miktarda suya ihtiyacı vardır.
Demleme Sepetini Kontrol Edin
Ninja Coffee Bar'ınız, demleme sepeti makineye tamamen yerleştirilmemişse çalışmaz.
Damlama Durdurucuyu Kontrol Edin
Ninja Coffee Bar'ınız, damlama durdurucu kapalıysa çalışmaz.
Temizleme Döngüsünü Çalıştırın
Ninja Coffee Bar'ınız hala bip sesi çıkarıyorsa, Temizleme döngüsünü çalıştırma vakti gelmiş olabilir. Lütfen üreticinin "Ninja Coffee Bar'ınızı nasıl temizler ve kireçten arındırırsınız" başlıklı SSS bölümüne bakın.
"CLEAN" (Temizle) Uyarısı Asla Kapanmıyor
İşlemi bitirmiş olmama rağmen temizleme ışığı asla sönmüyor.
Temizleme Düğmesine Tekrar Basın
Hazneyi temiz suyla doldurun ve temizleme düğmesine tekrar basın. Sadece içinden su geçirecektir (tüm temizleme döngüsünü baştan çalıştırmaz) ve durulama işleminden sonra ışık sönecektir.
Su Haznesi Sızdırıyor
Coffee Bar'ım suyu doldurduktan sonra sızdırıyor.
Su Haznesinde Çok Fazla Su Var
Ninja Coffee Bar'ınız sadece belirli bir miktar su kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden suyu Maksimum Dolum çizgisine kadar doldurun, çizgiyi aşmayın.
Jan Chen
235 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
63 Yorum
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Yanıt Paylaş
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Yanıt Paylaş
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Yanıt Paylaş
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 62
Her zaman: 37,921
